Ibiza 6k Bj95: (warmer) Motor geht bei niedrigen Temperaturen nach zünden wieder aus
Diskutiere Ibiza 6k Bj95: (warmer) Motor geht bei niedrigen Temperaturen nach zünden wieder aus im Seat Ibiza Forum im Bereich Seat; Hallo! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Habe selber keine Ahnung von Autoreparatur und gebe meinen Wagen immer in Werkstatthände, nur jetzt...
seatdummie
28.11.2005
7
Hallo!
Habe selber keine Ahnung von Autoreparatur und gebe meinen Wagen immer in Werkstatthände, nur jetzt fühle ich mich etwas verlassen.
Mein treuer Ibiza (BJ95, 6K, 44 KW) sprang im Sommer bei hohen Temperaturen nicht an, bzw. ging direkt wieder aus. Nun ist es bei niedrigen Temperaturen (ca. 0 Grad und abwärts) ähnlich. Der Wagen springt beim ersten anlassen (kalter Motor) gut an. Mache ich den Motor aus und will ein paar Minuten später weiterfahren, dann geht der warme Motor nach dem zünden sofort wieder aus. Kann die Drehzahl dann zwar durch Gas geben hochdrehen, aber nicht halten. Alles wies auf den Motortemperaturfühler/-geber hin. Den ließ ich bei der Inspektion in der vorletzten Wochen austauschen und war sicher, das Problem sei damit gelöst. Leider trat das Problem letzte Tage wieder auf. ;(
Kann mir jemand sagen, ob mehr als ein Temperaturgeber existiert? Was könnte sonst die Ursache sein?
Neben dem Temperaturgeber wurden vorletzte Woche auch die Zündkerzen erneuert, ein Ölwechsel durchgeführt und die Einspritzeinheit gereinigt und eine Grundeinstellung derselbigen durchgeführt.
Schonmal jetzt vielen Dank für die Hilfe.
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Gibt nur ein Themperaturfühler für den Motor. Biste sicher das der erstzt wurde?
Das hört sich nämlich typisch für den Sensor an. Könnte auch die Lamdasonde sein. Was sag der Fehlerspeicher?
seatdummie
28.11.2005
7
sagen wirs mal so... der Temperaturfühler stand mit auf der Rechnung, inklusive Ein- und Ausbau. Wäre ja ein starkes Ding, wenn das nicht gemacht wurde. Ich werde das aber nochmals überprüfen lassen.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und brachte keine Ergebnisse. Ist es richtig, dass es somit nicht an der Lamdasonde liegen kann?
seatdummie
28.11.2005
7
Habe nochmal alles kontrollieren lassen und der Temperaturfühler ist wirklich erneuert worden. Fehlerspeicher wurde auch nochmals ausgelesen, ergab aber nichts.
Nun war die Rede vom Austausch der Steuereinheit (Drosselklappen). Davor streube ich mich noch etwas, weil dieses Teil ja nicht gerade günstig ist. Überlege jetzt nur, ob ich vorher noch ne Abgasuntersuchung machen lasse, damit die Lamdasonde vollkommen ausgeschlossen werden kann...
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Wenn die Drossenklappeneinheit hin wäre, würde das im Fehlerspeicher stehen.
Wie sieht es den mit Marder bei euch aus? Schau mal deine Zündleitungen nach ob da bisse oder sowas drin sind.
seatdummie
28.11.2005
7
Marder kann ich ausschließen, aber wer weiss ob nicht aus einem anderen Grund was an den Zündleitungen ist. Nachsehen kostet (fast) nichts... ;)
Danke für deine Tipps.
seatdummie
28.11.2005
7
Hier noch ein kleines (unerfreuliches) Update:
Der Motor springt nun auch im kalten Zustand nicht mehr an. Gleiche Symptomatik wie zuvor. Zündung geht, die Drehzahl geht hoch, und dann geht der Motor sofort aus, egal ob ich nun dabei Gas gebe oder nicht.*seufz*
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Ich würde in dem Fall mal eine neu Zündspule ausprobieren ist auch ein bekanntes Problem bei Ibizza/Polo
seatdummie
28.11.2005
7
Hallo!
Nochmal ein kleines Update. Der Wagen war heute in der Werkstatt und ENDLICH gab der Fehlerspeicher mal was her. 17978 - Wegfahrsperre.
Das Wegfahr-SG gibt anscheinend ab und zu kein Freischaltsignal an das Motor-SG.
Soweit ich das verstanden habe kann es nun trotzdem an verschiedenen Teilen liegen, aber es wurde mir angeraten erstmal den Zweitschlüssel zu verwenden um auszuschließen, dass es nicht einfach nur am Schlüssel liegt.
nina87
20.09.2005
30
hallo
Vor kurzem hatte ich genau das gleiche Problem bei meinem Ibiza!!!Hab zwar
keine Ahnung davon aber bei mir waren die Zündkerzen verölt ein Kollege hat sie dummer weise sauber gemacht!! Nur als ich dann am nächstens Tag das Auto zur Werkstatt bringen wollte lief er wieder !! Also muss es ja an den verölten Zündkerzen gelegen haben!!! Bis läuft mein seit vier Wochen!!!
seatdummie
28.11.2005
7
nina87 schrieb:
Vor kurzem hatte ich genau das gleiche Problem bei meinem Ibiza!!!Hab zwar keine Ahnung davon aber bei mir waren die Zündkerzen verölt
Danke für den Tipp, aber die Zündkerzen können es eigentlich nicht sein, weil sie schon im Laufe der "Krankheitsgeschichte" erneuert wurden.
Ich warte jetzt mal ab wie das starten mit dem Zweitschlüssel läuft. Da der Fehler ja nur sporadisch auftaucht ist wieder mal Geduld angesagt.
pimpgyver
02.04.2006
hatte auch so ein problem.da lag es an der wegfahrsperre.nimm mal das kleine fach auf der fahrerseite rauß(unterm lenkrad).wenn du da rein guckst ist oben links das steuergerät.dann guckst du mal ob du da so ein unisoliertes kabel findest.wenn das der fall sein sollte wickelst du da einfach alufolie oder silberpapier von den kaugummis darum.könnte sein das das problem dann behoben ist.bei mir war das so.viel glück
Seat Ibiza 6K geht aus wenn Motor heiß
seat ibiza 6k temperaturfühler
seat ibiza motor geht aus
temperaturfühler seat ibiza 6k
, seat ibiza bj 95 bleibt nicht an, temperaturfühler seat ibiza 1995, seat ibiza motor springt schlecht an bei heißen aussentemperaturen, temperaturfühler beim seat ibiza baujahr 1995, nachzünden ursache, seat ibiza 6k motor geht an und direkt wieder aus , seat ibiza 6k motor geht aus beim gas geben, seat ibiza 6k motor warm motor geht aus bei gas geben, temperaturfühler seat ibiza bj. 1995, seat ibiza 6k geht einfach aus, ibiza 1 2 bei 95 grad geht der motor aus, seat ibiza bj 2005 motor geht aus, seat ibiza 6k geht beim gasgeben aus, temperatursensor ibiza 6k, seat ibiza motor warm geht aus, Temperaturfühler seat ibiza bj 1995, Temperatur Werte seat Imitation 1 0 wärmer motor, seat ibiza bj 1995 zündet aber geht beim gasgeben aus, seat ibiza 6k springt hin und wieder nicht, einbauort kühlmitteltemperaturfühler seat ibiza baujahr 1995, seat ibiza 6k kühlmitteltemperaturfühler austauschen
