Hohe Temperaturen im Fahrzeug - Tipps und Tricks gegen große Hitze im Auto
Diskutiere Hohe Temperaturen im Fahrzeug - Tipps und Tricks gegen große Hitze im Auto im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Eigentlich ist der Sommer ja nicht schlecht, aber wenn es um das Autofahren geht, ist es manchmal in den Wagen viel zu heiß und darum ist man für...
Eigentlich ist der Sommer ja nicht schlecht, aber wenn es um das Autofahren geht, ist es manchmal in den Wagen viel zu heiß und darum ist man für jeden Tipp dankbar, mit dem man die Temperatur ein bisschen senken kann. In diesem Ratgeber haben wir darum ein paar Tipps und Tricks gegen die Hitze im Wagen zusammengestellt.
Was tun bei Hitze im Auto große Hitze im Auto was tun Hitze im Auto Ratgeber Tipps Tricks Hilf...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Ganz wichtig: Bei diesen hohen Temperaturen sollte man weder Mensch noch Tier bei geschlossenen Fenstern im Wagen warten lassen. Bei einer Außentemperatur von 28 Grad steigt laut ADAC im Auto die Temperatur schnell an und erreicht schnell Werte von 45 Grad bis 60 Grad. Bei offenen Fenstern sind es zwar nur bis ca. 42 Grad, aber auch davon sollte man absehen. Es ist dabei übrigens egal, ob es sich um ein helles oder dunkles Fahrzeug handelt. Ein weißes Auto wird genau so heiß, es dauert eventuell nur minimal länger!
Abdeckungen die man von außen anbringen kann sind eine große Hilfe um die Sonne und somit auch die Hitze abzuhalten und auch spezielle Sonnenschutzfolien sind ein großer Schutz. Diese dürfen aber in der Regel nur auf hinteren Scheiben aufgebracht werden und benötigen natürlich die sogenannte Bauartgenehmigung. Ein weiterer Hack gegen Hitze ist ein Tuch auf dem Lenkrad, damit dieses dann nicht so schnell aufheizen kann. Hat man den Luxus der Ledersitze, so sollte man die auch abdecken, oder etwas tragen mit dem man die Beide bedeckt, da auch der Bezug sehr heiß werden kann.
Auch bei der Klimaanlage sollte man vorsichtig sein. Bei sehr kurzen Strecken sollte man sogar ganz auf die Klimaanlage verzichten und stattdessen nur die Fenster öffnen und auch bei langen Fahrten sollte man zuerst mit offenen Fenstern fahren, bis die Klimaanlage spürbar läuft. Allerdings sollte man die Temperatur auf keinen Fall zu niedrig einstellen, da es sonst beim Verlassen des Fahrzeugs zu Kreislaufproblemen kommen kann. Es empfiehlt sich auch, vor dem Ende der Fahrt nur noch die Lüftung laufen zu lassen, damit das Kondenswasser verdunsten kann und so weniger Bakterien und Pilze gezüchtet werden.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Sommer, Sonne, Sonnenschein… Aber ein heißes Auto mag trotzdem keiner. ;)
Was tun bei Hitze im Auto große Hitze im Auto was tun Hitze im Auto Ratgeber Tipps Tricks Hilfe FAQ Anleitungen
Hohe Temperaturen im Fahrzeug - Tipps und Tricks gegen große Hitze im Auto - Ähnliche Themen
Tipps und Tricks um große Hitze im Fahrzeug zu vermeiden - Das hilft gegen hohe Innentemperaturen: Der Sommer kommt ja, wer hätte es gedacht, alle Jahre wieder, aber dieses Jahr ist es für so manche ja an manchen Tagen vielleicht der heißeste...
Auto heizt durch die Sonne auf? So kann man sein Auto vor Aufheizen schützen!: Zum Wochenende soll in manchen Gegenden der Sommer samt großer Hitze zurückkommen, aber es kann ja immer recht warm werden und nicht nur für das...
Strafen wenn die Autoscheibe nicht von Eis und Schnee geräumt wurde? Diese Strafen drohen!: Langsam wird es kälter, in manchen Gegenden erreichen die Temperaturen auch schon, wenn auch nur kurz, Minusgrade und vielleicht ist auch bald mit...
Auto richtig polieren - Worauf man beim Autopolieren achten und wann man es polieren sollte: Die einen machen es gar nicht, andere auch vielleicht so oft wie möglich, aber die meisten sicher nur dann, wenn es wirklich sein muss, denn das...
Schaden am Auto in der Waschanlage - Wer zahlt für einen Schaden am Auto in einer Waschstraße?: Manchmal kann es auch in der Waschanlage zu kleineren oder sogar größeren Schäden am Fahrzeug kommen und darum klären wir in diesem kurzen...
