Hallo zusammen,
wie die anderen schon gesagt haben liegt das Hosenrohr zwischen Krümmer und Kat.
Man spricht, glaube ich, aber nur dann vom Hosenrohr wenn das mindestens 2 Auspuffrohre sind (wie halt bei ner Hose).
Ist aber heutzutage Standard, oder?
Man fasst nicht alle Zylinder nach dem Krümmer in einem Rohr zusammen, weil sich die Zylinder beim Auspuff-Vorgang sonst gegenseitig behindern würden.
Meistens fasst man die Zylinder zusammen, die entsprechende der Zündfolge am weitesten auseinder sind um Beeinflussungen unter den Zylinder weitgehend ausschalten zu können.
Bei den vielen Auspuffvorgängen pro Min. fängt die Gassäule im Auspuff an kräftig zu schwingen, weil Gas ja ein komprimierbares Medium ist.
Durch die Länge und die Breite des Hosenrohres kann man das Schwingungsverhalten der Auspuffgase verändern, so dass das Schwingunsverhalten der Abgase den Auspuffvorgang und somit den Leerungsvorgang des Zylinders unterstützt.
Rumbasteln lässt sich da aber glaube ich wenig, weil vom Werk die Auspuffanlage auf das beste Strömungsverhalten der Auspuffgase ausgelegt ist.
Das ist jetzt aber nur die Theorie, und die ist bekanntlich grau...
Mit paktischen Erfahrungen kann ich aber leider nicht aufwarten.
Hoffe trotzdem geholfen zu haben
Viele Grüße
Pit109
