Hydrostößel für steuerkette
Diskutiere Hydrostößel für steuerkette im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Hallo leutz vieleicht kann mir einer von euch helfen ich muss bei meinem scorpio 2,0 dohc den hydro für die steuerkette erneuern und habe mir...
pfunny
21.12.2005
56
Rügen
Hallo leutz
vieleicht kann mir einer von euch helfen ich muss bei meinem scorpio 2,0 dohc den hydro für die steuerkette erneuern und habe mir beim freundlichen einen besorgt nun aber meine frage wie bekommt er die vorspannung oder geht er auseinander wen er oel bekomt den ein bekannter hat gesagt er hätte gehört das man ihn auslösen muss um die vorspannung zu bekommen habe aber keine ahnung bin für jeden tip dankbaar
pfunny
Scorpio24V1983
Scorpio24V1983
13.09.2005
248
33039 Nieheim
Ich stell dir mal zwei Screen - Shots rein. Weiss net welches Baujahr deiner ist, daher die beiden. Links die Erklärungen sind etwas verschieden, hab sehr viele 2.0 Ltr Motoren in dem Programm stehen.
Die genauen Motordaten stehen oben links in der Leiste.
Kann dir aber leider sonst nix über den Kettenspanner sagen, hab nur am 2.9 24V rum geschraubt.
Hoffe das dir die Bilder etwas helfen, einfach abspeichern und und gut ;) .
MfG Scorpio24V
das34ding
16.04.2006
30
hallo erst mal
den kettenspanner einsetzen und alles zusammenbauen.motor starten aber nicht erschreckenmacht krach da die kette sich mit der zeit spannt ,nach einer kurzen laufzeit wird es wieder normal da der spanner durch den öldruck dann auseinander geht.
ps. achtung keinen gebrauchten einbauen es könnte zu einem motorschaden führen.
bei meinen ersten sierra haben die vorbesitzer die kopfdichtung in einer vw werkstatt machen lassen und da wurde der gleiche spanner eingebaut . zwei monate nach dem ich das auto gekauft habe führte es zum totalen motorschaden zum glück hatte ich die orginallrechnung und mit einem gutachten von meiner ford werkstatt musste vw einen neuen motor bezahlen ,da der spanner immer wenn die kette entspannt wird neu muss.
www.rs-freunde-rheinland.de hier
Hydrostößel für steuerkette - Ähnliche Themen
  • Klackern im Kalten und warmen Zustand ??? Hydrostössel?
    Klackern im Kalten und warmen Zustand ??? Hydrostössel?: Hallo, Habe einen Astra G 1.6 8v Z16SE 84 PS. Problem ist wenn ich ihn Starte dann klackert es ziemlcih laut, wenn ich dann gas gebe dann wird...
  • hydrostößel wechseln
    hydrostößel wechseln: ich habe folgendes problem: trotz ford öl 5w30 und einer motorspülung kleppern die hydros auf teufel komm raus im kalten zustand. die gasannahme...
  • Hydrostößel defekt? Auswirkung?
    Hydrostößel defekt? Auswirkung?: Hallo, wir haben letzte Woche bei ATU diese 20% Aktion genutzt und den Zahnriemen unseres Trajet 2.7 V6 wechseln lassen. Klappte alles Problemlos...
  • hydrostoessel kaputt
    hydrostoessel kaputt: Hi, bin heute in Kroatien auf Urlaub mit der check engine lampe liegen geblieben. der motor rumpelte hatte zuendausetzer. bin dann trotzdem noch...
    corsa c steuerkette wechseln anleitung
    opel corsa c steuerkette wechseln anleitung
    Opel Corsa C Steuerkette Wechseln
    , opel corsa d steuerkette wechseln, corsa c steuerkette, corsa c kettenspanner wechseln, steuerkette opel corsa c, corsa d steuerkette wechseln anleitung, steuerkette wechseln corsa c, Opel Corsa D Steuerkette wechseln anleitung, opel corsa c steuerkette, opel corsa steuerkette wechseln, opel corsa steuerkette wechseln anleitung, corsa c steuerkette spannen, opel corsa c kette wechseln, opel corsa b steuerkette wechseln, ford sierra steuerkette, opel corsa d kette, opel corsa b steuerkette wechseln anleitung, corsa c steuerkettenspanner, bmw kettenspanner wechseln, opel Corsa C steuerkette OT, opel corsa c steuerkette spannen, mercedes steuerkette wechseln anleitung
