Hupe Ford Ka
Diskutiere Hupe Ford Ka im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen! Habe eine Frage, die mir hoffentlich irgendjemand kurzfristig beantworten kann: Wie kann ich am Ford Ka die Hupe austauschen (die...
Paddy275
10.03.2006
41
Hallo zusammen!
Wie kann ich am Ford Ka die Hupe austauschen (die ist defekt, an der Sicherung liegts nicht)? Von oben kommt man nicht dran. Von unten sehe ich aber auch nichts.
Nebenbei: Die Schutzabdeckung für den Motor unten aus Plastik ist kaputt. Wie es mir scheint hat meine Freundin da irgendwo mal was überfahren oder wo aufgesetzt und da ist die Abdeckung gebrochen.
Liegt die Hupe evtl. da irgendwo dahinter, so das die bei diesem Ereignis auch einen mitbekommen hat?
Kann ich jede x-beliebige Hupe auch von anderen Herstellern oder anderen Typen verwenden?
Danke vorab!
felgenfreak
21.02.2006
13
so ich habe in meinem Buch zum Ka mal was zur Hupe rausgesucht ;)
Schreibe es jetzt einfach wie im Buch hier rein, hoffe es hilft dir ;)
"Signalhorn prüfen,
Der Hupenkontakt im Lenkrad führt Spannung.
Sollte das Signalhorn "schweigen" prüfen Sie zunächst, ob Spannung anliegt. Wenn ja, lassen Sie einen Helfer "hupen" und checken den Kabelanschluss direkt am Signalhorn (Fahrtrichtung links hinter dem Stoßfänger).
Wenn dort Spannung anliegt, freunden Sie sich mit einer neuen Hupe an"
So, jetzt weißt du wo sie liegt und was du nochmal checken könntest, obwohl ich glaube es wird wohl ne neue werden.
Du musst dann einfach den Kabelstecker an der Hupe direkt abziehen und das
Hüpchen vom Holm abschrauben.
Paddy275
10.03.2006
41
Hallo nochmals und vielen Dank für die Antwort, hat mich schon etwas weiter gebracht.
Aber nochwas: Muss denn irgendetwas demontiert werden, damit ich überhaupt dran komme? Die Schutzabdeckung für den Motor unten evtl.? Habe nämlich mal von unten drunter geschaut und keine Hupe entdecken können?
felgenfreak
21.02.2006
13
äh gute Frage.
Also entweder der Stoßfänger muss ab oder der Bodenschutz.
Weiß das aber nicht.
Ich kann ja mal bei meinem gucken ob ich so was erkennen kann.
Doch ich denke wenn du den Stoßfänger entfernst solltest du auf jeden fall drankommen.
Ist ja direkt dahinter.
Bis dann
Bomber01
18.02.2006
Nicht alles immer gleich zerlegen.
wenn du an die Hupe willst, musst den kleinen links aufbocken und mit nem UNterstellbock sichern. wenn du dann deinen Kopf drunter steckst siehst den kleinen Krachmacher schon. kannst auch erstmal die Hupe mit der Batterie verbinden! Mit Hilfskabeln. (gelb/orange an + und braun an -) Wenn sie dann einen Ton von sich gibt ist der Kontakt am Lenkradschalter nicht mehr gegeben. Kommt bei älteren schonmal vor. Kontaktplatte dann einfach mit nem Schleifpad (fein) aufpolieren!
Hupe Ford Ka
Hupe Ford Ka - Ähnliche Themen
  • Wie laut darf Hupe bei Ford Galaxy sein
    Wie laut darf Hupe bei Ford Galaxy sein: Hallo wollt wissen wielaut (dB) die Hupe bei Ford Galaxy sein darf, muss meine austauschen weil sie defekr ist würde mich über eine meldung freun
  • Wo finde ich die Hupe beim Ford Galaxy
    Wo finde ich die Hupe beim Ford Galaxy: meine hupe ist vermutlich defekt, daher möchte ich sie austauschen. weiss nicht wo sie beim galaxy verbaut ist. mein problem ist beim hupen lässt...
  • hupe geht nicht ford escort clx
    hupe geht nicht ford escort clx: hallo zusamen ich habe ein ford escort CLX baujahr91 ich weiß nicht wo die hupe im motorundefined bereich ist
  • Hupe geht nicht was nun???
    Hupe geht nicht was nun???: Hallo, Hupe geht nicht bzw. sehr sehr leise. hupe wechseln aber wie
    ford ka hupe geht nicht
    ford ka hupe wechseln
    ford ka hupe
    wo sitzt die hupe beim ford ka
    , hupe ford ka , hupe ford ka geht nicht, wo ist die hupe beim ford ka, sicherung hupe ford ka, Ka, hupe defekt, ford fiesta hupe , wo befindet sich die hupe beim streetka, ford ka hupe sicherung, sicherung signalhorn ford ka, hupe bei ford ka, ford ka sicherung hupe, ford ka hupe funktioniert nicht, ford ka wo ist die hupe, ford ka hupe defekt, hupe austauschen ford ka 2009, sicherung hupe street ka, hupe geht nicht beim ford ka, wo liegt die sicherung hupe street ka, Sicherung hupe streetka, hupe beim ford ka, warum geht die hupe bei meinem ford ka nicht
