Infos zu Kontrolllampen und Sicherungen
Diskutiere Infos zu Kontrolllampen und Sicherungen im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hi, da mein Polo keine Bedienungsanleitung hat brauch ich mal paar Infos. Ich bräuchte die Gründe für das Aufleuchten der Kontrolllampen...
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Bsp: 2 - 3 mal Blinken der Kühlwasserleuchte nach dem Starten des Motors.
Leichtes glimmen der Handbremskontollleuchte.
Wo finde ich die Sicherungen beim Polo.
Vielen Dank.
der_Thomas
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Blinken der Warnleuchte f. Kühlwasser:
"Sollte die Leuchte während der fahrt aufblinken, zuerst feststellen, welche Kühlmitteltemperatur angezeigt wird. Steht die Anzeige im Normalbereich, ist bei nächster Gelegenheit Kühlmittel nachzufüllen. Befindet sich der Zeiger im rechten Bereich, ist die Kühlmitteltemperatur zu hoch. Anhalten, Motor abstellen und Ursache der Störung feststellen."
Zitat aus dem Bordbuch vom Polo 6N
Sicherungen
sind (zumindest beim Polo 6N) hinter dem kleinen Klappfach unter dem Lenkrad. Die beiden Haltenasen können nach innen gedrückt und das Fach somit weiter als "normal" geöffnet werden. Kann dann einfach in Richtung Fahrersitz aus der Halterung gezogen werden.
Handbremskontrolleuchte:
Handbremse nicht gelöst :D ;)
ODER
zu geringer Bremsflüssigkeitsstand
Gruß aus Mecklenburg
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Danke. Ist übrigens ein 86C.
Sollte die Lampe für die Bremsen nicht richtig leuchten statt nur leicht zu glimmen?
der_Thomas
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Sollte sie eigentlich schon. Vielleicht ist irgend ein Steckkontakt vergammelt, oder der Schalter von der Handbremse ist defekt, oder die Handbremse löst nicht mehr vollständig.
Leuchtet sie denn bei angezogener Handbremse vernünftig?
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Ja, da ist sie richtig hell...
Die Kühlwasser blinkt kurz unmittelbar nach dem Starten des Motors..
der_Thomas
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Kühlerflüssigkeit hätte ich folgende Idee: Kühlmittelstand nur knapp über Minimum. Dann wird Motor gestartet und es wird etwas Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter gesogen, aber es strömt nicht sofort nach (Nach unten will's alleine, aber nach oben...).
Somit Erscheint der Kühlmittelstand kurz nach dem Start zu niedrig und er meldet es.
Müsstest du mal nachsehen, ob der Flüssigkeitsstand tatsächlich so weit absinkt, während der (möglichst kalte) Motor gestartet wird.
Bei der Bremskontrollleuchte kann ich mir höchstens vorstellen, dass der Schalter, der das "Handbremse angezogen"-Signal schaltet, nicht mehr vernünftig öffnet, wenn die Handbremse gelöst wird.
Ist aber auch nur wieder eine Vermutung.
Thomas
Infos zu Kontrolllampen und Sicherungen - Ähnliche Themen
  • VW ID Buggy Infos zu technischen Daten für Release 2022
    VW ID Buggy Infos zu technischen Daten für Release 2022: Folgende Daten habe ich zum ID Buggy gefunden: Ein-Gang-Getriebe 62 kWh Hochvolt-Flachbatterie 150 kW/204 PS 250 Kilometer Reichweite 160km/h...
  • AvD Oldtimer Grand Prix 2019: back to the roots - alle Infos
    AvD Oldtimer Grand Prix 2019: back to the roots - alle Infos: Auch in diesem Jahr ist das zweite August-Wochenende wieder ein Pflichttermin für die Fans historischer Fahrzeuge, denn dann findet traditionell...
  • neue Infos über den BMW i4?
    neue Infos über den BMW i4?: Nun, es ist ziemlich ruhig geworden um den BMW i4. Habt ihr irgendwie etwas neues gehört über den BMW i4?
  • Vignette für Österreich wird für 2019 teurer - Preise, Bezugsquellen und andere wichtige Infos
    Vignette für Österreich wird für 2019 teurer - Preise, Bezugsquellen und andere wichtige Infos: Die Vignette für Österreich ist zwar so gesehen ein alter Hut, aber es gibt Neuerungen und quasi ab sofort für 2019 leider auch neue Preise. In...
    kontrollleuchten vw polo 6n
    kontrollleuchten polo 6n
    vw polo warnleuchten bedeutung
    vw polo kontrollleuchten erklärung
    , vw polo 6n kontrollleuchten, vw polo zeichenerklärung, vw polo kontrollleuchten, kontrolllampen vw, polo 6n bremskontrollleuchte, sicherungen vw polo 6n, polo 6n warnleuchten, vw polo 6n warnleuchte blinkt, kontrolllampe vw polo, polo warnleuchten bedeutung, vw polo kontrollleuchten übersicht, vw polo 6n kontrollleuchten bedeutung, beschreibung kontrollleuchten vw polo 6n, kontrolllampen vw polo, kontrollleuchten vw polo übersicht, warnleuchten vw polo 6n, polo 6n kontrollleuchten, kontrollleuchten vw polo, polo 6n zeichenerklärung sicherungen, polo 6n handbremsleuchte leuchtet, polo n6 kontrollampen leuchten nicht
