Immer Abblendlicht nach "rumbasteln"
Diskutiere Immer Abblendlicht nach "rumbasteln" im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hi. ICh habe gestern mit nem Freund die Kabelbäume für Nebelscheinwerfer in nem 6N gezogen. Dafür mussten wir die kompletten Stecker vom...
Hungernderschlaechter
18.04.2006
145
Hi.
Dafür mussten wir die kompletten Stecker vom Sicherugs/Relaiskasten abziehen.
Hat alles auch ganz gut geklappt.
ABER!
Jetzt geht, wenn mann Zündung anmacht , sofort das Abblendlicht an.
Auch wenn der Lichtschalter aus ist.
Die Rückleuchten und das Standlicht funktionieren normal. Nur das Abblendlicht brennt immer.
Das Relais schaltet normal .
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte??? ?(
MfG Hungernder.....
VW-Schrauber
24.11.2006
390
31787 Hameln
da haste wohl am scheinwerfer irgendein kabel auf plus gegeben oder auf masse gelegt.musste nochmal alles überprüfen.da muss was falsch angeschlossen sein
18.04.2006
145
So wir haben das Problem.
Und zwar haben wir (da mann die Stecker wegen der Plastiknasen ja nicht falsch einstecken kann) einen 6er in eine 8er Buchse getan.
Wenn mann da hinter geguckt hat, hat man nichts gesehen aber ein Stecker war über.
Haben also alles nochmal abgezogen und dann nachdem VW Polo Leitfaden für Reparatur alles wieder zusammen gesetzt.
Und siehe da.
Es läuft.
MfG Hungernder...
Immer Abblendlicht nach "rumbasteln" - Ähnliche Themen
Abblendlicht Ford Scorpio II: Guten Abend, nach meinem Ausflug zu Renault, bin ich jetzt endlich wieder bei einem Ford gelandet :-) Es ist ein Ford Scorpio 2 mit 2,0 Motor...
Ford Escort - abblendlicht: Hallo miteinander! Ich fahre einen Ford Escort bj.92 2.1 - 0928 2.2 - 852 Also folgendes Probelm: Eines Abends wollte ich los fahren, habe...
176er Abblendlicht/Fernlicht geht nicht. Birnen ganz,Sicherungen auch alle. Tipps???: Hallo, habe folgendes Problem: Abblendlicht/Fernlicht sowie Lichthupe geht nicht am Punto 176 H4 Birnen sind ganz (gegengecheckt an nem Polo)...
Rücklicht und Standlicht Rechts G2: Hi, hab da ein kleines problem an meinem baby. Mein rechtes Standlicht und mein rechtes Rücklicht funzt nicht (also nur die normale funzel...
16V - Elektro-Gau: Elektronik-Gau Hi @ll, hab ein echt großes Problem mit der Elektronik Hab mir vor zwei Monaten einen Passat 35i 2,0l 16V Bj.92 gekauft und war...
