Ich verzweifle noch mit meiner Alarmanlage
Diskutiere Ich verzweifle noch mit meiner Alarmanlage im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich bin grad dabei mir eine Magicar M902F in meinen Golf 4 TDI einzubauen, scheitere aber immer wieder an Kleinigkeiten. Ich muss...
mp3chekker
27.02.2005
Hallo Leute,
Ich muss den Türkontakt anklemmen, finde aber kein Kabel das alle 4 Türen steuert. Sprich ich würde gerne nur ein Kabel finden bei dem die AA merkt das irgendeine Tür offen ist. Kann mir einer von euch helfen? Oder meint Ihr es ist besser wenn ich jede Tür einzeln anklemme? Wo sollte ich das am besten machen?
Weiss jemand wo beim Golf das Blinker Relais ist? Oder soll ich die Blinker lieber am Blinkerhebel oder eher am Origlinal ZV Steuergerät anschliessen?
Und noch eine Frage hat Jemand von euch eine Ahnung wo ich das Kabel vom Diesel Vorglühlämpchen finde ohne den Tach auszubauen?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
Gruss
mp3chekker
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moimoin !
Ich nehme an, beim Golf4 gehen die 4 Türkontakte erstmal in ein Convenience-Steurgerät, daß dann das Innelicht anmacht. Da wird's mit'm nachrüsten schwierig.
Wenn die Kontakte sauber durchschalten gegen masse/Karosserie, dann kannst du evtl. mit 4 Dioden zu je 5 ct das Stück (1N4001) die 4 Türkontakte "parallelschalten" so daß du eine geeignetes Signal bekommst. Die 4 Dioden mit der Kathode (Ende mit Ring) an den Türkontakt und die 4 Anoden (Ende ohen Ring) mit einem Kabel verbinden. Da hast du deinen virtuellen "Türkontakt für einfaches Innenlicht".
Kannst ja ggf. mit 4 Schaltern mal auf einem Bastelbrett ausprobieren, bevor Du Dir die mühe machst, die ganzen Türkontakte rauszupulen und danngeht das doch nicht.
Warum unbedingt Vorglühlampe ?
Nimm doch das Kabel zu den Glühkerzen. Da wird auch +12V drauf sein, wenn vorgeglüht wird.
.. nun wird's schwer, denn ich könnte mir vorstellen daß das schon vollelektronisch läuft. Das Knack-Knack macht eine Lautsprecher dazu. Sonst findest Du das Blinkerrelais im Sicherungskasten. Sieht aus wie jedes andere KFZ-Relais. Wenn Du's rausziehst, hört's auf zu blinken. Wenn du das falsche rausziehst, geht scchlimmstenfalls irgendwas nihct mehr, bis du das wieder reinsteckst. Um das machen zu können: Zündung auf II aber nicht starten. Blinker an und Relais-steck-dich spielen.
Was willst Du eigentlich am Blinkerrelais ? Beim traditionellen Blinkerrelais sieht's so aus:
(+)----Blinkrelais-----Blinkerschalter/Warnblinkschalter----Lampen----(Masse)
Also am Blinkerrelais kannst due keinen Blinkimpuls auf/zu auslösen. Am einfachsten Schaltest Du (+) mit zwei Extrarelais direkt auf die Leitungen die zu den Blinklampen links/rechts gehen.
Martin
Ich verzweifle noch mit meiner Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • Verzweiflung beim Radioeinbau
    Verzweiflung beim Radioeinbau: Hallo. Ich habe diese Frage unter der Ruprik "Fiat" schon mal gestellt und hoffe, dass es nicht gegen die Forumregeln verstößt, dass ich auch...
    Verzweiflung beim Radioeinbau: Hallo! Ich habe mir einen gebrauchten Fiat Brava Baujahr 1997 gekauft. Der Vorbesitzer hatte da ein Radio drin mit 4 Lautsprechern, 2 vorn und 2...
  • Riesen Lüftungsproblem, VERZWEIFLE!
    Riesen Lüftungsproblem, VERZWEIFLE!: Hallo ihr. Aus dem KA kommt nur noch heisse Luft, Ventil und Bedienteil sind in Ordnung. Mir wurde damals gesagt das bei "heizung auf heiß"...
  • Kurz vor der Verzweiflung
    Kurz vor der Verzweiflung: Hallo, ihr müsst mir unbedingt helfen, ich dachte ich kenne mich mittlerweile schon halbwegs mit Photoshop aus aber seit gestern abend hänge ich...
  • Escort Verzweiflung!?!? Finde den Fehler nicht...Dringend
    Escort Verzweiflung!?!? Finde den Fehler nicht...Dringend: Hallo, ich habe meine Frage bereits schonmal in einem anderen Forum geschrieben jedoch komme ich nicht weiter... An meinen Escort Bj. 1995 Mk5...
