HILFE! Startprobleme 2,2dCi
Diskutiere HILFE! Startprobleme 2,2dCi im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo , ich bin neu in diesem Forum und weiss nicht, ob dieses Thema schon mal aktuell war. Seit gestern startet mein Laguna, Baujahr 2003 - 2,2...
barcelona
11.02.2008
Hallo ,
Seit gestern startet mein Laguna, Baujahr 2003 - 2,2 dCi nicht mehr. Ich habe folgendes Syptom: Nachdem ich den Starter gedrückt habe, hört es sich an, ob er wie gewohnt startet (ganz kurz tut er das auch), aber er springt nicht an und der Anlasser dreht weiter. Er springt einfach nicht an. ;(
Es hört sich fast so an, ob er kein Diesel bekommen würde. Kann das sein, aber 2 Tage vorher ist er ganz norml gelaufen.
Hat jemand eine Idee? Die Sicherungen neben Türe und neben der Batterie sind alle OK.
Ich bin ratlos.... ?(
powpow
11.02.2008
Hy,
ich habe ein ähnliches Problem.
Wenn der Motor noch lauwarm ist, kommt es vor, das mein Laguna 2.2 dci anspringt, und dann gleich wieder ausgeht. Als würde der Motor absaufen. Danach ist es unmöglich ihn wieder zum laufen zu bringen. Warte ich über Nacht, läuft er am nächsten Tag als wäre nie was gewesen. Ich hab keine Ahnung woher das kommt.
Wenn jemand eine Idee hat, lasst es mich wissen.
Danke Gruß Steffen
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
bei euch könnte der ot geber kaputt sein, da er ein thermisches problem haben könnte. wenn man das auto irgentwie zur werkstatt bekommt, den tester drann hält, steht das da eindeutig was es ist. machen kann man da son ohne hilfsmittel nichts.
mfg dustin
barcelona
11.02.2008
Danke für die Hilfestellung. Gestern habe ich ihn in die Werkstatt schleppen lassen. Die wollen mir heute bescheid sagen..... ich lass mich überraschen
Grüsse+Danke
Mathias
mikasch 39
16.02.2008
Startproblem 2.2 dci
ich habe ein ähnliches Problem, bei mir wurden die Glühkerzen als Ursache ausgemacht. Alle 4 sind defekt, beim auslesen wurde auch der Drehzahlgeber/Nockenwelle defekt gemeldet, soll aber von den Glühkerzen mitverursacht sein.
Der Motor läuft zwar kann aber jederzeit wieder seinen Dienst versagen.
Frage: In der Werkstatt (Renault) bekommen sie die Glühkerzen nicht heraus und wollen den Kopf demontieren!!! Ist das wirklich nötig????
13.02.2005
561
Mönchengladbach
mit rostlöser einsprühen und dann richtig heiß fahrern, immer wieder einsprühen, so hab ich is jetzt jede rausbekommen. und wenn eine abreisßt dann muss der kopf so und so ab.
mfg dustin
ha_wilhelm
29.12.2005
38
2.2dci
Kleiner Tipp...
Bei mir war mal die Vorförderpumpe der Kraftstoff anlage kaputt...
Ich würde mal dies untersuchen...
Da hatte ich auch Probleme beim starten.
HILFE! Startprobleme 2,2dCi - Ähnliche Themen
  • Hilfe !!!!! Golf hat startprobleme !!!!
    Hilfe !!!!! Golf hat startprobleme !!!!: Hallo Mein Golf spinnt zur zeit ein wenig rum . Ich fahre ein Vw Golf 4 1.6 16V und mich nervt die kiste bissl zur zeit . Mein Problem ist ...
  • HILFE!!! Startprobleme VW GOLF 1
    HILFE!!! Startprobleme VW GOLF 1: Hallo Zusammen. Ich verzweifle langsam ab meinem Golf 1 Cabrio / 98 PS / Baujahr 1991. Sobald ein Probelm behoben ist, tritt ein neues auf. Das...
  • Startprobleme.... hilfe
    Startprobleme.... hilfe: Hallo in letzter zeit häufen sich die probleme mit meinem Calibra. Er zickt rum beim starten.Wenn ich die Zündung drehe springt er nicht an...
  • Hilfe --> Startprobleme mit Polo 86c
    Hilfe --> Startprobleme mit Polo 86c: Hallo, mein Polo startet zur zeit wenn er kalt ist total schlecht, muß ihm Gasstöße verpassen unter den starten weil er sonst nicht kommt, mit...
    renault laguna 2.2 dci springt nicht an
    renault laguna 2 2 dci springt nicht an
    renault laguna 2 2 dci startet nicht
    , renault laguna 2.2dci springt nicht an, renault laguna 2.2 startet nicht, renault laguna 2 anlasser dreht nicht, renault laguna 2.2 dci springt schlecht an, laguna 2.2 dci springt nicht an, renault laguna 2 2.2 dci springt nicht an, renault laguna 2.2 springt schlecht an, vorförderpumpe 2 2dci, renault espace diesel springt nicht an, vorförderpumpe renault laguna, laguna 2.2 dci springt nicht, renault laguna grandtour 2.2 dci anlasser geht mottor spring nicht an, laguna 2 anlasser dreht nicht, renault laguna 2 2.2dci massekabel starter wechseln, laguna 2 2 dci probleme spingt nicht an, renault laguna 2.2 dci batterie lädt nicht mehr, laguna 2.2 dci anlasser defekt, renault laguna 2 startet nicht richtig, laguna 2 2 2dci springt nicht an, laguna 2 2.2 dci ansaugluftsensor, renault laguna 2 2 dci sicherung anlasser
