Hinterrad wechseln an Piaggio Sfera NSL 50
Diskutiere Hinterrad wechseln an Piaggio Sfera NSL 50 im Vespa & Piaggio Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; Wie geht das??
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Wie geht das??
Benny
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
auspuff runter felgen schrauben auf und runter mit der felge ??
oder was meinst du genau, willst doch nur nen neuen reifen drauf haben, denke ich
ChevChelios
10.11.2004
12.490
wenn das alles ist dann danke....hab da leider keinen plan von...
makkakrani
makkakrani
15.08.2004
198
Hamburg 22395
is einfach auspuff ab ( 2 schraben am zyl 2 am motorblock)
dann kommst du an die schrauben am reifen
bei mir war es eine glaub bei piaggio sind 5...
die lösen und reifen samt felge mit rütteln und drehen von der "bremstrommel" bzw bremsbacken abzeihen...
ich hab für nen reifenwechsel mit allem drum und dran 15 min gebracuht (an und ab bau)
also es ist nicht schwer
DonDoller
DonDoller
16.07.2006
15
Hamburg
Kann man beim Reifenwechsel was falsch machen? NSL 50
Moin,
auf meinem Hinterreifen ist kein Profil mehr, so das ich diesen jetzt wechseln will.
Kann man beim Reifenwechsel was falsch machen (Mantel beschädigen etc.)?
Oder lieber vom Fachhändler machen lassen (40€!!)??
thx Matze
piaggio sfera hinterrad ausbauen
piaggio sfera 50 hinterrad ausbauen
piaggio sfera 50 nsl hinterrad ausbauen
, reifenwechsel sfera 50, piaggio sfera hinterreifen wechseln, sfera 50 hinterrad ausbauen, piaggio roller hinterrad ausbauen, piaggio hinterreifen wechseln, piaggio sfera 50 reifenwechsel, sfera 50 reifenwechsel, piaggio sfera 50 hinterrad, vespa sfera hinterrad wechseln, piaggio hinterrad ausbauen, sfera reifen wechseln, piaggio sfera 50 radwechsel, vespa sfera hinterreifen wechseln, http:www.autoextrem.devespa-piaggio33346-hinterrad-wechseln-piaggio-sfera-nsl-50-a.html, sfera radwechsel, sfera reifenwechsel, piaggio sfera hinterrad wechseln, Hinterrad ausbauen VESPA Roller Typ N S L, radwechsel an vespa typ nsl, reifen wechseln bei vespa nsl Anleitung, wie wechselt man hinterrad von vespa nsl 50
Hinterrad wechseln an Piaggio Sfera NSL 50 - Ähnliche Themen
  • metallisches Geräusch beim Fahren - Hinterrad
    metallisches Geräusch beim Fahren - Hinterrad: Hallo, seit einigen Tage habe ich bei meinem Hyundai Santa FE CM 2,2 CRDi Bauj. 2006, folgendes Problem: aus dem Hinterradbereich (ich meine...
  • Linkes Hinterrad "eiert" bei Erschütterung
    Linkes Hinterrad "eiert" bei Erschütterung: Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem 206er. Ab 80 km/h+ und bei kleinen Unebenheiten auf der Straße fängt mein linkes Hinterrad...
  • Rost am Hinterrad (mit Bild)
    Rost am Hinterrad (mit Bild): Guten Morgen Gemeinde, habe seit längerem folgendes Problem: An den beiden hinteren Rädern (siehe Bild) hat sich hartnäckiger Rost breit gemacht...
  • Hinterrad macht Geräusche
    Hinterrad macht Geräusche: Also, ich hab da nen Problem. Zunächst mal die Daten: FORD Mondeo/ EZ 03.1997/ 2,0i 16V/ Ghia/ Automatik/ Schrägheck/ 237.000 Km gelaufen...
  • Hinterrad wechseln an Yamaha Aerox 100
    Hinterrad wechseln an Yamaha Aerox 100: Hinterrad wechseln an Yamaha Aerox 100 - wie geht das? Also die Schraube auf der Auspuffseite ist weg, aber das Rad rührt sich nicht. Wer hat...
