Import aus USA
Diskutiere Import aus USA im EU-Importe & RE-Importe Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo Leute, da ich bald Zwillingspapa werde habe ich mich auf die Suche nach einer neuen Familienkutsche gemacht und dieses Fahrzeug im...
E
engo75
20.06.2006
Hallo Leute,
Familienkutsche gemacht und dieses Fahrzeug im Internet gefunden.
Es ist ein Infiniti FX45, und das Fahrzeug hat es mir voll angetan!!!
Leider steht es in den USA drüben, aber (meiner Meinung nach) zu einem guten Preis.
Der Verkäufer verlangt 21.700 Euro, und der Transfer nach Deutschland würde 720 Euro
kosten.
Hat irgendjemand Erfahrungswerte zu diesem Fahrzeug?
Lohnt es sich für dieses Fahrzeug mal rüberzufliegen und evtl. zu importieren?
Und wie funktioniert das ganze mit Import, Papiere, Kosten......
Was muss/soll ich noch beachten?
Bin echt dankbar für eure Beiträge.
engo75
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Kaufen und holen ist das geringste Problem, die Zulassung hier dürfte "aufwändig" werden.
Erstmal fehlt Dir grundsätzlich eine COC-Urkunde, diese sagt aus, dass der Wagen grundsätzlich zulassungsfähig ist (Abgasverhaltzen und Geräuschwerte), mit dieser COC-Urkunde wird dann bei einer Erteilung einer BE für Deutschland (EU) nur noch Einzelsachen überprüft und ggf. verändert, wie zB. die Beleuchtung.
Aber Inifinity ist nichts anderes als Nissan, nur deren "Nobelmarke" wie Toyota den Lexus hat.
Ich würde mal bei Nissan-Deutschland oder Nissan-Europa und dem KBA mal anfragen, welche Unterlagen vorhanden sind oder zusätzlich beigebracht werden müssen. Anhand der Liste, welche Unterlagen fehlen, kannst Du beim TÜV nachfragen, was eine Erteilung einer BE per Einzelabnahme nach StVZO §21 kosten würde / dauern könnte, dann bist Du schon mal ein ganzes Ende weiter.
Achso, es kommen bei Einfuhr nach Deutschland noch 16% Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis und 10% Zoll auf den Kaufpreis zuzüglich Transportkosten dazu. Die Transportkosten müssen auch verzollt werden.
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
öhhh 720€ das einschiffen dach deutschland? arg "günstig"...
ich hab den scherz anno 97 plus minus n paar jahre gemacht. da hat alles komplett also verschiffen, verzollen, tüv abnahme, papiere etc ca 3500dm gekostet. wird jetzt allerdings teurer sein.
was du machen musst mit der kiste...du musst ab zum tüv und die kiste abnehmen lassen. da gibts dann warscheinlich nen 3 seiten mängelschein den du dann beheben musst. das fängt damit an das du blinker eben in orange machen musst, alle leuchten ein e zeichen brauchen (allso alles was mit licht aussen zu tun hat eben tauschen musst) bis über so pille palle gedöns das die warnblinkanlage eine seperate sicherung braucht. dann bekommst nen tüv stempel und n wisch das deine kiste der stvo entspricht. mit dem zum amt und da nen deutschen brief beantragen. kost auch ne gute 3 stellige summe.
verzollen musst das ding natürlich auch aber frag jetzt bitte net wieviel....ich müsst mal die alten papiere rauskramen wenn ich die noch finde.
am besten du fragst bei einem autohaus nach wie das den gehen sollte. am besten bei einem reinen importeur. der verdient dann vielleicht den einen oder anderen taler an dir aber dann haste keine böse überraschung und weniger rennerei. auf eigene faust würd ich sowas niemehr machen! da haste nur theater und rennerei mit!
gibts den von dem hersteller keine deutsche oder wenigstens europäische niederlassung? bei denen nachfragen. wie das bei der garantie aussieht oder wegen kundendienst etc das steht auf nem anderen blatt. ich hab damals einen 20 jahre alten wagen importiert da gabs deshalb nix zu beachten. net das dann mal mit nem defekt dastehst und keiner kann dir helfen...
E
engo75
20.06.2006
Hallo onkel-howdy und Dickie,
das waren schon mal sehr hilfreiche Antworten.
Ich werde mich dann nochmal intensiver mit diesen Details beschäftigen.
Danke nochmals.
engo75
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
@dickie
was ich vergessen hab....ohne ne gewisse abgasnorm kannste ja keine neuwagen das erste mal zulassen...kommen die amikisten da den durch?
aus diesem grund wurde ja z.b. der calibra turbo wieder eingestampft da die motoren nicht die gültigen abgaswerte einhalten konnten...
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
onkel-howdy schrieb:
@dickie
Das steht in der COC und wenn keine COC vorhanden ist, dann ein Abgasgutachten machen lassen (ca. 1.500 Euro) und wenn die Werte zu hoch sind, dann die Motorsteuerung umprogrammieren und eine anderes Auspuffanlage, zB. mit größerem Kat und dann wieder ein Abgasgutachten....
homerbundy
homerbundy
12.12.2006
40
Long Beach, CA 90803
Wenn der Wagen aus Kalifornien kommt, dann dürften die Abgaswerte das geringste Problem sein. Es hängt leider in vielen Fällen von der Tagesverfassung des Prüfers ab, was alles in die Mängelliste kommt. Theoretisch kann sogar ein statisches Gutachten und allerhand anderer Blödsinn verlangt werden. Da zahlt sich eine umfassende Recherche im Vorfeld natürlich aus.
Ich würde dann mit diesen Recherche-Ergebnissen gleich in den USA den Umbau vornehmen lassen, denn hiesige Werkstätten sind da oft mit der Ersatzteilbeschaffung überfordert und das schlägt sich schnell in der Rechnung nieder. Außerdem macht's einen besseren Eindruck, wenn gleich beim ersten Zulassungsversuch alles so leuchtet und blinkt wie's soll.
Import aus USA
honda cr v import aus usa
pkw impo rt aus usa kältemittel
honda cr-v aus usa importieren
honda cr v 2.4l licht sicherung
Import aus USA - Ähnliche Themen
  • Tesla Model 3: Finger weg von Grau-Importen aus den USA
    Tesla Model 3: Finger weg von Grau-Importen aus den USA: Viele potenzielle Tesla-Kunden in Deutschland warten auf das kompakte und vergleichsweise preisgünstige Elektrofahrzeug Model 3, doch bis zu...
  • [B] Pyle Verstärker USA-Import
    [B] Pyle Verstärker USA-Import: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MESELX:IT&item=280329310510 gerne auch Ebayexterne Angebote
  • Fahrzeug Import aus den USA
    Fahrzeug Import aus den USA: Hallo! Ich möchte in naher Zukunft evtl ein Chevrolet Impala bzw Caprice aus den USA Importieren! Hat jemand schon einmal Erfahrung mit einem...
  • USA Import
    USA Import: Hey, habe da mal eine Frage zu Importen von Car hifi vllt. hat's ja hier schonmal jemand gemacht... Möchte mir einen Verstärker von MTX...
  • Golf GTI Import aus den USA
    Golf GTI Import aus den USA: Hallo, Ich habe vor mir einen neuen Golf V GTI aus den USA zu kaufen, da dieser durch den tiefen Dollarkurs enorm billiger ist. Mich würde...
    • USA Import
