Innenspiegel abgefallen !
Diskutiere Innenspiegel abgefallen ! im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo, gestern ist ohne ersichtlichen Grund der Innenspiegel bei meinem Trofeo abgefallen. Die Klebeflächen auf der Scheiben- und Spiegelseite...
galvano
12.08.2006
20
Die Klebeflächen auf der Scheiben- und Spiegelseite waren - zumindest optisch - völlig sauber und ohne Kleberreste. ?(
Hat jemand eine Idee mit welchem Kleber der Spiegel wieder befestigt wird ? Möchte deswegen nicht zur Werkstatt, die ist 30 km entfernt.
Danke für alle Vorschläge.
Sbiellato
Sbiellato
07.08.2006
69
Hallo, bei ATU wird eine Kleber pad extra dafür werkauft oder kannst mit doppelseitig Kleber band wersuchen.
Ciao
E
Ekart
27.05.2006
348
88696 Owingen
Hallo Galvano,
den Fall hatte ich auch schon mal (Ford).
Ich habe vom Bootsbasteln nioch einen Rest Sikkaflex gehabt. Damit hat der Spiegel tadllos gehalten. Das ist ein spezielles Klebesilikon. Damit werden ganze Yachten und auch Wohnwagen zusammengeklebt. Bestimmt gibts im Baumarkt auch sowas. Muss ja nicht unbedingt von dieser Firma sein.
Wenn Du es so probieren willst, dann mußt Du denn Spiegel beim Kleben so fixieren, dass er, solange das Silikon abbindet, nicht wegrutschen kann. Sonst mußt Du eine Stunde den Spiegel festhalten, oder Du hast Du eine feine Sauerei im Auto. Nimm am Besten stabiles Klebeband und einen Teleskop-Besenstiel. Und dann erst mal trocken üben, ob Du alles in Position bringen kannst. Erst dann alles mit Aceton gut entfetten Silikon drauf. Alles noch mal fixieren und dann abwarten. Ist besser, wenn alles so über Nacht bleiben kann.
Bestimmt gibt es aber noch eine proffessionellere Lösung. Mal sehen, was noch kommt.
Grüße vom See,
Ekart
dreh
23.10.2006
167
68519 Viernheim
Hi,Dafür gibt es KFZ-Glaskleber,der hält auch wenn die Heizung heiß bläst,Gruss
Gomick
11.01.2006
249
Fürth
Ja, wichtig ist nur dass man(n) keinen gewöhnlichen Sekundenkleber nimmt, sonst reisst die Scheibe, hab ich mal bei meinem Fiesta geschafft *unschuldig pfeif*
steppderbaer
04.10.2006
22
Preetz
Bei Ford scheint das ne "Kinderkrankheit" zu sein. Gleiches war mir mit einem Transit und meinem Fiesta auch passiert (im Sommer). Wurde von der Fordwerkstatt kostenlos repariert. Hat eine Minute gedauert.
Ich persönlich würde da auch 30 Km fahren. Erst recht, wenn der Doblo endlich da ist!!!
Gruß steppderbaer
Innenspiegel abgefallen ! - Ähnliche Themen
  • Innenspiegel abgefallen, welcher Kleber?
    Innenspiegel abgefallen, welcher Kleber?: Hallo, mir ist mein Innenspiegel abgefallen und ich wollte einfach mal fragen ob einer von euch damit schon erfahrungen gesammelt hat, welcher...
  • W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel
    W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel: Hallo ich habe einen Mercedes Benz C klasse Bj 96 193 PS kompressor mein Problem ist als ich neulich auf der Autobahn fuhr ging er während der...
  • automatisch abblendbarer Innenspiegel von Ford Scorpio
    automatisch abblendbarer Innenspiegel von Ford Scorpio: Mein Fahrzeug ist der Ford Scorpio 2,9 l 24 V Cosworth Baujahr und Erstzulassung 1996. Der Innenspiegel defekt. Diese ist bei etlichen...
  • Innenspiegel - wie ausbauen / wechseln?
    Innenspiegel - wie ausbauen / wechseln?: Mein Innenspiegel ist leider defekt (Abblendfolie hat Lufteinschluß oder sowas). Zum Glück sind die Spiegel bei eBay echt preiswert und ich hab...
    fiat ducato innenspiegel abgefallen
    fiat ducato innenspiegel anbringen
    fiat ducato innenspiegel montieren
    fiat punto innenspiegel ankleben
    , rückspiegel abgefallen fiat punto, fiat innenspiegel abgefallen, ducato innenspiegel kleben, ducato innenspiegel montieren, ducato innenspiegel abgefallen, ducato innenspiegel wechseln, innenspiegel abgefallen, fiat ducato innenspiegel einbauen , innenspiegel ducato befestigen, innenspiegel ducato montieren, Innenspiegel Auto (angeklebt OR kleben OR ankleben OR geklebt) Rückseite, fiat punto rückspiegel abgefallen, spiegel im fiat transport abgefallen, fiat ducato innendpiegel montieren, alfa romeo innenspiegel ab, fiat ducato 2015 innenspiegel montieren, ducato innenspiegel montage, http:www.autoextrem.defiat-ducato-fiat-doblo120238-innenspiegel-abgefallen.html, Fiat Ducato Innenspiegel, fiat ducato ruckspiegel kleben, Anbringung innenspiegel fiat
