Innenverkleidung entfernen
Diskutiere Innenverkleidung entfernen im Renault Kangoo Forum im Bereich Renault; Hab eine womoeglich triviale Frage: Um nachzuschauen, warum die Kindersicherung der Schiebetuer (rechts) nicht mehr deaktiviert werden kann...
BIRDY3
BIRDY3
11.11.2004
15
Um nachzuschauen, warum die Kindersicherung der Schiebetuer (rechts) nicht mehr deaktiviert werden kann muesste ich die Innenverkleidung der Tuer entfernen. Den Griff hatte ich schon ab ab. Aber die Verkleidung selbst liess sich nicht loesen, oder ich hab nicht mutig genug gezogen. Wollte Sicherheitshalber vorher nachfragen wie die ohne Verluste abgeht.
Danke.
Mein wahrscheinlich letzter Beitrag zum Kangoo, da ich auf einen C3 Diesel, Rechtslenker umgestiegen bin und meinen 99er Kangoo 1.4 in Deutschland verkaufen werde. (Ich weiss, bei den Spritpreisen ein schlechter Zeitpunkt.)
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
dein problem liegt an anderer stelle.... mache den innen griff ab (torx 40) der zug zum öffnen ist in einer ovalen öffnung eingehängt.... er wird erst bei ca 60% stellwinkel des öffnergriff mit betätigt... daher die probleme... nur selten geht die tür von innen zu öffnen... um dem mangel entgegen zu wirken drehst du einfach eine schraube in die ovale öffnung in der der seilzug eingehängt ist... die schraube natürlich so das sie zwischen zugende und öesen anfang sitzt..... nun wird der zug bereits bei 10% stellwinkel des öffnergriff mit betätigt....
greeting's..... camel.....
Innenverkleidung entfernen - Ähnliche Themen
  • Innenverkleidungen modifizieren
    Innenverkleidungen modifizieren: Hi leutz, bescheiden schöne frage. muss diverse Innerraumteile umbauen. Da ja alles aus den guten Peugeot-plastik ist und das meines wissen nach...
  • Schiebetüren Innenverkleidung
    Schiebetüren Innenverkleidung: Servus in die Runde, ich habe nun das gesamte Forum durchstöbert, aber habe keinen Hinweis gefunden wie ich die Innenverkleidung demontiert...
  • Innenverkleidung mit Leder beziehen - wie kleben?
    Innenverkleidung mit Leder beziehen - wie kleben?: Guten Morgen zusammen, ich bin derzeit dabei die Innenverkleidung (Stoff-Teile der Türverkleidung, Himmel, Plastikteile v. A-Säule + B-Säule)...
  • Peugeot 206 3 Türer, Rechte Innenverkleidung, Regenabweiser
    Peugeot 206 3 Türer, Rechte Innenverkleidung, Regenabweiser: Ich suche vom 3 Türer die Beifahrer-Verkleidung, allerdings nicht unbedingt komplett, ich such lediglich den Teil mit dem Stoffbezug. Wenn nicht...
    renault kangoo türverkleidung ausbauen
    renault kangoo türverkleidung entfernen
    türverkleidung renault kangoo ausbauen
    , türverkleidung kangoo ausbauen, renault kangoo türschloss ausbauen, türschloss ausbauen renault kangoo, fensterkurbel renault kangoo ausbauen, renault kangoo türverkleidung demontieren, kangoo I dachhimmel entfernen, renault kangoo frontverkleidung lösen, kangoo schiebetür verkleidung, türverkleidung renault kangoo II ausbauen, seitenverkleidung schiebetür renault kangoo aus bauen, kangoo türverkleidung entfernen, kangoo türverkleidung abnehmen, kangoo türgriff ausbauen, kangoo schiebetür verkleidung ausbauen, renault kangoo seitenscheibe ausbauen, tür innenverkleidung kangoo demontieren, renault kangoo schiebetür verkleidung zierleiste, schiebetüre griff innen ausbauen opel combo c, seitenverkleidung an schiebetür kangoo ausbauen, renault kangoo türinnenverkleidung, renault kangoo schiebetür ausbauen
