Hintere Stoßstange abnehmen
Diskutiere Hintere Stoßstange abnehmen im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Hallo zusammen normalerweise triebe ich mich als Moderator im A4-Freunde.com Forum rum, da meine Schwester sich aber einen Tucson gekauft hat...
U
UweS
17.03.2007
Hallo zusammen
normalerweise triebe ich mich als Moderator im A4-Freunde.com Forum rum, da meine Schwester sich aber einen Tucson gekauft hat, habe ich mir mal dieses Forum fast komplett durchgelesen und, da ich meine Frage nicht beantwortet fand, auch gleich registriert.
Ich soll an dem Auto Rückfahrwarner mit 4 Sensoren montieren. Dazu muß (wie ich annehme) die hintere Stoßstange runter um den Styrokern zu bearbeiten. Genau dafür habe ich noch keine Lösung entdeckt.
Ach so: 4-Zylinder Benziner, keine AHK
Also, bitte: wie geht das? ?(
Danke!
Schöne Grüße
Uwe
midero
04.10.2006
Also zuerst die Rückleuchten entfernen. Schrauben raus die Leuchte zur seite
schieben und die Steckverbindung lösen. Rücklicht nicht versuchen gerade nach hinten
mit gewalt zu entfernen.
Die Schrauben von oben sind jetzt alle sichtbar. In den Radkästen sind auch Schrauben
wo man bei montierten Rädern nur mit Winkelschraubendreher dran kommt.
Wenn man die Stosstange ab hat, sieht man 3 Löcher im Styroporblock und 3 Markierungen in der Stossfänger Innenseite.
Habe bei mir die Waeco mit 3 Sensoren eingebaut, klappt super.
Floppyk
06.03.2007
75
Der Tuc hat 3 vorgesehene Löcher für die US-Sensoren. Mein Händler hat mir versichert, dass der Erfassungsbereich mit 3 Sensoren völlig ausreicht.
U
UweS
17.03.2007
@midero
Danke, das hilft enorm!
@Floppyk
Mag sein, aber die Anlage mit vier Sensoren liegt schon bei mir. Außerdem finde ich die dreiäugige Geschichte optisch nicht so schön.
Schöne Grüße
Uwe
bruder tuc
bruder tuc
24.08.2006
129
Hallo UweS,
habe bei meinem vor ein paar Wochen auch den mit 4 Sensoren montiert und den Styrokern und die Stossstange dementsprechend ausgebohrt. Alles ohne Probleme.
gruss Bernd
bruder tuc
bruder tuc
24.08.2006
129
Hallo UweS,
ich hab gefunden was Du suchst. Lies Dir mal den Artikel " Typenschilder am Heck " durch, Seite 3.Da findest Du auch Bilder und Maße. Ich habe mich daran gehalten und alles funzt bestens.
gruss Bernd
U
UweS
17.03.2007
Alles prima, danke so weit.
Eine Frage noch: wo geht man am besten mit den Kabeln nach innen?
Danke
Schöne Grüße
Uwe
bruder tuc
bruder tuc
24.08.2006
129
Hallo UweS,
bin mit den Kabeln vor bzw. neben der kleinen Plastikwanne raus. 12 mm Loch gebohrt und Kabeldurchführung rein, rest mit Silikon abgedichtet und fertig. Die Elektronik hab ich hinter die Plastikwanne verlegt und von da aus nach vorne für die Anzeige.
gruss Bernd
U
UweS
17.03.2007
So, ich habe fertig ...
Dank der Beiträge hier war es dann doch nicht so schlimm, wie befürchtet. Ich habe dann gleich auch noch die Freisprechanlage eingebaut, alles funktioniert, Auto ist wieder zusammen.
Schöne Grüße
Uwe
U
U_hoffi
08.09.2006
76
Hallo!
Werde mir morgen meine Sensoren von der Werkstatt einbauen lassen.
Ich habe dazu mal noch zwei fragen.
In der Zeichnung von The.Sniper ist für die Sensoren eine Höhe von 56cm angegeben.
Ist das wirklich richtig? Ich hab das heute mal gemessen und mir kommt das etwas zu hoch vor. Die Sensoren würden dann ca. 3cm unter der Oberkante von der Stoßstange sitzen. Auf dem Foto sieht das aber tiefer aus.
Wo habt Ihr das Kabel was nach vorn geht im Kofferaum durchgezogen? Gibt es da eine vorhandene Durchführung oder ist da Bohren angesagt?
Gruß Uwe
EDIT: Alles erledigt. Funktioniert einwandfrei.
Hintere Stoßstange abnehmen - Ähnliche Themen
  • Stoßstange hinten für GK gesucht
    Stoßstange hinten für GK gesucht: Hallo, aufgrund eines Unfalls benötige ich eine hintere Stoßstange mein Coupe GK Bj. 2004. Hat da jemand noch etwas rumliegen (vorzugsweise in...
  • Seat Ibiza 6K Stoßstange Stoßfänger Hinten pfauenblau
    Seat Ibiza 6K Stoßstange Stoßfänger Hinten pfauenblau: Ich biete hier einen hinteren Stoßfänger für Seat Ibiza 6K in pfauenblau. Die Heckstoßstange hat Kratzer und Abschürfungen, ist sonst aber gut...
  • neue Stossstange(hinten) f. PREVIA altes Modell abzugeben
    neue Stossstange(hinten) f. PREVIA altes Modell abzugeben: :D Hallo @ all, hätte eine Nagelneue Stossstange (hinten) für den alten PREVIA abzugeben - Neupreis 349,00€ Angebote sind erwünscht..... Fotos...
  • peugeot 206 tuning stoßstangen vorne + hinten
    peugeot 206 tuning stoßstangen vorne + hinten: suche für den 206 gut erhaltene stoßstangen..... einfach mal was anbieten was ihr so rumliegen habt..... am besten mit bildern + preisen suche...
    hyundai tucson stoßstange hinten abbauen
    Polo 6n Stoßstange abbauen
    polo 6n stoßstange hinten abbauen
    golf 7 stoßstange hinten abbauen
    , golf 5 stoßstange hinten abbauen, polo 6n frontschürze abbauen, golf 6 stoßstange hinten abbauen, polo 6n heckstoßstange abbauen, hyundai tucson stoßstange hinten, polo 6n heckschürze abbauen, hyundai santa fe stoßstange hinten abbauen, polo 6n stoßstange vorne abbauen, ford fiesta stoßstange hinten abbauen, hyundai i10 stoßstange hinten abbauen, golf 6 stoßstange hinten demontieren, hyundai i30 stoßstange hinten abbauen, vw polo 6n stoßstange hinten abbauen, polo 6n frontstoßstange abbauen, golf 6 heckschürze demontieren, hyundai i10 stoßstange ausbauen, golf 7 stoßstange hinten demontieren, golf 6 stoßstange hinten abbauen anleitung, c5 stoßstange abbauen, polo 6n heckschürze demontieren, demontage stoßstange polo 6n
