Hilfe... weißer Rauch
Diskutiere Hilfe... weißer Rauch im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Nabend zusammen, bei meinem Polo ( Bj 93, 1.4 Diesel ) steigt nach längerer Fahrt weißer Qualm aus der Motorhaube auf, zwar nur leicht aber...
Heizoelferrari
27.05.2005
105
Nabend zusammen,
bei meinem Polo ( Bj 93, 1.4 Diesel ) steigt nach längerer Fahrt weißer Qualm aus der Motorhaube auf, zwar nur leicht aber immerhin. Wenn ich dann in den Motorraum gucke stelle ich fest das die Schallisolierung etwas feucht ist und am Ventildeckel ( der sehr warm ist ) irgendeine Flüssigkeit kondenosiert.
Was könnte das sein ? Sind das die Simmerringe ? Wie schwer ist es die auszutauschen ?
Oder ist es vielleicht Diesel, aber würde der Dampfen ?!?!
Bitte um schnelle Antwort !!!
W
Waldo
26.01.2004
799
Moin,
bissl ungenau die Beschreibung, aber ich versuchs trotzdem ma.
Dass der Ventildeckel nach längerer Fahrt warm ist, is i.O. Schlimm wenns net so wär;)
Wo kondensiert denn die Flüssigkeit? Außen am Ventildeckel, oder ist sie zu sehen, wenn du den Öleinfülldeckel öffnest? Wenns von außen ist, solltest du herausfinden woher sie kommt. Verliert dein Auto Kühlmittel? Wie warm wird er laut Kühlmitteltemperaturanzeige? Im Normalfall hat das Kühlsystem einen Überdruckschutz im Deckel des Kühlmittelvoratsbehälters (was Bezeichnungen:)) aus dem Wasser austreten kann, wenn das Kühlmittel kocht und der Druck zu hoch wird. Dieses Wasser könnte dann im Motorraum verdampfen. Gibt allerdings schon noch paar andere Möglichkeiten.
GL
Heizoelferrari
27.05.2005
105
:D Der Motor hat halt ne Boschdieselpumpe.Von dieser Dieselpumpe gehen 4
Leitungen zu den 4 Zylindern ab... Metallleitungen, die ein spitzes ende
haben, und quasi mit einer Mutter fest und Dicht angezogen werden...
zumindestens sollten..
Gestern fahre ich gemütlich, wundere mich nur über den weißen Qualm hinter
mir, und an der Ampel über den vor meinen Scheinwerfern. Nun ja,
Scheinwerfer Warm - Luft kalt gleich Dampf.. mhh wohl nicht. Heute fahre ich
dann mal zu nem Kumpel, weil es mir komisch vor kam mit dem Qualm.
Motor laufen gelassen, Haube auf, plötzlich, eine Dieselfontäne... und zwar
ist eine Leitung bzw Leitungsanschluss am 3. Zylinder kaputt. Der Diesel (
natürlich unter hohen Druck ) sprizt einfach am Anschluss vorbei nach oben raus,
kommt auf den warmen Ventildeckel und verdampft ( weißer Qualm - Geruch von
unverbrannten Kraftstoff - also weitgefehlt mit den dampfenden Scheinwerfern )
Der restliche Diesel der nicht auf den Ventildeckel kommt, läuft am Motor
runter und spült sämtlichen Dreck weg... daher Schwarze flüssige Flecken am
Boden...die nach Diesel riechen !! Meine Vermutung : der Vorbesitzer war
stolz auf seine Biodieselbetankung, ich denke dieser Biodiesel hat die
Dichtung angefressen, und nun hab ich den Salat... werde nun also die
Kraftstoffleitungen von Pumpe zu Zylinder erneuern alle 4, den Ventildeckel
neu abdichten... Motor schön sauber machen und fahren... wenn es das war, müsste das Problem behoben sein.
Kühlmittel ist soweit dicht, auch Zylinderkopfdichtung ist dicht. Muss nur mal gucken was sich noch ergibt, wenn ich den Wagen mal auf der Bühne hab.
Wie die Simmerringe der Nockenwelle getauscht werden, würde ich trotzdem noch gerne wissen :-) bzw. Simmerringe auf Nockwellenseite meinte der Vorbesitzer... sieht aber Dicht aus. Eher auf der Dieselpumpenseite ein bisschen undicht.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Hast aber auch glück mit deinen autos...
also bei meinem Kollegen wars das thermostat was die kopfdichtung geschrottet hatte...
LeFi Car Conceptions
04.12.2005
61
49733 haren
ahoi,
also wenn dein auddo auf bio-diesel gelaufen ist, dann kannste ruhig sämtliche dichtungen und die komplette diesel-einspritzanlage erneuern, da dieser bio-diesel gummi angreift und es langsam zerfriesst. solltest du das net machst, kann es vorkommen (was auch sehr wahrscheinlich ist), das deine einspritzanlage undicht wird. ach ja: ich würd auch mal die ölwanne ausbauen und denn ganzen schlamm dort raus holen. weil bio-diesel hinterlässt schlamm in deiner ölwanne und das ist nicht wirklich gut für deine ölpumpe. ich kenn das, da ich sowas in meiner lehre ziehmlich oft machen musste (wenn auch nur bei lkw's). aber was bei lkw' nicht gut ist, kann bei pkw's auch net soo vom vorteil sein. ach ja... bio-diesel bring zudem noch spürbaren leistungsverlust.
Patrick B.
18.11.2003
13.529
33
Habe ich das richtig verstanden das der Kraftstoff aus den Hochdruckleitungen austritt?
Da sind keine Dichtungen drunter, die dichten durch ihre Form ab.
Ich vermute das sie durch schwingungen über die Jahre spröde geworden ist und darum gebrochen ist.
Ein Grund dafür könnte sein das früher mal der Förderbeginn der Einspritzpumpe verstellt wurde, dabei wird die Pumpe etwas verdreht. Wenn man danach die verspannten Einspritzleitungen nicht löst um sie zu entspannen können sich schonmal brechen. Ich würde auf jeden Fall alle Leitungen an der Pumpe lösen und so entspannen.
Mfg Patrick
Heizoelferrari
27.05.2005
105
Der Fehler lag eher an den Einspritzdüsen....
Die Druckleitungen zum 1,2 und 4 Zylinder sind einwandfrei gewesen. Das keine Dichtungen drin waren hab ich bei der demontage gesehen. Der Anschluss der 3. Druckleitung an Einspritzdüsenseite hatte jedoch eine dicke Kerbe ( vlt mal nem Mechaniker beim Einbau aus der Hand gefallen ?!? ). Somit Fehler 1 gefunden.. neue Druckleitung bestellt, musste aus Wolfsburg kommen, direkt 27 Euro ärmer.
Neue Druckleitung eingebaut, Motor an... es sprizt wieder, nicht mehr so stark... aber immerhin. Resultat : die Lekleitungen, die die Einsprützdüsen mit einander verbinden, um überschüssigen Diesel zurückzuführen und die Einspritzdüsen zu schmieren waren undicht. Alle 3 ! Nur wo will man für 3,5 mm Kraftstoffleitung Dienstag Abends um halb 7 noch hin ?
Es bleibt ATU... wohl oder übel... also Arbeitssachen an und hin... im Verkauf natürlich kein 3,5 mm Schlauch... die mich in die Werkstatt geschickt.. die haben sich beömmelt, das sich ein BMW Mechaniker seine Teile bei ATU holen muss... und hatten soviel Spass das ich den Meter Schlauch geschenkt bekommen hab.. Es lebe ATU :D
Schnell also die Leitungen ersetzt und mit dem Restschlauch die 1. Einspritzdüse und die Dieselpumpe verbunden... man kann ja nie wissen... seitdem fährt der Wagen wie eine Nähmaschine !
Was die Ölwanne angeht... wollte jetzt die Tage wenn der neue Endschalldämpfer ( der alte liegt leider auf der A1 Höhe Wuppertal :-) )mal den Unterboden begutachten, und die Ölwannendichtung ersetzen. Dann müsste aber vorerst alle technischen Sachen iO sein und ich könnte mich der Optik widmen.
Hilfe... weißer Rauch - Ähnliche Themen
Weißer Rauch aus Motor: Hallo Liebe Gemeinde Ich bin im Besitz eines Golf 4 2.0 116PS ... Baujahr : 2001 Kilometer : 164000 Ich war vorhin bei einem Kollegen in...
Lüfter läuft nicht an weißer rauch.....: hallo Hab mich schon umgeschaut aber hab nichts passendes gefunden Mein Auto: Audi 80 B4 2.0E ABK 115ps Hab mehrere probleme Also mein Auto...
Getriebe/Motorschaden??: Wie man so schön sagt, wen was kommt dann kommt alles. Zum Problem: Hab meine Freundin nach Hause gefahren, dann hat es angefangen zum stinken im...
Probleme Öldruck - Temperatur + Anzeige: Hallo an alle, bin ganz neu in diesem Forum und Versuche Lösungen/Antworten zu meinem Problem zu finden. Ich versuch mal "in wenigen Worten "...
an alle die ihren 1.1 ,1.2 , 1.3 ,1.4 , 1.5 l usw mehr ps geben möchten: Hallo es gibt ja sehr viele hir im forum die was auß ein 1.1 , 1.2 usw Motoren was raus hollen wollen ( ich war auch mal einer davon :)) )...
vw golf 3 tdi qualmt aus ventildeckel
weißer qualm aus der motorhaube opel
weißer rauch aus der motorhaube
polo 9n weisser rauch
, polo kopfdichtung neu trotzdem weisser rauch, golf qualmt leicht motorhaube, polo motorhaube qualmt, polo weißer rauch motorraum, vw polo rauch aus boden, auto raucht aus motorhaube vw golf, polo weißer qualm, polo dampf im motorraum, weißer rauch beim polo diesel, motorhaube polo dampft, vw polo 9n weißer rauch , vw polo 9n diesel weißer rauch, citroen weisser rauch vor den scheinwerfern, golf Polo 93 Rauch aus dem motor raum, weißer rauch aus der motorhaube vw, weisser rauch vw polo 9n, weißer rauch steigt von der motorhaube auf, polo diesel raucht weiß, einspritzleitung mazda 6 undicht, vw polo weisser qualm aus motorhaube, aus der motorhaube steigt weißer rauch auf
