How To - Car Hifi im Grande Punto
Diskutiere How To - Car Hifi im Grande Punto im Fiat Grande Punto / Fiat Linea Forum im Bereich Fiat; Das hier soll eine Art How To werden. Es ist keine Gebrauchsanleitung und ich übernehme keinerlei Haftung bei auftretenden Schäden oder...
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #1
Lancelot
Lancelot
25.12.2005
18
MZ
Das hier soll eine Art How To werden. Es ist keine Gebrauchsanleitung und ich übernehme keinerlei Haftung bei auftretenden Schäden oder Beschädigungen jeglicher Art am Kfz.
Vielmehr vermittel ich hier meine Erfahrungen, die ich beim Einbau an meinem Grande Punto gemacht habe.
Zuerst: Was habe ich gemacht?
Ich habe den Grande Punto Dynamik Version. Der hat schon eine Radiovorbereitung inklusive. D.h. Es sind Lautsprecher in den Türen, eine Antenne auf dem Dach und ein Kabelbaum für den Strom und die Speaker (Iso Stecker) sind bereits vorhanden.
Ich habe folgendens Eingabeut:
* Radio JVC KD-LH7R
* Frontsystem Focal Access 165 A1
* Rearsystem Hifonics Warrior Series WR52CX
Endstufe und Sub bleiben hier außen vor, ich erkläre nur wie ich das Stromkabel (+) in den kofferraum gelegt habe.
Zuerst habe ich das Radio angeschlossen. Dabei fiel mir auf, dass es mit der Zündung geschaltet wird. Also erstmal überlegt, weil es im Punto 176 bei gleicher Anschlussweise am Dauerplus hing, und somit immer Strom hatte. Am Radio können sich die Pins ja nicht verstellt haben, also muss es am Iso Stecker vom Grande Punto liegen. Also Multimeter raus und gemessen. Da habe ich festgestellt, dass am Pin welcher Dauerplus fürs Radio geben soll Zündungsplus liegt und am Zündungsplus Dauerplus. (siehe Grafik Iso)
attachment,attachmentid-27798,stc-1.htm
Nun habe ich den Iso Stecker einfach umgebaut. Im Stecker ist eine gelbe Brücke reingeschoben, diese kann man mit einem Sspitzen WErkzeug herausnehen. Dann mit einem spitzen Werkzeug die einzelnen Pins des Iso Steckers, also Pin 2 und 3 vertauschen (siehe Grafik). Pin 1 ist Masse. Dann die gelbe Brücke wieder reinschieben und gut ist.
Nun funktionert mein Radio am Dauerplus und ich muss nicht jedes mal wieder von neuem alles einstellen. Wem das zu umständlcih ist kann sich im Fachhandel einen Iso Adapter kaufen.
So das Radio ist drin und funktioniert. Jetzt sollte jeder mal den Klang der original Boxen testen. Schließlich hat man ja ein neues Atuo und wer baut schon gerne daran rum und nimmt es halb auseinander?
Mir war der Klang nicht gut genug. Aber denkt dran: der Sound ist nur so gut wie ihn das Radio liefert.
Also Aldi Radio und Focal Boxen = schlechter Klang
Alpine Radio und Aldi Boxen = guter Klang bis zu den Boxen und dann schlechter Klang
Ok ihr habt euch nun dazu entschlossen neue Boxen einzubauen.
Vorne kommen ein 2 Wege System (Komponenten) in der 16er Größe rein. Man kann aber auch ein kompaktsystem nehmen, dann bleibt das Fach für den Hochtöner halt leer.
Hinten kommt ein 13er kompaktsystem rein. Also zum Einbau muss auf jeden Fall die Türverkleidung ab.
Zum Abnehmen der Türverkleiung (siehe Bild 01 Türverkleidung):
attachment,attachmentid-27793,stc-1.htm
Zuerst die roten Punkte mit einem flachen kleinen Schraubendreher abnehmen. Das sind die Elektrik (Fesnterheber und Spiegel) links und eine Abdeckkappe. Den Stecker an der Elektrik lösen. An den gelben Punkten sind Inbus Schrauben. --> Lösen!!!
An den hellgrünen Punkten sind Kreuzschrauben (4 Stück) --> Lösen!!!
Die blauen Punkte zeigen die Haken der Türverkleidung an. Diese kann mann mit einem festen Zug lösen. Nun sollte die Türverkleidung (vorne) ab sein. Der Zug für den Türgriff ist aber noch dran. entwerde man macht diesen ab (sehr fiel Arbeit und das plastik droht leicht zu brechen) oder man holt sich eine dritte Hand die nicht nur das Bier holt, sondern auch die Tür hält. Oder man legt etwas unter und lehnt die Verkleidung an der Tür an (meine Variante)
Nun sollte man den Hochtöner aus der Türverkleidung herausnehmen, aber vorsichtig, da sonst ein Plastikteil abbrechen kann.
Den Midsub sieht man nun und es fällt auf das er mit der Tür VERNIETET ist. Also Akkuschrauber raus und die 3 Nieten aufbohren. Dann kann man auch endlich diesen entfernen.
attachment,attachmentid-27796,stc-1.htm
Jetzt die Frage: Wie bekomme ich nun meine Speaker da rein?
Da der Grande Punto sehr neu ist, gibt es im Fachhandel noch keine Adapter um die Speaker an der Tür zu montieren. Deshalb habe ich mir selbst welche gebaut. (sieh Grafik)
attachment,attachmentid-27801,stc-1.htm
Die Schablone dafür einfach ausdrucken und zwar sollte der Ring folgende Größe haben:
vorne: 18,5 cm
hinten: 15,5 cm
Ich habe nun 8mm starkes Sperrholz genommen.
Nach dem Aussägen unbedingt schauen ob die Adapter auch passen. Ist dies der Fall kann man den Kreis für den Speaker aus dem Adapter aussägen und die löcher für den Speaker bohren. Diese Löcher dann auf die Tür übertragen und auch bohren. (Ja ich weiß Löcher in die neue Tür)
Bevor man den Speaker mit dem Adapter und der Tür verschraubt dran denken dass der Speaker erst angeschlossen wird. entweder an der Frequenzweiche, dem Verstärker oder direkt am Kabel.
--> Ach ja das Kabel hat 2 Leitungen. Einmal für den Midwoofer und einmal für den Hochtöner. Falls ihr eine Frequenzweiche benutzt muss diese an dem Midwoofer angeschlossen werden. Das Kabel vom Hochtoner isolieren, dass kein Kontakt entstehen kann. (Die Polarisierung entnehmt bitte der Grafik Iso)
Ist der Speaker mit dem Adapter fest an der Tür verschraubt und auch angeschlossen kann der Hochtöner ingesetzt werden. hier zuvor probieren ob er auch passt. Falls neine etwas von den Plstikstäben an der Türverkleidung abfeilen. Oder ihn fest mit Klbeband, Kabelbindern, Heisskleber oder so befestigen. Und dran denken das die Tür auch zugemacht wird und dadurch der Hochtöner wieder herausfallen kann.
Sind beide Speaker und ggfls. die Frequenzweiche drin kann man die Türverkleidung wieder in umgekehrter Reihenfolge befestigen.
Hinten sieht das Ganze ähnlich aus.
Falls ihr auch hier elektrische Fensterhebern habt: Glückwunsch!
Sind hier Fensterheber: Arbeit!!!
Um die Fensterheber zu entfernen muss man einen kleinen Ring, der sich zwischen der Kurbel und der Türverkleidung befindet herausnehmen. Dieser Ring sieht aus wie ein Ohm Zeichen.
Vorher aber das Fenster ganz schließen und die Position der Kurbel merken. Diese dann am Ende wieder in der gleichen stellung anbringen.
attachment,attachmentid-27797,stc-1.htm
Ich habe hierfür ein Zahnarzt Besteck genommen. Entweder beim nächsten Besuch ausleihen, oder eine flache schmale Zange oder ein Stück Draht nehmen. Den Ring dann vorsichtig abnehmen und drauf aufpassen. Den braucht ihr später wieder.
Das Entfernen der Verkleidung geht nun wie vorne.
Auch hinten müssen die Nieten am original Speaker aufgebohrt werden.
Dann den Adapter aussägen und den speaker wie vorne verschrauben.
attachment,attachmentid-27795,stc-1.htm
Ist dieser drin, kann man die Türverkleidung wieder anbringen. Zum Schluss noch die Kurbel anbringen. hier ist es sehr hilfreich erst den Ring an der Kurbel zu befestigen und dann die Kurbel mit etwas Gewalt aufstecken.
So nun solltet ihr an allen original Plätzen neue Speaker drin haben. Jetzt bitte das Radio einschalten und alle Speaker nacheinander auf Funktion testen.
Zum Verlegen des Stromkabel für die Endstufe:
den Durchgang habe ich am gleichen Ort gewählt, an dem auch der original Kabelbaum und der Zug für die Motorhaube durchgehen. Hier sit jedoch kein weiterer geplant. Ich hab nun das Laubgitter an der rechten Seite abgeschraubt und mit einem dicken Spies den Gummiring durchstochen, bis das Loch groß genug war. Nun kann man mit einem Draht oder einem Kabelzieher, an dem das Stromkabel befestigt ist das Kabl vom Motorraum ins Fahrzeuginnere ziehen. Das Kabel dann einfach an der Türleiste (diese vorher abschrauben) bis in den Kofferraum verlegen.
Falls ihr noch Fragen habt ienfach mailen.
Noch ein schönes Wochenende
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #2
retrotechniker
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
klasse das how to!!! leider habe ich keinen grande punto aber es ist sauber erklärt. Ich hab mal ne frage.. und zwar, dürfen wir es für die ewigkeit auf unserer seite festhalten? Dein Name deine Texte bleiben alles erhalten. Die Bilder natürlich auch! Es steht dann dort einfach, genauso wie hier.
Wäre toll, meld dich mal per PN, denn wir haben noch kein Einziges vom neuen grande. Wär für mich auch mal wieder was zutun an der seite...!!
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #3
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
geiles How to..
ich glaub ich weiß, was ich als erstes mache, wenn der Wagen im Mai geliefert wird...
mal sehen wie bei mir das Soundsystem so ist, hoffe nicht alll zu kacke *lach*
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #4
shorty285
10.02.2006
Super Sache das du das beschrieben hast.
ich fahre auch einen Grande Punto seit 30 Nov. und habe überlegt wie ich das am günstigsten mache und deine Erklärung hilft bei der Entscheidung. Wie lange hast du für den HIFI Umbau gebraucht??
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #5
Lancelot
Lancelot
25.12.2005
18
MZ
Also der Umbau hat schon so seine 2 Tage in Anspruch genommen. Das lag aber auch daran, das ich vor einige Probleme (iso Stecker, Adapter) gestellt wurde, die ich erst mal umgehen musste.
Denke durch dieses How To ist das ganze in ca 3-5 Stunden gemacht.
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #6
shorty285
10.02.2006
Wise hast du den denn Stecker umgepolt wenn ich bei mir ein Radio reinstecke dannläuft es auch nur wenn Zündung an ist aber wenn ich mein Auto wieder an mache sind die Sender Trotzdem noch da. Hast du das bei dir mal ausprobiert
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #7
Lancelot
Lancelot
25.12.2005
18
MZ
Also den Stecker habe ich wie folgt umgepolt.
Da wo bei dir Dauerplus anliegt ist bei mir Zündungsplus und an deinem Zündungsplus liegt bei mir Dauerplus. Ich habe einfach beide Pins herausgenommen und vertauscht. Die Sender und die Einstellungen im Eaqulizer waren bei mir immer wieder weg. Deshalb habe ich umgepolt. Außerdem wollte ich auch das Radio benutzen können ohne das die Zündung an ist.
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #8
puntostyling
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
ich denke mal das ist dann in allen Grandes der Fall oder???
dann werd ich das bei mir wohl auch ändern müssen, oder hat sich der Fall schon erledigt wenn man da ein anderes Radio einbaut???? habe zwar ein Standard Ding, mal sehen wie das so ist...
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #9
Sepp1590
Sepp1590
05.06.2004
687
Lippstadt
manche radios, so wie meins, haben variable stromkabel an ihren isos. ich kann das dauerplus und das zünplus untereinander vertauschen, sodass man damit das hindernis des fiat isosteckers umgehen könnte.
ist ja viel aufwand die lautsprecher einzubauen. ist ja in meinem noch richtig einfach. abdeckung ab und lautsprecher abbschrauben. aber im grande...die ganze verkleidung entfernen, aufbohren und in die tür bohren. hat man denn wenigstens nen besseren klang gegenüber den türen im 188er?
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #10
cocojack
10.02.2006
@ Lancelot: Supi, danke! Wird mir bestimmt weiterhelfen. Aus den paar Tagen Wartezeit wird nun doch erst ca. Mitte April. Habe den Grande Punto umbestellt. Von 1,4 8V auf 1,4 16V. Freu mich schon total drauf. Und vor allem, bei der Dynamic Ausstattung bin ich deutschlandweit der Einzige der die 17 Zoll Felgen für 250,00 EUR abzgl. Nachlass bekommt. In der Preisliste war ein Druckfehler (15 Zoll 175/65 für 500,00 EUR Zuzahlung / 16 Zoll 195/55 für 600,00 EUR Zuzahlung / 17 Zoll 205/45 für 250,00 EUR Zuzahlung) Lach!!! Ist aber leider nicht mehr möglich. Alle Händler wurden heute über diesen Fehler informiert. Juhuuuuu..... 500,00 EUR gespart. Wird ein super toller Wagen. *freu* :D
Micha
  • How To - Car Hifi im Grande Punto Beitrag #11
grandepuntoseit08
15.11.2008
Besten Dank ...
... für diese hervorragende Einbauanleitung. Hat auf Anhieb geklappt!
Habe mir ein Canton QS 2.16 Satz in die Türen gepackt. Morgen kommt das gleiche in die Heckablage. Befeuert wird das ganze von einem Clarion VXZ768R. :D
Inzwischen gibt es Einbauadapter für die 16er vorne. Der Einbau klappt damit völlig problemlos. Am besten vernieten. Für die Tweeter müssen die alten Halterungen raus und die Öffnung etwas erweitert werden. Vorsicht: nicht zu viel wegnehmen nach unten. Erst mal vorne schauen bevor Ihr loslegt. Die neuen Tweeter einfach mit PU-Leim einkleben. Die Frequenzweichen passen prima in die Innenaussparungen der Armlehnen. Ebenfalls mit PU-Leim einkleben. Die Hochtöner können gut mit "-2db" angeschlossen werden . Für richtige Verpolung der bunten Originallitzen am besten vorher durchmessen.
Viel Spaß!
How To - Car Hifi im Grande Punto - Ähnliche Themen
Anleitung : Einbau von HT + MT + FW in Kalos 1.2: Hi alle miteinander! Ich habe mir gedacht das ich eine Anleitung für euch mache wie ihr ein 2-Komp- System vorne im Kalos eibaut. Habe das...
Anschlußprobleme, Steckerbelegung, Anschlußpläne: Hallo Leute, ich denke, es geht nicht nur mir sondern auch anderen so. Fahrzeug gewechselt und keine vernünftige Musik drin- was tun ? Meistens...
Mein Frontsystem Umbau | Peugeot 206 + | Hertz ESK 165 | Dämmung Evo 1.3 + PH10: Hallo Jungens und Mädels ;), ich habe mich jetzt angemeldet, da auch ich meinen Beitrag hierzu leisten will. Ich selbst habe hier im Forum lange...
Kaufberatung Grande Punto: Hoi Jungs, erstmal krasses Lob von mir für eure Hilfsbereitschaft hier im Forum, hab nun X andere Threads zu meinem Thema gefunden und gelesen...
Hifi Santa Fe SM BJ05: Hallo zusammen, endlich habe ich auch einen Santa, zwar nicht den neuen aber richtig schick ist der auch :-) Bin echt glücklich mit meiner...
fiat grande punto fensterheber ausbauen
fiat grande punto fensterheber hinten ausbauen
fiat punto fensterheber ausbauen
grande punto türverkleidung ausbauen
, fiat grande punto türverkleidung ausbauen, fiat punto türverkleidung hinten ausbauen, fiat 500 türverkleidung abbauen, fiat punto 199 türverkleidung ausbauen, türverkleidung fiat punto ausbauen, punto türverkleidung ausbauen, fiat grande punto unterbodenverkleidung, fiat punto türverkleidung hinten abbauen, grande punto fensterheber ausbauen, fiat grande punto türverkleidung vorne ausbauen, fiat 500 türverkleidung ausbauen, fiat grande punto boxen ausbauen, fiat punto türverkleidung ausbauen, grande punto car hifi, fiat 500 türverkleidung, türverkleidung ausbauen fiat punto, türverkleidung grande punto ausbauen, fiat grande punto 16V fahrertür verkleidung, türverkleidung fiat grande punto ausbauen, Innenverkleidung Punto Grande Fahrerseite demontieren, fiat punto 176 kofferraum seite boxen
