mustangsvt
Hiermit stelle ich euch mal meine neue Hyosung GA 125 Cruise I vor
Hier die Daten:
Baujahr: 1996
Der Motor
Motor: Einzylinder-Viertaktmotor mit Ölkühlung, SOHC 2 Ventile
Hubraum: 125ccm
Bohrung x Hub: 57 x 48,8 mm
Verdichtung: 10,6 : 1
Leistung: 11 kW/15 PS bei 9.000 U/min
Max. Drehmoment: 11 Nm bei 8.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit laut Brief: 100 km/h
kam aber auch schon bis 120 km/h und das nicht Bergab
Die Kraftübertragung
Getriebe: 5-Gang
Vergaser: Schiebervergaser
Zündung: Elektronisch
Kraftstoff: Normalbenzin
Anlasser: Elektrisch und Kickstarter
Das Fahrwerk:
Rahmen: Doppelschleifen-Strahlrohrrahmen
Radaufhängung vorne: Teleskopgabel 170 mm Federweg
Radaufhängung hinten: Kastenschwinge mit 2 Federbeinen
Bremsen vorne: hydr. Scheibenbremse, 265 mm ø
Bremsen hinten: mech.Simplex-Trommelbremse, 130 mm ø
Bereifung vorne: 90/90-18 51P
Bereifung hinten: 110/90-16 59P
Die Maße
Leergewicht: 141 kg
Zul. Gesamtgewicht: 340 kg
Sitzhöhe: 718 mm
Sitzplätze: 2
Gesamtlänge: 2160 mm
Gesamtbreite: 845 mm
Gesamthöhe: 1170 mm
Radstand: 1385 mm
Tankinhalt: 14,5 l
Motoröl: 1,05 l SAE 15W40 API SG oder höher
Gabelöl: 200 ml je Seite SAE 15
Und hier gibt es die ersten Fotos
Gruß mustang
Hier die Daten:
Baujahr: 1996
Der Motor
Hubraum: 125ccm
Getriebe: 5-Gang
Das Fahrwerk:
Die Maße
Leergewicht: 141 kg
Sitzhöhe: 718 mm
Sitzplätze: 2
Gesamthöhe: 1170 mm
Radstand: 1385 mm
Tankinhalt: 14,5 l
Gruß mustang
