Hinten auf Scheibenbremse
Diskutiere Hinten auf Scheibenbremse im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; HI, habe einen 306 1,6 mit ca. 75kw. Habe hinten nur Trommelbremsen und bin mit der Bremswirkung recht unzufrieden (bei nem Auto mit knapp über...
Tamere
18.11.2006
43
HI,
habe einen 306 1,6 mit ca. 75kw. Habe hinten nur Trommelbremsen und bin mit der Bremswirkung recht unzufrieden (bei nem Auto mit knapp über 100 PS) iss hinten Trommel iwie bissl mickrig.
Nun habe ich folgende Frage....:
WIe siehts aus mit hinten auf Scheibenbremsen umrüsten?
Kosten,Aufwand?
Lohnt sich das überhaupt!
Vllt. hat das ja einer von euch mal gemacht!
Danke im Voraus
MFG CHristian
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Völlig ausreichen hinten die Trommelbremse, Scheibenbremse würde nur so vor sich hinrosten und eine schlechtere Bremswirkung mitsich ziehen ;)
Inwiefern bist du unzufrieden mit der Bremswirkung, das liegt dann an der vorderen Bremse welche zu 80% bremst.
Tamere
18.11.2006
43
Okay...
hast bestimmt recht...vllt mal andere Beläge vorne drauf,wobei vorne hab ich vor 5000lm alles neu machen lassen!
ABer nur mal so aus Interesse..was würde das für hinten kosten?!
Gentsai
Gentsai
16.07.2007
396
Hannover
Am besten wäre es wenn man die ganze Hinterachse tauscht, die Aufnahmen für die Scheiben müssten nämlich sowieso umgebaut werden und das wäre zu aufwändig.
Die Bremsleitungen müssen ebenfalls geändert werden falls es mit der Länge nicht ganz passt, und die Handbremsseile sind soweit ich weiss auch anders.
Wenn du vorne eine zu kleine Bremse hast (247mm unbelüftet?) dann werden dir Bremsscheiben hinten aber nichts bringen, wegen der Kraftverteilung die Kai70 erwähnt hat.
Falls du die 266er Bremsanlage vom 306 S16 brauchst dann sag bescheid, die habe ich (inklusive HBZ und BKV) noch zu verkaufen ;)
Hinten auf Scheibenbremse - Ähnliche Themen
  • Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?
    Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?: Hallo, bin gerade wegen diverser Mängel durch die HU geflogen, einer davon ist die Handbremse, sie zieht zwar gut, aber erst nach viel zu langem...
  • Scheibenbremsen hinten Space Star
    Scheibenbremsen hinten Space Star: Hallo Space-Star-Gemeinde, es gelingt mir nicht, beim Erneuern der hinteren Bremsscheiben einschließlich der Klötze vor dem Einbau den Kolben...
  • Accent X-3 mit hintere scheibenbremsen
    Accent X-3 mit hintere scheibenbremsen: Hallo, entlich habe ich heute alle teile fertig fur mein umbau von trommel-auf scheibenbremsen.Fertig,bedeutet hier ;der suche nach die teile und...
    Scheibenbremsen hinten: Hallo wer kann mir helfen ? Wie bekomm ich die Sättel an der Hinterachse fest, gibt es so was wie Adaptenplatten oder so. Mfg Puma125
    peugeot 306 hinterachse scheibenbremse umrüsten
    renault megane umbau trommelbremsen auf scheibenbremsen
    Bremswerte Hinterachse Peugeot 306 Cabrio
    peugeot 306 cabrio bremswerte hinten
    , peugeot 306 hinterachse trommel auf scheibe umbauen, umbau trommel auf scheibenbremse peugeot 306, peugeot 306 umbau von trommel auf bremsscheibe, peugeot 306 Scheibenbremse umrüsten, 306 scheibenbremse hinterachse, hat der renault 306 hinten scheibenbremsen, scheibenbremse umbau peugeot 306, scheibenbremsen hinten nachrüsten peugeot 306, hinterachse peugeot 306 scheibenbremsen, peugeot 306 scheibenbremsen nachrüsten, peugeot 306 pickerl bremswirkung, bremsscheiben hinten einbauen anleitung bei renault megane grandtour, renault hinterachse umrüsten auf scheibenbremse, Peugeot 306 Umbau bremsscheibe hinten
