honda accord / accura rsx
Diskutiere honda accord / accura rsx im Honda Accord Forum im Bereich Honda; Hi... Mir ist neulich ein Honda Accord begegnet (neustes Modell). Und von hinten sah der genauso aus wie ein Acura RSX, auf die Front habe ich...
  • honda accord / accura rsx Beitrag #1
N
Nightwish
18.11.2003
1.231
Ansbach/München
Hi...
Mir ist neulich ein Honda Accord begegnet (neustes Modell). Und von hinten sah der genauso aus wie ein Acura RSX, auf die Front habe ich nicht geachtet. Kann mich da mal bitte jemand aufklaeren? Sind die Baugleich und es wird wie bei GM das gleiche auto unter verschiededenen Namen verkauft?
MfG Nightwish
  • honda accord / accura rsx Beitrag #2
J
Japcarfanatic
04.02.2004
Ich weiß zwar nicht, wie du Acura mit GM verbindest, aber ich kann dir vielleicht helfen.
"Acura" ist eine Tochterfirma von Honda, die verschiedene Modelle der Honda-Marke für den amerikanischen Markt verkauft. Es handelt sich also um ein extra für den U.S.-Markt genutzter Name ( bei Japanischen Herstellern, nichts ungewöhnliches; siehe dazu auch Nissan, die sich für den U.S.-Markt in Datsun umbenannten.) Trotz dem das Honda inzwischen Weltweit bekannt ist, existiert der Name Acura bis heute weiter. Der Acura RSX sollte ursprünglich eine Frontantriebs-Sportwagen für den U.S.-Markt werden. Jedoch wird der Wagen mit leichten Veränderungen, in Japan als neuer "Honda Integra" angeboten. Ich hoffe das klärt einige Fragen !!!!!!!!???
  • honda accord / accura rsx Beitrag #3
N
Nightwish
18.11.2003
1.231
Ansbach/München
hi....
das erklaert eigentlich genau meine frage, vielen dank.
wie ich das mi gm in verbindung bringe? naja die machen es offensichtlich genauso wie die japaner. denn die wagen die bei uns mit opel betitelt sind fahren in england unter dem namen vauxhall rum, und deswegen scheint es da parallelen zu geben
so far nightwish
  • honda accord / accura rsx Beitrag #4
J
Japcarfanatic
04.02.2004
Nein, ich wollte nur wissen, ob es einen bestimmten Grund gibt, warum du Acura und GM verbindest. Kann ja sein, das du etwas weißt, was mir entgangen ist. Mann will ja nicht doof sterben.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #5
N
Nightwish
18.11.2003
1.231
Ansbach/München
ne dir is glaub ich nix entgangen, des was ich oben eben beschrieben habe war die einzige verbindung die ich zwischen acura und gm aufgebaut hatte.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #6
J
Japcarfanatic
04.02.2004
Oder auch nur Denkfehler, meinerseits. Wundere mich ja schon, wenn Deutsche wissen wie ein RSX aussieht. Honda kennen die meisten, nur net Acura, is halt Ami-Marke.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #7
N
Nightwish
18.11.2003
1.231
Ansbach/München
es lebe NEED FOR SPEED UNDERGROUND. daher weiß ich wie einer aussieht^^. aber im prinzip sind die informationsquellen ja egal solang die infos stimmen
  • honda accord / accura rsx Beitrag #8
J
Japcarfanatic
04.02.2004
Hätt i mir denken könn`. Naja immerhin etwas, ich war leider schon vorbelastet, bevor es NFS Underground gab.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #9
HondaFreak
03.03.2004
Also, soviel ich weis, sind Honda und Acura die gleichen Firmen.
Honda baut für Europa und Japan die Sportwagen, wobei Acura für Amerika und teils für Europa auch sportwagen baut.
Unterschied:
Honda:
kleine Motoren, die ihre Kraft aus dem sogenannten V-Tec holen
Acura:
große Motoren meist 6 Zylinder. Kraft kommt aus Hub. Geht eher auf
Luxus.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #10
Bravo_GT
Das kennt man aus Need for Speed - genau wie Vauxhall
  • honda accord / accura rsx Beitrag #11
The Undertaker
The Undertaker
08.03.2004
431
Andau, Österreich
Was is eigentlich mit V-Tec gemeint ?
Und V-Spec beim Skyline ?
4 Zylinder in V Anordnung oder was ? ?(
  • honda accord / accura rsx Beitrag #12
HondaFreak
03.03.2004
V-Tec ist eine Variable Ventilsteuerung.
Der Motor hat 2 Nockenwellen.
Die laufen beide parallel und bei einer bestimmten schaltet er um auf die mit den größeren öffnungen.
Beispiel:
Honda CRX EE 8
Standgas 900 U/Min.
Beschleunigung bis 5490 U/Min. (oder so)
Dann schaltet er um auf die "scharfe Nocke" wird also besser geschmiert.
Dann dreht er hoch bis 7800 U/min. (würde höher gehen, aber is halt roter bereich.)
Das heißt also dann, dass er bei einer bestimmten Drehzahl mehr schmierung bekommt, deshalb besser läuft.
Bei dem Skyline, was du angesprochen hast: Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die damit die mit flüssigkeit gefüllten drehscheiben vom Keilriemen meinen.
Durch die flüssigkeit wird bei hohen drehzahlen der Rundlauf garantiert. Dadurch kommt der auch auf fast 10 000 U/min.
Freak
  • honda accord / accura rsx Beitrag #13
The Undertaker
The Undertaker
08.03.2004
431
Andau, Österreich
Also müsste der eigentlich 2x8 Ventile haben, oder ?
Haben das nur die stärkeren Motoren ? Weil bei einem Civic kenn ich dass nicht !
  • honda accord / accura rsx Beitrag #14
HondaFreak
03.03.2004
doch, das gibt es auch bei dem Civic.
Der ed7 z.B. ist ja vom Motor baugleich wie der ED9 (CRX)
Ja, sind 16 Ventiler.
Noch ein Beispiel:
Civic ED7 (ohne V-Tec) hat 124 PS bei 1,6 litern hub und 16 Ventilen DOHC.
Civic EE9 (mit V-Tec) hat 155 PS bei 1,6 litern hub und 16 Ventilen DOHC.
Also heist das, das man durch die variable Ventilsteuerung eine menge mehr an leistung rausholen kann.
Freak
  • honda accord / accura rsx Beitrag #15
audi_andy
16.03.2004
das nissan auf dem u.s. markt datsun heiß ist nicht richtig !!! nissan hieß in den anfangsjahren datsun (weltweit) ! bis mitte der 80er glaub ich ! und heute heißt die marke eben weltweit nissan !
  • honda accord / accura rsx Beitrag #16
Bobatz
06.04.2004
Was geht denn hier?
Also sorry HondaFreak,
ich hab mich hier jetzt echt nur im Forum angemeldet um dir zu sagen, dass du von Motoren absolut keine Ahnung hast.
Ich muss k*tzen wenn ich sehe, was du hier für ne Sche**se über dynamische Ventilsteuerung und scharfe Nockenwellen erzählst.
sorry echt, aber halt besser den Mund!
Bobatz
  • honda accord / accura rsx Beitrag #17
HondaFreak
03.03.2004
ey man,
Ich lass mich nicht schwul von der Seite anmachen.
wenn du was zu sagen hast, dann kannst du das gerne sachlich machen.
also lass es lieber, dann bin ich auch net zu dir.
wenn du mich korrigieren willst dann mach das, ich kann auch nur das sagen, was ich im internet lese. also sag mir was hier so zum (ich zitiere) " KOTZEN" ist.
  • honda accord / accura rsx Beitrag #18
FloFra
20.04.2004
Mahlzeit!
CRX- und Civicmotor sind nicht Baugleich!!
Der Civic ED7 hat nur eine Nockenwelle.
Der Motor ist ein 1,6l 16V SOHC (Den hat es vom Werk nie mit V-TEC gegeben) mit 81 - 85 KW (je nach Baujahr) bei 6300rpm das sind zwischen 110 und 115 PS.
Der EE8 (CRX) hat zwei Nockenwellen.
Der Motor ist ein 1,6l 16V DOHC V-TEC mit 110KW bei 7600 rpm das sind 150 PS.
mfg Florian
  • honda accord / accura rsx Beitrag #19
HondaFreak
03.03.2004
sorry, stimmt dass der ed7 115 ps hat.
mein Fehler.
Aber ich habe ja nicht vom CRX V-Tec sonder vom Civic V-Tec geredet.
Das ist der EE9 wenn ich micht nicht Täusche.
Der hat so viel ich weiß um die 150 PS.
Freak
  • honda accord / accura rsx Beitrag #20
Butzi_EE9
11.07.2004
Beispiel:
Honda CRX EE 8
Standgas 900 U/Min.
Freak
Sodel..
erstma hallo
ich bin durch zufall auf diese seite gestossen und hab hier so einige fehler gesehen!
Ich fahre nen Civic EE9 und muss sagen dass der recht gut geht vor allem mit nem Mugen steuergerät!
VTEC hat nichts mit der schmierung zutun! VTEC ist eine Variable Ventilsteuerung. Dass heisst wenn der motor über 5500 RPM dreht schaltet das steuergerät die Einlass- und Auslass nockenwellen auf die früh stellungen! Dass heisst die ventlie machen früher und länger auf! Dieses system gewährt eine bessere Zylinderfüllung und schneller ausstoss vom abgas! Das hat den gleichen sinn wie eine scharfe nockenwelle!
Ich hab in mein Auto das Mugen Steuergerät (Japan Import) gekauft. Es verändert die Einspritzkennfelder für mehr sprit in jeglichen Drehzahlbereichen! Ich kann den Motor auch bedenkenlos bis 9800RPM drehen!
bild_1089060054
Bei weiteren fregen wendet euch an mich!
Aber sonst gut erklärt Freak!
honda accord / accura rsx - Ähnliche Themen
HONDA NSX - ein Klassiker: Eine kurze Entwicklungsgeschichte des HONDA NSX In den achtziger Jahren machte sich Honda daran, die Vorherrschaft von Ferrari und Porsche...
Projekt Daihatsu Charade G10: Manch einer der eine Lieblingsmarke hat kommt irgendwann auf die Idee einen Oldtimer „seiner“ Marke wieder ins Leben zu holen. Jetzt kommt’s dann...
acura rsx baugleich mit
