Hilfe zu Komplettanlage
Diskutiere Hilfe zu Komplettanlage im Car Hifi & Sound (Fragen zu Produkten) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hallo! Habe vor mir eine Anlage in mein auto zu bauen, da ich leider nur azubi bin kann ich mir nicht so ganz viel leisten. Habe bei ebay...
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #1
Lagoon
24.10.2005
34
Hallo!
Habe vor mir eine Anlage in mein auto zu bauen, da ich leider nur azubi bin kann ich mir nicht so ganz viel leisten. Habe bei ebay folgende produkte gefunden und mit den vielen abkürzungen kann ich leider nicht so viel anfangen.
es wäre nett wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet und mir sagen ob die komponenten unten gut sind. ich bin nicht darauf aus das beste ergebniss zu bekommen da ich weiß das das nicht in der preisklasse ist aber für mich hört sich das ganz gut an.
mfg lagoon
Subwoofer Endstufe: H.E.A.T. Yale 3000
# 4 x 750Watt max.
# 4 x 240W RMS @ 1% THD
# 4 x 180W RMS @ 0,03% & 2Ohm THD
# 4 x 100W RMS @ 0,03% THD
# Oder Gebrückt !!
# 2 x 1500Watt max.
# 2 x 520W RMS @ 1% THD
# 2 x 250W RMS @ 0,03%THD
# Natürlich auch als 3 Kanal !!
# LPF 50Hz - 250Hz
# HPF 40Hz - 500Hz
# Bassboost [email protected]
# 10Hz - 50.000Hz
# 2 - 8 Ohm
# 0,03% ( 1 KHz )
# 80A Maxi Sicherung ( Fuse)
# 20Kohm Eing-Imped
# B400 H48 T293 mm
# Gewicht 6,0Kg Brutto
Der Subwoofer: SIOUX X5050 MKII
#Doppel 30cm Bassreflex Subwoofer
#3000Watt MAX. 94,8dB @ 1W / 1m
#2x4 Ohm
#900Watt Sinus / 700W RMS
#18Hz - 1350Hz
#Druckguss Chassis Eingebaut
#64mm Schwingspule Mehrlagig
#2x100er Reflexrohre in Trompetenform
#große Terminals bis 4qmm Lautsprecherkabel
#eingelassene reflexrohre
#eingelassen Woofer
#Doppelfrontplatte
#Chrom Schutzbügel
#Gehäuse Schräge
#Strapazierfähiger Filz
#Maße : 835mm x 360mm x 285mm x ( 410mmT2 )
#Gewicht ca. 33Kg
Endstufe für Lautsprecher systeme: H.E.A.T YALE 2400
# 4 x 600Watt max.
# 4 x 185W RMS @ 1% THD
# 4 x 98W RMS @ 0,03% & 2Ohm THD
# 4 x 60W RMS @ 0,03% THD
# Oder Gebrückt !!
# 2 x 1200Watt max.
# 2 x 390W RMS @ 1% THD
# 2 x 120W RMS @ 0,03%THD
# LPF 50Hz - 250Hz
# HPF 40Hz - 500Hz
# 10Hz - 50.000Hz
# 2 - 8 Ohm
# 0,03% ( 1 KHz )
# 2x25A Sicherung ( Fuse)
# 20Kohm Eing-Imped
# B320 H48 T293 mm
# Gewicht 4,85Kg Brutto
Hecksystem: TOXIC TOX831
# 2x400Watt
# 2x200W RMS
# 60Hz - 22.000Hz
# 90dB @ 1W/1m
# 2x40Oz Magnet
# Gummisicke
# Löt Terminals
# 2 x 4 Ohm
# externe 12dB Weichen
# in Acrylgehäuse
# Einbautiefe 83mm
# Heckablagensystem
# 2Stück 200mm Woofer
# 2 Stück 100mm Mittelton
# 2 Stück 25mm Hochtöner
# 2 Stück 3-Wege Weichen
# Gitter/Kabel
# Gewicht 6.45Kg
Front Lautsprechersystem: AUDIO DESIGN PKF2.16
# 16,5cm 2-wege Kompo Lautsprecher System
# Eurokorb!
# 2x 100Watt maximal
# 2x 50Watt RMS
# 90 dB @ 1W / 1m
# 4 Ohm
# Frequenzbereich : 50Hz - 20.000Hz
# beschichtete PP Membran
# Foam sicke
# Magnet Abdeckung
# 20mm Hochtöner mit Neodym Magnet
# Einbauschale für Hochtöner
# Halterungen für Hochtöner
# integrierte Frequenzweichen
# Außendurchmesser : 165mm
# Einbaudurchmesser: 140mm
# Einbautiefe: 62mm
# Original Verpackt , Neuware!
# 2 Jahre Garantie
# Gewicht Brutto 1,75Kg
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #2
Lagoon
24.10.2005
34
das komplett system soll 450€ kosten!
danke schon mal
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #3
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Kann dir von diesen Pseudo-tausend-Watt-Anlagen und Endstufen nur absolut abraten!
Das Zeug ist eignetlich nur teurer Elektroschrott
Nur mal zur Info:
Ne Endstufe mit echten 4x150W RMS kostet von Audio-System zb schon 500€.
Günstiger mit mehr Leistung gehts eigentlich ned.
Würde dir für das Geld ein Komplettsystem von Audio-System empfehlen
Das MX-Set
http://www.audio-system.de/audio/set.html
Weiterhin bitte lesen:
http://www.neriphim.de/CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf
Da steht alles wichtige drin was man als Anfänger beachten sollte
Deine Marken sind jetzt zwar nid drauf aber sie gehören definitiv zu denen die man sich eher nicht kaufen sollte.
Auch wenn du nicht viel Geld hast ist es sinnvoller auf Markenware zu setzten mit "scheinbar" weniger Watt.
Was hörst du denn so für Musik?
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #4
Lagoon
24.10.2005
34
so house techno die richtung......
danke aber für die auskunft
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #5
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Fürn bissel mehr Geld bekommste aber schon ne ANlage die mehr auf dich zugeschnitten ist gerade vom Subwoofer her.
So für 550€ ca
  • Hilfe zu Komplettanlage Beitrag #6
Lagoon
24.10.2005
34
ich werde mal gucken was ich finde, will jetzt auch mal los die läden abklappern....was ich nur bis jetzt so in der ordnung gefunden habe was ganz gut war war alles so um die 800 - 1000€
danke aber
Hilfe zu Komplettanlage - Ähnliche Themen
Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz,: Hallo liebe Leidensgenossen, der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus! Also zur Sachlage, ich werde...
Ford Focus MK I Coupé Kofferraumausbau inkl. Frontsystem: Hallo, ich stelle hier zum Verkauf meinen Kofferraumausbau inkl. Frontsystem mit Hoch- und Mitteltönern aus hochwertigen Komponenten für den Ford...
Biete ETON EC 500.4 / Hertz EP2x Endstufe: Ich verkaufe hier folgende Endstufen: Eton EC 500.4 4 Kanal Verstärker 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm RMS 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm RMS 2 x 75W...
Tomason Tn1, ESX Quantum....: Biete hier ein paar Teile an die ich nicht mehr benötige aber in einem Top Zustand sind. 1 Satz Tomason Tn1 8x17 für den Peugeot 206 Verkauft...
JL Audio Slash 500/1 - Monoblock Verstärker: Huhu miteinander Biete eine JL Audio 500/1 der Slash-Serie (Referenzklasse) in neuwertigem Zustand an. Bis auf einen etwa 2 cm leichten Kratzer...
heat yale 3000
