Hydraulisches Fahrwerk
Diskutiere Hydraulisches Fahrwerk im Citroen Allgemein Forum im Bereich Citroen; Wie lange sind denn eigentlich diese hydraulischen Fahrwerke in Citroens verbaut worden? Ihr wisst schon, die Teile zum Absenken des Hecks. Wenn's...
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Wie lange sind denn eigentlich diese hydraulischen Fahrwerke in Citroens verbaut worden? Ihr wisst schon, die Teile zum Absenken des Hecks. Wenn's sowas noch auf der Strasse gibt, dann müsste es doch eine Möglichkeit geben, daraus mit relativ wenig Aufwand eine Art Lowrider zu basteln, oder?
koCKi
26.07.2004
28
meinste die dinger, die sich beim anlassen des motors ein wenig senken???
mein ax (bj. 96) hat das noch drin....
viel spaß beim tüffteln :P
redzx
redzx
25.07.2004
39
Magdeburg
Tja kocki muß dich enttäuschen dein AX hat sowas nicht verbaut.
@kirkhammet wird heute auch noch verbaut im C5 damals war es verbaut im BX, XM und XANTIA. für ein lowrider umbau denk ich mal aber ungeignet, zu geringe Leitungsquerschnitte usw. das dauert halt ne weile bis das Ding hoch gefahren ist.
PetzyBear
10.09.2004
Hamburg
Das mit dem Lowrider wird nichts! zumindest nicht so einfach wie du dir das vorstellst!
Ich selbst fahre einen 92er BX und am fahrwerk hängt gleichzeitig die bremse mit an also bist du gezwungen andere dämpfer und wie von redzx schon gesagt andere leitungen einsetzen um eine vom fahrwerk getrennt bremsanlage zu haben sonst kann es in extremfällen zum fehlverhalten der Bramsanlage kommen.
Euer Lestat
ZXcustom
ZXcustom
11.09.2004
109
99867
hmm????
weiss einer von euch ob das fahrwerk vom bx,cx oder xantia in ein ZX reinpassen würde????
redzx
redzx
25.07.2004
39
Magdeburg
@ zxcustom
mit viel tüftelei ist das sicher machbar aber bis du das beim tüv durchhast und die kosten ich denke das ist keine gute idee.
warum willst du den jetzt hydraulik in deinem zx???
ZXcustom
ZXcustom
11.09.2004
109
99867
hmmm
tja redZX,weils bestimmt cool kommt!
Ich denk ma nicht das das schwierig beim tüv is,ich hab mir mal bestimmt 2-3stunden ein bx von unten angeklotzt einzige wo ich bedenken habe ist die hinterachse!vorne ist alles gleich!pumpe+halterung usw. hollst dir aus ein mit dem gleichen motor,un dann kanns los gehn!werd mir ma n bx hohln und ausprobieren!
gruss an redZX frohe ostern
redzx
redzx
25.07.2004
39
Magdeburg
Hmm naja jedem das seine ich finde die technik vom bx ein wenig zu anfällig. mit der hinterachse müsste dann aber auch gehn ist eine kompakte hinter achse beim bx als auch beim zx beide haben 4 aufnahmepunkte.
ZXcustom
ZXcustom
11.09.2004
109
99867
joo
ich werde es ma probieren!
nuja,denn dann haut rein :P
Kabuki187
Kabuki187
14.07.2004
121
Keine Hydraulik im ZX
Hallo leute, also im ZX und im Saxo gibt es keine hydraulik da es sich nicht lohnt, aber meines erachtens ist hydraulik im Xantia ein wennig schneller als wie im BX es komt immer drauf an viewile kugeln verbaut sin in meinem Xantia 1.6i sind 5 kugeln verbaut und die kugel für Servo ist gleichzeitig auch für Bremssystem, ein freund von mir hat den Xantia C.I Turbo mit Activa fahrwerk, und ganz ehrlich ist einer der besten fahrwerke überhaupt auf den markt, Citroen macht das schon seit jahrzehnten, na ja die Franzosen haben schon immer auf Kompfor wert gelegt, und man findet sowas in der aktuellen S-Klasse auch aber die verwenden andere technik aber ich habe mir mal den neuen C6 angeschaut im Internet, und ich sage euch es ist ein hammer Wagen WUNDERSCHÖN so design kennt man eigentlich nur von Alfa bzw. Bertone, ich hoffe das Citroen seine marktanteile durch den neuen C5 und den in herbst kommenden C6 erhöt.
Überlegt euch mal die planung und herstellung von C6 hat 5 Jahre gedauert genau so lange wie die Planung von Airbus 380 ich meine die haben sich auf fast ales vorbeteitet und die aktuellen maschinen die sie in der Palette anbieten werden sind auch nicht ohne 2.7 Liter BiTurbo Diesel mit 204 PS was meint ihr was das für Schub erzeugt ich glaube unter 400NM wird da nichts laufen, und der neue 3.0 mit 211PS wird auch sahne stück sein erst mitte nächsten jahres komt wider ein Benziner 2.5 V6 Turbo raus mit ca 188 PS aber man sollte die autos nicht als Sportwagen ansehen sondern eher eine reisemobil auf höchstem niveou.
Eine bitte an Moderatoren con Citroen hier im Forum bitte macht langsam ein Treat für C6 auf den die foos sind schon da.
danke und out
dragon123160
24.05.2004
142
sers leutz,
wäre vielleicht einer von euch so freundlich und würd mir erklären wie das fahrwerk aufgebaut ist (bauteile wie federn usw.) und wie es funktioniert? von der grundfunktion ist es ja fast wie ein airryde (luftfahrwerk). allerdings fahr ich keinen citroen, sondern einen fiat brava! meint ihr man könnte so ein fahrwerk auch in andere fahrzeuge einbauen?
ZXcustom
ZXcustom
11.09.2004
109
99867
kotz...
zum thema hydropneumatik im zx
vorn gibts arg probleme!
der platz vom dom bis unterseite motorhaube iss zu knapp!
hmm,schade!
tja ja tüffteln tüffteln
grus marcus
Pimpmobile
01.08.2005
woollt meine badlady (mein escort) tieferlegen und damit er nicht aufkommt dachte ich mir ein hydraulisches fahrwerk damit ich beim bedarf hochschrauben kann. elektrisch oder mit luftdruck. hab da nicht so viel ahnung voll
gramurspel
08.11.2005
14
Aus dem lowrider wird nichts
Hallo! Erstens ist die hydraulikpumpe dafür nicht ausgelegt (sie liefert zwar mächtig druck so um die 140 bar aber zu wenig volumen).
Bei einem lowrider kommt es doch auf die schnelligkeit an (druck und volumen) und da kann die pumpe eines xantia und co nicht mithalten.
LG:Gramurspel
_C2_VTR_PLUS_
14.03.2006
34
hi kirkhammet
das mit dem lowrider kannst du bergessen dafür ist das ganze system nicht ausgelegt die hydraulig kugeld sind für den komfort da daher sind die leitungen nicht für schnelle belastungs wechsel ausgelegt du müstets also alle rohrleitungen, schlauchleitungen und sogar die Hydropumpe tauschen und das kostet gud geld. bei den neueren citroen ( C5) ist das schon ein hydoraktiv fahrwerk da geht es schon garnicht weil die steuergeräre alles übrwachen
Tut mir leid das ich dich entteuschen muss
das einzige was du machen kannst ist das hydro fahrwerk ausbauen und ein airride reinmachen !!! das wars aber auch schon
MFG _C2_VTR_PLUS_
max.6891
28.05.2006
Weiss jemand wie man bei nen bx vorne tieferlegen kann!!
bei meinem 19TZI war der vorne nämlich tiefergelegt den hab ich aber schon so gekauft!
Ich wollts bei meinem anderen au machen aber die Hydraulik is mir zu kommpliziert!
www.citreon-c5-tieferlegung.de
citroen c5 hydraulik fahrwerk
Leitungen Hydrofahrwerk defekt
bx vorne tieverlegen
, citroen c5 2004 hydrofahrwerk wie anfällig, citroen c5 hydraulik tropft, citroen c5 fahrwerk undicht, citroen c5 hydraulik undicht, öl hydrofahrwerk, citröen C5 2005 fahrwerk, citroen xantia II: hydrauliköl tropft, c5 hydraulik fahrwerk öl läuft aus, hydraulikfederungcitroenc5, citroen hydraulisches fahrwerk höhen einstellungen, federbein beim c5 2005 hydraulik undicht, platz hydraulikpumpe fahrwerk citroen c5, tieferlegen von hydraulischen fahrwerk citroen c5, Citroen C5 Tieferlegung hydraulisches Fahrwerk, absenken des fahrwerks citroen c5, hydraulik fahrwerk Citroen kaufen, probleme hydraulikfahrwerk citroen c5, hydrofahrwerk citrön c 5, citroen c5 absenk problematik, corsa b hydraulik fahrwerk, citroen c5 2005 tieferlegen
Hydraulisches Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Hydraulik Verdeck
    Hydraulik Verdeck: Hallo, Welche Bezeichnung hat das Hydraulikoel für das elektr. /ydraulische Verdeck vom Megane 1/ 1999 Gibt es eine Entlüftungsschraube, mein...
  • Hat jeder Scenic 1,einen hydraulischen (Nockenwellensteller-Zahnrad)??
    Hat jeder Scenic 1,einen hydraulischen (Nockenwellensteller-Zahnrad)??: Hallo, wir wollen den Zahnriemen und alles was dazu gehört an unserem Scenic wechseln und haben uns auch schon dafür einen Komplettsatz gekauft ...
  • Hydraulische Heckklappe bleibt nicht mehr oben
    Hydraulische Heckklappe bleibt nicht mehr oben: Hallo hallo :) Ich habe ein Problem und zwar folgendes: Heute gabs bei Ikea die Ausstellungsstücke zum halben Preis, somit schnappte ich...
  • Woher Hydraulik Fahrwerk?
    Woher Hydraulik Fahrwerk?: hallo kann mir hier einer sagen wo ich ein Hydraulik Fahrwerk her bekommen ware cool wenn ihr mir das sagen könntet schon mal vielen dank
  • Hydraulisches Fahrwerk
    Hydraulisches Fahrwerk: TAch leutz! Wollt mir ein Hydraulisches Fahwerk einbauen lassen. Finde niemanden der das macht! könnt ihr mir helfen? Habe einen MK7 und bin aus...
    • Hydraulik Verdeck
