Hilfe Vorderachse vorne rechts wackelt!!!
Diskutiere Hilfe Vorderachse vorne rechts wackelt!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe seit ca. 2 Wochen ein immer stärker werdendes Problem. Ich konnte während der Geradeausfahrt ein leichtes Geräusch hören. In der...
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
ich habe seit ca. 2 Wochen ein immer stärker werdendes Problem. Ich konnte während der Geradeausfahrt ein leichtes Geräusch hören. In der Linkskurve bei 140 auf der Autobahn konnte ich es besonders gut hören und auch im Lenkrad spüren. Sofort tippte ich auf ein linkes Radlager. Daheim gleich den Wagen hochgepumpt und am hinteren linken Rad gedreht. Es war auch etwas lauter als das rechte , aber nicht richtig laut. Da ich eh noch ein Radlager rumliegen hatte, habe ich dieses hinten links getauscht, aber das "reibende" Geräusch besonders in der Linkskurve und leiser auch auf der Geraden ist immer noch da! Außerdem spüre ich im Lenkrad in der Linkskurve eine Art schleifen. Gleich wieder unters Auto und bei der Vorderachse geschaut und gesehen, dass der Gummi bei dem linken Querlenker ausgerissen ist. Dann sagte ich meinem Vater er soll mal am Escort wackeln und man konnte ein "Schlagen" bzw. "Klacken" von der rechten Vorderachse. Mein Vater hat weiter gewackelt und ich geschaut und was ich gesehen habe gefällt mir ganz und gar nicht.
Es wackelt nämlich die Bremsscheibe mit dem Rad so stark, dass die Bremsscheibe gegen den Bremsbelag schlägt. Das Rad war fest angeschraubt, daher kann die Wackelei vorne rechts nicht kommen.
Hier sind nun ein paar Bilder:
Habe mit roten Pfeilen markiert, wo man sehen kann dass es dort wackelt. (Bremsscheibe schlägt gegen Bremsbacken und in dem "Spalt" bei der Antiebswelle sieht man auch, dass es wackelt) Auf der Fahrerseite ist der "Spalt" bei der Antiebswelle zwar auch so groß, da wackelt aber übrigens gar nichts!
Was vermutet Ihr, was jetzt kaputt ist und getauscht werden muss?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ich würde sagen dein Gelenk ist hin.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Nicht unbedingt.
Schau dir mal bitte die Schraube der ANtriebswelle an.
Aussen am Rad in der Mitte die dicke Mutter(30, oder32mm) die könnte sich gelockert haben.
Wird mit 300NM angezogen.
Was auch noch sein könnte, ist dass das traggelenk ausgeschlagen ist(der Kopf am äusseren Ende des Querlenker).
Bitte Feedback, ob du was gefunden hast.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Nicht unbedingt.
hmm Red, wenn er doch sagt das sich die Bremscheibe und der Antriebswellen kopf Wackelt , kann es nicht das Traggelenk sein, und die Dicke mutter wird sich nicht gelösßt habe da der Unterschied auf der anderen Seite doch genau gleich ist, also ich denke und meine das dort der Antriebswellenkopf defekt ist...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Aber warum ist dann der Abstand zwischen Achsstummel und Schwenklager unterschiedlich???
Also, als wenn man den Achsstummel im Schwenklager raus und reinschieben kann.;););)
Hatte ich schonmal am roten Skorpion(Mondeo)
Das Traggelenk meinte ich ja auch nur damit wenn, der komplette Querlenker getauscht wird.
Alle Teile einzeln kaufen und wechseln lohnt sich meines Erachtens nicht.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend RED so hier noch mal der TEXT wenn du das Überlesen haben solltest was der jenige meinte...
Daraus kann ich nur schließe das die Antriebswelle Defekt ist... bzw der kopf
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Nicht unbedingt.
Also die große Mutter (32mm) in der Mitte haben wir schon Vorgestern gleich kontrolliert. Da unser Drehmomentschlüssel nur bis ca. 210 Nm geht bin ich einfach mit beiden Beinen draufgestanden, aber die hat sich keinen 1/10tel mm bewegt!
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Was meint Ihr, könnte sich das Radlager vorne rechts so stark abgenutzt haben, dass so ein starkes "Spiel" entstehen kann?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
das Radlager kann nicht so stark verschlissen sein das einzigste was passieren so auf die Schnelle ist das einfach ein paar Lagerwalzen zerbrochen sind.
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Also, ich war heute in der Werkstatt und habe beim Einbau des Radlagers vorne rechts zugeschaut. Der Einbau hat ca. 1,5 Stunden gedauert, weil doch ein paar Schrauben stark angerostet waren. Das alte Radlager selber hat innen nicht mehr gut ausgeschaut, weil nur noch eingetrocknete Fettreste im Lager vorhanden waren. Nach dem Tausch des Radlagers war das mahlende Geräusch sofort weg und das beschrieben Wackeln der Bremsscheibe mit Rad ist jetzt auch weg.
Kosten: 37€ für das Radlager + 40€ für den Einbau = 77€
Leider ist dem Kfzler aufgefallen, dass die oberen Gummis der beiden Querträger schon aus ihrer Fassung rausgerutscht sind und bei dem linken Querträger habe ich ja schon geschrieben gehabt, dass da schon ein anderer Gummi unten eingerissen ist!
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
moin,
die querlenker bekommst du glaube ich komplett mit lagern und so !!
bei meinem händler kostet einer ca. 30 € !!
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Ich hab mir bei Ebay gleich 2 Querlenker für 34€ + 6€ Versand bestellt. Eventuell bau ich mir die wenns gut Wetter ist sogar selber ein. Wenn nur das Spur einstellen danach nicht sein müsste! Oder muss das überhaupt sein?
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
moin,
spur musste eigentlich nich einstellen, weil hat ja nichts mit dem querlenker zu tuen !!
musste nur machen wennde was an der spurstange machst! !!
und soviel ich weiß is beim essi nur die spur einstellbar.
bei anderen herstellern stellste übern querlenker den nachlauf ein, also is ford in dem fall sehr reparatur freundlich !!
kannst ja ma rückmeldung geben ob die gepasst haben ohne probleme von ebay !!!
MFG Schunder
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
moin,
MFG Schunder
Nabend, sobald du die QUERLENKER erneuerst solltest du zumindestens die SPUR kontrolieren lassen... besser is besser, denn wie oft kommt es vor das nach dem Querlenker erneuern die reifen einseitig abziehn bzw der wagen weg zieht... OFT genug...
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Also ich wechsle die Querlenker jetzt mit Hilfe von dem Buch "So wirds gemacht" und werde erstmal auf die Spurüberprüfung und -einstellung verzichten, wenn mein Escort nicht nach rechts oder links zieht.
Ich werde mich nach dem Einbau nochmachls melden, ob es geklappt hat.
ford escort radlager vorne Drehmoment
vorderrad wackelt ford focus
ford escort stoßdämpfer vorne wechseln
golf 4 radlager hinten erneuern
, fiat punto 188 radlager vorne wechseln, fiat punto querlenker vorne, drehmoment antriebswelle vorn ford escort, ford mondeo radlager vorne, rad wackelt ford focus, mutter fest antriebswelle fiat punto, anzugsdrehmoment achsmutter vorn ford escort, antkriebswelle drehmoment ford escort diesel vorne, schleifgeräusch vorderrad skoda, anzugsmoment radnarbe fort escort, stoßdämpfer mondeo vorderachse, schleifgeräusch linkskurve, ford escort rad wackelt, ford escort radlager vorn drehmoment, antriebswelle ford fiesta ausbauen, radlager ford escort, radlager vorne wechseln golf 3, QUERLENKER VORNE 6 SCHRAUBEN 6 MUTTERN MAZDA 6, ford escort radlager, ford mondeo schleifgeräusch hinten, audi a4 auto wackelt sehr stark
Hilfe Vorderachse vorne rechts wackelt!!! - Ähnliche Themen
  • Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?
    Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?: Vieles ist aktuell ein wenig anders, als man es noch vor wenigen Wochen gewohnt war. Die Situation wirft viele Fragen auf und so auch die, ob man...
  • Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay
    Bräuchte dringend hilfe bei meiner funkfernbedienung modell JOM 7105 von ebay: Hallo, ich bin Besitzer einen Seat Ibiza 6J Baujahr 2012 mit zentralverrieglung... habe mir jetzt bei ebay eine JOM 7105 Funkfernbedienung mit...
  • Hilfe kein Radiocode vorhanden 🙈
    Hilfe kein Radiocode vorhanden 🙈: Hallöchen, ich habe einen Ford Fiesta 2005 gekauft und das Radio benötigt einen Code jedoch kann ich den nicht finden🙈 .Es ist das Radio 4500 mit...
  • Dumpfes Klopfen von der Vorderachse. Bitte um Hilfe.
    Dumpfes Klopfen von der Vorderachse. Bitte um Hilfe.: Hallo jungs, Ich habe seit einigen Tagen einen Golf IV TDI 4-Motion. Und habe ein H&R Fahrwerk verbaut, nun habe ich folgendes Problem sobald ich...
