win_m
- Dabei seit
- 09.06.2004
- Beiträge
- 2
- Punkte Reaktionen
- 0
wenn mann z.b. eine motor mit ca.75% sauerstoff fütter wird der motor sehr heiß (vorteil)
wenn mann dann diesen vorteil ausnutz und z.b. wasser oder ander flüssigkeiten zu kochen bringt um dann eine torbine anzutreiben. und dann aus der dreh kraft einen kompresor anzuteiben der dann ein gas verdichtet, um später es wieder dekompremien( so wie beim feuerzeug gas wenn mann ein Feuerzeug sehr hoch schraubt gibt es eine goße flamen aber es wird auch kald oder auch sehr kalt) und so mit eine temperatur von ca. -180C° zuerreichen.
und mit diesen -180C° reinen Sauerstoff zu gewinnen (ab -180C° wird Sauerstoff flüssig!!) , und den Sauerstoff mit ins Brenstoff gemisch einzugeben!!!
dies wäre sehr auf wändig aber auch mit sehr vielen PS verbunden (oder mann könnte auch Benzin sparen)
cu win_m (infos erwünscht!!!)
das mit dem das ich mehr benzin brauch als ich ein spare ist nicht so richtig weil die zustädlich große Menge Energie durch denn hei?en motor kommt weil der motor bis zu 1000C° kommen kann weil z.b. mann kann eine zigare in flüssigen sauerstoff halten und dann später anzünden, dann kann mann mit der zigare 4-6mm stahl duch brennen!!
