hinten lautsprecher einbau
Diskutiere hinten lautsprecher einbau im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hey leute habe mir seit ein paar tage ein audi 80 zugelegt hat aber nur vorne lautsprecher und das reicht mir nicht will hinten auch welche...
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #1
mc-murder
11.01.2006
9
Hey leute habe mir seit ein paar tage ein audi 80 zugelegt hat aber nur vorne lautsprecher und das reicht mir nicht will hinten auch welche einbauen weiss aber nicht wie ich das machen soll und wolang soll ich die kabel verlegen, kann mir einer helfen.
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #2
mc-jolla
06.09.2005
24
hi was fürn audi 80 hast du ? b3 b4 ?
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #3
mc-murder
11.01.2006
9
ein b4 ich habe gestern mit nem kumpel mal versucht und es hat geklapt habe mir ein dvd set ins auto eingebau http://www.stl.nl/id3812/pdf/MES-208.pdf den player habe ich in das radio fach gesteckt ist eigentlich nicht dafür gedacht aber es ging und ein kabel habe ich nach hinten bis ins kofferraum verlegt ich habs so eigentlich gut hinbekommen nur das problem ist der dvd player hat null power mann hört nix ich brauche eine endstuffe kannst du mir vielleicht eine empfehlen die auch günstig ist und taugt dieser spannungswandler von - Marke: PROFiTEXX
- Model: PI-200
- Ausgangsleistung Dauer: 200 Watt
- Ausgangsleistung Max: 400 Watt
- Eingangsspannung: 11 - 15 Volt DC (10V reichen aber auch noch)
- Ausgangsspannung: 230 Volt~ Wechselspannung
- Frequenz: 50Hz
reicht es für ne xbox
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #4
mc-jolla
06.09.2005
24
Hab auch einen B4 =)
endstufe hab ich von Blaupunkt leistung weiss ich jetzt nicht ein freund von mir hat die für mich ausgesucht der hatte ahnung davon
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #5
mc-murder
11.01.2006
9
wie teuer war die endstuffe
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #7
mc-murder
11.01.2006
9
nicht schlecht... ich könnte aber auch mit nem spanungswanler nen sabwoffer anschliessen
der 230v benötigt da ist ja schon ein verstärker eingebaut habe ich schonmal ausprobiert fetter bass und schön laut ist es auch dan hätte ich 2 in1 aber im auto ob das aussieht ist ja eigentlich nicht dafür gedacht...
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #8
mc-jolla
06.09.2005
24
ja hab eine normale bass box drinnen crunsh oder wie die heißt die ist ganz in ordnung wenn die rückbank runtermachst dann ballert die natürlich auch mehr =) wie hast du die boxen denn verbaut ? in der hutablage ?
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #10
mc-jolla
06.09.2005
24
aso ja dann wär eine endstufe ratsam
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #11
mc-murder
11.01.2006
9
hast du fotos von deinem auto wie du das gemacht hast
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #12
MasterPiem
02.02.2006
9
Mülheim an der Ruhr
bau mir auch endstufe+ subwoofer in den Kofferraum. Kann mir jmd sagen woher ich die Kabel von der Batterie und vom Radio nach hinten verlegen sollte??
MfG Patrick
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #13
N
NoMiS
07.03.2006
25
45130 Essen
Also ich weiß zwar nicht, wie man die Kabel in einem B3 oder B4 verlegt. Werde erst die Tage ein glücklicher Besitzer eines B3 mit 51.000 Kilometer :)
Auf jeden Fall sollte ein Verstärker für die Bassbox rein.
Jetzt ist nur wichtig wieviel du ausgeben willst.
Also wenn es bissl mehr sein darf - würd ich einfach Leistungstechnisch dir einen eigenen Verstärker zur Bassbox empfehlen. Da reicht ein 2 Kanal total aus.
Und für die Boxen hinten auch einen Verstärker. Dann würd ich aber mir eine 4 Kanalendstufe sein, dann kannst du die vorderen auch anschließen.
Oder für kleineres Budget erstmal eine 4 Kanal endstufe für Bassbox und zwei Lautsprecher hinten.
Dann überbrückst du zwei Kanäle zu einem für die Bassbox für mehr Leistung.
Ganz wichtig!
Das Chichkabel vom Radio darf nicht am Kabel von der Batterie zum Kofferraum leiten. Das bringt nur raushcen und störungen rein - dafür ist nicht ausreichend geschirmt.
Also mal ne kleine Bauanleitung:
Stromkabel an das + der Batterie klemmen - max. 30 cm - dann ne Sicherung anschließen - und dann den Rest durch den Innenraum in den Kofferaum ziehen. Meist geht das rechts an der Tür unten vorbei ;)
Das Chinchkabel vom Radio durch die Mittelkonsole zum Kofferaum ziehen.
Und dann noch vom Verstärker das Minus Kabel (die Erdung) an die Karosserie klemmen (UNBEDIBGT unlackiertes Stück nehmen)
Und fertig ;)
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #14
mc-jolla
06.09.2005
24
also strom kabel für den verstärker hab ich fahrerseite verlegt und audi kabel beifahrerseite in der fußleiste da ist ja genug platz und ist einfach zu verlegen
stromkabel geht hier lang
http://mitglied.lycos.de/usamc/jolla/jollasauto/Foto(168).jpg
http://mitglied.lycos.de/usamc/jolla/jollasauto/Foto(169).jpg
hab leider keine anderen bilder hier
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #15
CandyMax
CandyMax
27.12.2005
30
Soest
Wenn du in deinem Auto HIFImäßig wirklich was reißen willst empfehle ich die die Car-HIFI-Sektion von www.hifi-forum.de. Will, das Forum hier nicht schlecht machen oder so, aber dort sind echt die Leute die sowas auch beruflich machen und welche die sowas intensivst als Hobby ausüben, von daher... frag dort nach, habe dort schon viel Hilfe bekommen und weis mittlerweile von Dingen Bescheid, diee ich mir vorher nie erträumt hätte...! :]
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #16
daFURRY
daFURRY
03.03.2006
70
61137 - Kennz. MKK
MfG Patrick
Also ich hab en B3 (typ 89) und ich hab einfach im Fahrerfußraum diese Ablage abgeschraubt. Dann im Motorraum (ganz oben (richtung scheibe) rechts) da is der Sicherungskasten, da hab ich einfach da kabel durchgelegt (musst en kleines loch, bzw vertiefung in den rand vom sicherungskasten pfeilen oder so... kommt dann jedenfalls im fußraum raus.
  • hinten lautsprecher einbau Beitrag #17
mc-jolla
06.09.2005
24
das war aber bischen viel arbeit auf der fahrer seite an der karosse müssen eigendlich gummedichtungen sein ( B4 )die nicht gebraucht werden da ist es einfacher was durch zulegen
hinten lautsprecher einbau - Ähnliche Themen
Audi 80 ABC, Probleme mit Öldruck.: Guten Tag zusammen, ich habe seit Tagen folgendes Problem, wenn ich mein Audi starte hater kein Öldruck, hydors laufen leer und machen Geräusche...
Bremsverschleißanzeige brennt Permanent: Hallo Leute. Bin neu hier und habe einen Megane Kombi Bj 2009 mit 309000 km. Seit ein paar Tagen leuchte die orangene Verschleißanzeige für die...
Matiz 2009 nur ein Lautsprecher funkt..: Kenn mich 0 aus. Und mein Auto fährt. Was mir reicht. Musik liebe ich. Brauche aber Endstufe etc.. Gar nicht... Passabler sound für...
Wo kann man Sitzkonsolen für Sportsitze kaufen?: Moin, Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer von einem Paar Sparco Torino Sitzen, nachdem ich sie erstam richtig saubergemacbt habe, ist mir...
Elektrik spinnt: Moin. Ich brauche mal Hilfe bitte bei meinem Opel zafira a von 2001. Vielleicht weiß jemand worran es liegen kann ect.! Also, mein Auto war vorne...
audi 80 lautsprecher hinten
audi 80 b4 lautsprecher hinten
audi 80 cabrio lautsprecher hinten wechseln
audi 80 boxen hinten
, audi 100 lautsprecher hinten, audi 80 lautsprecher hinten türe, audi 80 hintere lautsprecher anschließen, audi 80 hwcklautsprecher, audi 80 b4 lautsprecher hinten ausbauen, audi 90 lautsprecher hinten, audi 80 lautsprecher ausbauen, boxenumbau audi 90 welche kabel, audi 90 boxen, audi 80 b4 boxen hinten, audi 80 b4 lautsprecher hinten einbauen, audi 90 lautsprecher hutablage, audi 100 lautsprecherausbau, audi 80 b4 avant lautsprecher hinten einbauen, audi 90 lautsprecher hutablage ausbauen, audi80 hecklautsprecher einbau, audi 90 hutablage ausbauen, lautsprecher audi a80 hinten, einbautiefe lautsprecher hinten audi 80 cabrio, audi 80 bj.90 lautsprechereinbau, audi 200 lautsprecher hinten einbau
