Hinterrad Bremse mach ÄRGER
Diskutiere Hinterrad Bremse mach ÄRGER im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Guten Abend zusammen, habe folgendes Problem. Mein Twingo Bj. 96 1,2Liter ohne ABS hinten Trommelbremsen. Beim TÜV wurde festgestellt das hinten...
J
Jasmin06
20.02.2006
99
Beim TÜV wurde festgestellt das hinten links sowohl die Hand-, als auch die Fußbremse eine total schlechte bis garkeine Bremswirkung hat. Alle anderen Bremsen sind OK! Hinten wurden auch schon vor ca. 1 Jahr die Bremsbacken gewechselt. Bremse Ölt nicht oder ähnliches alles dicht. Hatte jemand schon mal da eine Erfahrung??? Bitte um Hilfe. Habe keinen TÜV für meinen kleinen bekommen;(;(;( Das wird bestimmt wieder Teuer...
Jasmin:(
TwingoJ63-Dad
20.01.2008
Trommelbremse zu schwach
Hallo Jasmin06,
das scheint bei deinem Twingo ein ähnliches Problem wie bei Digger_1958 zu sein, nur eben die gegenteilige Wirkung. Teuer sollte das nicht werden. Ein geübter Mechaniker der genau weiß wie man eine Trommelbremse richtig einstellt sollte das innerhalb einer Stunde geschafft haben. Lass dir keine Märchen erzählen!
Hinterrad Bremse mach ÄRGER - Ähnliche Themen
  • metallisches Geräusch beim Fahren - Hinterrad
    metallisches Geräusch beim Fahren - Hinterrad: Hallo, seit einigen Tage habe ich bei meinem Hyundai Santa FE CM 2,2 CRDi Bauj. 2006, folgendes Problem: aus dem Hinterradbereich (ich meine...
  • Linkes Hinterrad "eiert" bei Erschütterung
    Linkes Hinterrad "eiert" bei Erschütterung: Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem 206er. Ab 80 km/h+ und bei kleinen Unebenheiten auf der Straße fängt mein linkes Hinterrad...
  • Rost am Hinterrad (mit Bild)
    Rost am Hinterrad (mit Bild): Guten Morgen Gemeinde, habe seit längerem folgendes Problem: An den beiden hinteren Rädern (siehe Bild) hat sich hartnäckiger Rost breit gemacht...
  • Hinterrad macht Geräusche
    Hinterrad macht Geräusche: Also, ich hab da nen Problem. Zunächst mal die Daten: FORD Mondeo/ EZ 03.1997/ 2,0i 16V/ Ghia/ Automatik/ Schrägheck/ 237.000 Km gelaufen...
    twingo hinterrad blockiert
    renault twingo hinterrad schleift total laut
    hinterrad bremsen twingo
    twingo bremsbeläge hinten schleifen
    , linkes hinterrad schleift skoda octavia, twingo bremse hinten einstellen, twingo baujahr 2000 trommelbremse, hinterradbremse twingo, twingo 96 trommelbremse schwergängig, renault twingo zeitweise bremse hinten fest, renault twingo keine fußbremse, renault twingo hinterrad rechts blockiert, twingo hinterradbremse, nremsen hinten twingo blockiert, Twingo I bremse hinten wird heiß, bremse fest abs twingo, twingo hinterachse schleift beim bremsen, hinterrad laut tüv schwergängig , twingo hinterrad schleift, hinterrad bremse schleift renault, Renault Twingo 2008 Hinterrad blockiert, twingo bremsen hinten blockieren, hinterrad schleift beim twingo, beim bremsen schleift es hinten twingo, twingo hinterbremse
