innenraumlicht dimmen
Diskutiere innenraumlicht dimmen im Hyundai Getz Forum im Bereich Hyundai; hab mal geguckt und am innenlicht kommen braunes , schwarzes und grües kabel an . will das innenlicht über die türkontaktschalter dimmen , also...
W
wegomyway
21.11.2007
9
hab mal geguckt und am innenlicht kommen braunes , schwarzes und grües kabel an . will das innenlicht über die türkontaktschalter dimmen , also soweit bringen das es nach schließen der türen eine zeit später erst ausgeht und nicht sofort . man sitzt irgendwie im dunkeln . hat jemand sowas verbaut und kann mir mal sagen wie rotes bzw. schwarzes kabel des dimmers , ist von conrad , angeschlossen werden ? oder geht der gar nicht ?!
testbug
testbug
04.02.2007
247
Warum schaltest du nicht auf "fortwährendes Licht"? Also den Schalter ganz nach links!
W
wegomyway
21.11.2007
9
ähm , irgendwie kapier ich nicht . wenn ich einer der türen öffne geht das innenlicht an und wenn ich drinne sitze und eine der türen zu mache geht das licht sofort wieder aus . nun wollte ich genau das mit einem dimmer so ändern das wenn ich drinne sitze und die türe zu mache das licht bitte , eine beispielzahl , 20 sekunden später erst ausgeht . z. zt. geht das licht sofort aus wenn die türe geschlossen wird und man sitzt also im dunkeln . das will ich ändern und benötige einfach mal von genannten kabeln die funktion ( also masse , plus usw. ) oder jemand ist im besitz von stromlaufplänen .
testbug
testbug
04.02.2007
247
Sorry, ich hab nur an meine Innenraumbeleuchtung gedacht!
Ich kann bei mir 3 verschiedene Lichtstufen einstellen:
1. komplett aus
2. Licht an
3. Licht mit Türkontakt
Wo sitzt deine Beleuchtung?
Vorne zwischen den Sonnenblenden, oder zwischen der Vordersitzen?
W
wegomyway
21.11.2007
9
die sitzt zwischen den vordersitzen . der getz ist ein 12.05er mit bescheidenen 63 ps und der 1100er "maschine" .... für tochter als erstwagen ein sehr schnickes gefährt dazu in schwarz und als erstbesitzer ist ein frau damit gefahren ..... ich hab den wagen auch schon mal bewegt und finde ihn sehr angenehm und man kann damit im verkehr richtig schön und locker mitfahren .... aber das innenlicht ist das was geändert werden muss .... die drei stufen hab ich auch bzw. den schalter und wenn der schalter als "türkontakt" steht soll der dimmer eben das innenlicht verzögert nach schließneder türen ausschalten und ich müsste wissen welche kabel , in farben , eben vom kontaktschalter in den türen kommt usw.
testbug
testbug
04.02.2007
247
Da musst du dann einen Kondensator einbauen, der die Spannung puffert!
Aber wie, und in welcher Konstallation.. Frag mich nciht! :D
innenraumlicht dimmen - Ähnliche Themen
  • Innenraumlicht flackert
    Innenraumlicht flackert: Bei meinem Vel Satis flackert im Stand, wenn der Motor läuft das Licht der Innenraumbeleuchtung. Ich vermute, dass es an der Lichtmaschine bzw...
  • Fiat Brava: Innenraumlicht; Türkontakt überbrücken
    Fiat Brava: Innenraumlicht; Türkontakt überbrücken: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem. Mir sind bei meinem Fiat Brava SX (Bj. 96) die Federn für die Einstellungen der Innenraumleuchte...
  • Lüftung UND Innenraumlichter defekt!
    Lüftung UND Innenraumlichter defekt!: Hallo zusammen, ich habe ein kleines problemchen, und zwar ist meine Lüftung beim losfahren plötzlich ausgegangen und geht seid dem nicht mehr an...
  • Innenraumlicht AUS / Tachofolie => blaues Licht !
    Innenraumlicht AUS / Tachofolie => blaues Licht !: Hallo habe 2 fragen an euch: 1. wie bekomme ich das innenraumlicht ganz aus ? (das oben am innenspiegel im dachhimmel drin ist) wenn ich die...
    hyundai getz dimmer
    dimmer einstellen licht innen
    hyndai getz verzögerte innenleuchte
    hyundai getz amaturenbeleuchtung dimmen
