Hilfe welcher Motor hat welche Buchstaben?
Diskutiere Hilfe welcher Motor hat welche Buchstaben? im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, hab da mal paar Fragen. Ein Bekannter hat nen 3er zu stehen den er auseinander hauen will. In den Papieren steht ein 1.6l drin und hinten...
E
EMMASMAMA04
13.08.2006
63
Ein Bekannter hat nen 3er zu stehen den er auseinander hauen will. In den Papieren steht ein 1.6l drin und hinten die Buchstaben ABU. Ein anderer Kumpel meint jedoch das das kein 1.6l ist weil der den anlasser hinterm Motor hat und das wohl nur beim 1.4l so ist?(.
Also wenns nen 1.4l ist was sind das dann für Kennbuchstaben und stimmt das mit dem Anlasser??????
wäre dankbar für eure hilfe, sag schon mal im vorraus DANKE!!!!
der_busfahrer
der_busfahrer
24.06.2007
29
hallo! mit sicherheit kann ich sagen dass der motorkennbuchstabe ABU der 1,6l motor ist.
die lage des anlassers ist abhängig vom getriebe, weil der ans getriebe angeflanscht ist.
der flansch befindet sich bei den, bei den 1,4l und 1,6l motoren, verbauten getrieben nun mal hinten, und ab 1,8l vorn.
golf 3 1.4 motor buchstabe
vw golf III 1.4 motor buchstaben
Hilfe welcher Motor hat welche Buchstaben? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Motorkontrollleuchte leuchtet (Motor klingt merkwürdig)
    HILFE: Motorkontrollleuchte leuchtet (Motor klingt merkwürdig): Hallo zusammen, der Titel des Threads sagt das Wesentliche bereits aus: Seit ich gestern die Autobahn verlassen habe leuchtete die...
  • Trajet 04/04 Motor verliert Öl !!Hilfe!!
    Trajet 04/04 Motor verliert Öl !!Hilfe!!: Hallo habe mir gestern einen Trajet mit LPG gekauft, leider verliert der Motor Öl so wie ich gesehen habe ziemlich viel das ich den Öl Verlust...
  • Hilfe! - Motor-Management-Modul im A....
    Hilfe! - Motor-Management-Modul im A....: Hi zusammen, ich hätt' da en ECHTES Probleem... hat jemand hier Ahnung von dem Teil? Hat jemand evtl. zufällig eins anzubieten oder hat eine Idee...
  • Corsa B C12NZ Bj:93 - Motor problem. HILFE!
    Corsa B C12NZ Bj:93 - Motor problem. HILFE!: Hallo, habe ein Problem mit meim auto. Wenn ich in die kurven fahre leuchtet das Ölkontroll Lampe. Ich habe neue Öldruckschalter eingebaut aber...
  • Motor verbrennt Öl!! brauche Hilfe
    Motor verbrennt Öl!! brauche Hilfe: Hallo, ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen Ich fahre einen ford focus bj. 99 mit einer 1,4l (75ps) maschine, hat ca. 160tkm gelaufen. Habe das...
