Hilfe Universelle ZV!!!
Diskutiere Hilfe Universelle ZV!!! im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, das Thema Universal-Zentralverriegelung ist hier vermutlich schon relativ ausgelutscht, aber ich habe unter der Suchfunktion keine...
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
das Thema Universal-Zentralverriegelung ist hier vermutlich schon relativ ausgelutscht, aber ich habe unter der Suchfunktion keine Antworten auf mein derzeitiges Problem gefunden.
Zunächst einmal fahre ich einen Fiesta JBS, Bj. 01. Habe mir bei ebay für ca 30,00 eine ZV gekauft und auch schon alles verkabelt und montiert.
Verstanden hab ich das Prinzip mit dem Öffnen auch, nur läuft dat bei mir net!
Habe den mitgelieferten Metalldraht an einem Schraubstock befestigt und alles winklig gebogen. Damit bin ich dann an den Bowdenzug gegangen und siehe da, der Motor zieht entweder nicht genug, so dass man die Tür von außen aufmachen kann, oder er bringt net die Kraft auf, den Zug nach vorn zu drücken. Kann mir net erklären worans liegt und bin ich echt bald am verzweifeln.
Daher bitte ich dringend um eure Hilfe, kann auch gern mal nen Foto hier rein posten, damit ihr euch das mal angucken könnt!
Danke schon mal für evebtuelle Tips!!!
KAmborghini
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja Bilder wären schön um das Problem besser zu verstehen ;)
Gruß mustang
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Die Tür kann ich übrigens ohne den Motor optimal öffnen und schließen, sowohl von innen als auch von außen.
Aber selbst das Einstellen davon war schon zeitaufwendig ohne Ende und ich dachte, et funzt direkt wenn ich den Motor ran klemme, aber nix is....;(;(;(
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja mit deiner Kraft und der Kraft wenn du die Tür zumachst geht das zwar gut,aber der Motor muss mehr Kraft aufwenden und da ist der Abstand der Schellen zu klein.
Mache den Größer damit der Motor mher aus und einfahren kann.
Gruß mustang
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Momentan bin ich bei nem Abstand von ca 5cm und der stößt nicht an den Schellen an. Ich hoffe, dass du das gemeint hast, wenn nicht, werd ichs wohl mal mit nem größeren Abstand probieren...
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja das meine ich ;)
Versuch es mal mit einem größeren Abstand und beacte dabei beide Seiten :)
Gruß mustang
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Ahh so, also direkt beide Seiten weiter auseinander machen?! Ansonsten hätt ich nämlich nur eine Seite gemacht, aber wenn das nen Einfluss haben könnte, werd ichs wohl machen.
Hoffe danach wirds dann mal funktionieren...
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja genau ;)
Ich bin gespannt :)
Gruß mustang
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Kann es denn sein, dass das Gestänge vom Motor zum Bowdenzug zu lang ist? Glaube das wirds sein...
Hab gerade gesehen dass der Motor deshalb net öffnen kann, weil das Gestänge am ersten Knick nachgibt. Dadurch wird die Kraft minimiert und reicht net mehr um den Öffner zu betätigen.
Daher habe ich jetzt geplant, den Motor so weit nach oben zu bauen wie es nur geht und das Gestänge somit zu verkürzen...
Hoffe es wird dann besser klappen. Das mit den Scharnieren hab ich jetzt auch gemacht, aber halt mit dem selben "Erfolg" wie vorher :(
Scheint mir momentan dann noch die einzigste Idee zu sein, warums net funzt.
KAmborghini
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Das wäre auch eine gute Idee.
So wie du sagst gibt das ja nach.
Oder du machst den Bowdenzug mit Kabelbindern fest das er gestrafft ist bzw. sich nicht bewegt.
Gruß mustang
raws18
14.12.2008
20
Deine Stange vom ZV Motor zum Bowdenzug ist zu lang. Hab bei mir gestern die ZV nachgerüstet nach dem gleichen Prinzip wie bei dir.
Folgende Anleitung habe ich benutzt: http://www.autoextrem.de/showthread,t-167266.htm
Der Motor darf nicht mehr als 5cm unter dem Bowdenzug befestigen, dann klappt das ;)
Ich kann dir sagen, das es 100% funktioniert! Falls du Fragen zu der Blinkeransteuerung hast, meld dich. Das ist auch recht easy.
edit: Ich seh gerade du hast den Motor AUF das Blech geschraubt, der muss dahinter! Du willst doch auch die Türpappe wieder draufmachen?!
gruß
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
hast du vll ein Bild von deinem Einbau? würde mich interessieren :)
raws18
14.12.2008
20
habe grad erst die pappen wieder drauf :( keine Lust die schon wieder abzumachen. Aber es sieht genauso aus wie in der Anleitung mit dem blauen Fiesta.
Habe auch diese winkel platt gehauen und dazwischen den Bowdenzug eingeklemmt.
Dein Problem ist der verkehrtherum angebrachte Motor mit dem zu langen Gestänge und dein Ausgeschnittenes-Seilzug-Stück ist meiner Meinung nach zu kurz.
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
ich bin nicht der der den thread geöffnet hat!
aber mich interessiert das weil mein rechter öffnet nicht sondern schließt nur -.-*
raws18
14.12.2008
20
Mach du mal bilder davon. Dann guck ich mir das mal an
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
mach ich die Tage denn bei uns schneit es momentan wie sau -.-*
hast du auch schon Kofferaum gemacht also mit entrieglung?
raws18
14.12.2008
20
Habe ich vor! hast du Erfahrungen?
Nur ich finde einfach keine Möglichkeit die scheiß Abdeckung hinten abzumachen :D
Daran haperts n bisschen xD
Aber ansonsten soll das nicht so schwer sein..
Taster -> Motor und Kabel. Bisschen biegen: fertig.
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
ne will hinten ja auch nachrüsten jedoch weiß ich nicht wie der vz motor von der universall reinpassen soll..
aufmachen kannst du ihn wenn du die schraube die links oben ist löst wenn du davor stehst..
kabel sind schon alle verklegt... taster sowie zv extra kanal muss nur noch den motor i-wie schaffen anzubringen :(
mach mal bilder wenn du es geschafft hast
raws18
14.12.2008
20
Ich habe einen Ford Fiesta GFJ Bj '89. Da liegen keine Kabel! ;)
Aber irgendwie bekomme ich die scheiß Verkleidung nicht raus, hatte auch gestern nen Unfall und der Kofferraum schließt und öffnet nicht richtig.... -.-
Aber gut, das gibt wieder Geld :)
Also wenn ich die ganzen Schrauben raushabe, bewegt sich die Abdeckung trotzdem keinen cm... :(
Fiesta Tuning
Fiesta Tuning
04.06.2008
912
achso ok ich hab nen jas ^^
Hilfe Universelle ZV!!! - Ähnliche Themen
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
  • Felgengröße??? Hilfe
    Felgengröße??? Hilfe: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne 17 Zöller auf unseren Twintop ziehen. Nun habe ich schöne Felgen angeboten bekommen. Allerdings weiß ich...
  • Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺
    Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺: Guten Abend Leute, Ich suche nun seit Tagen nach eine Lösung die Optisch passt und preiswert ist. Und zwar habe ich mir ein Jeep Compass 2.0 CRD...
  • Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?
    Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?: Vieles ist aktuell ein wenig anders, als man es noch vor wenigen Wochen gewohnt war. Die Situation wirft viele Fragen auf und so auch die, ob man...
    ford fiesta türschloss
    universal zentralverriegelung
    ford fiesta fahrertür schloss
    türschloss für ford fiesta
    , türschloss ford fiesta vorne links, ford fiesta mk4 schließzylinder, ford fiesta türschloss klemmt, universelle zentralverriegelung, türschloss ford fiesta , universal schliesszylinder zentralverriegelung, ford fiesta türschloss feder, türschloss ford fiesta klemmt, türschloß fiesta 4, türschloss fiesta ja, fiesta zentralverriegelung, Elektromotor für Scheibenheber Anlage für Ford Fiesta, universal zv mit bowdenzug, ford fiesta zv klemmt, ford fiesta schloss, schloss mit zv ford fiesta mk4, türschloss zv vorn links fiesta 4, türschloss fiesta 4, polo zv gestänge, ford ka universal zentralverriegelung einbauen, zentralverriegelung universal
