Hilfe...Radioumbau und Airbag
Diskutiere Hilfe...Radioumbau und Airbag im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Ich möchte gerne mein altes Radio gegen ein neues tauschen. Nun ist das Mikrofonkabel unter der Plastikabdeckung verlegt die links an der...
Ferelya
21.09.2008
Ich möchte gerne mein altes Radio gegen ein neues tauschen. Nun ist das Mikrofonkabel unter der Plastikabdeckung verlegt die links an der Windschutzscheibe ist. Auf dieser Abdeckung steht SRS-Airbag drauf.
Kann ich diese Verkleidung leicht lösen um das Kabel zu entfernen oder löst sich der Airbag aus sobald ich an der Schraube drehe?
Hilft es die Batterie abzuklemmen um ein auslösen der Airbags zu verhindern?
Neuseeländer
Neuseeländer
19.09.2006
419
10xxx Berlin
Nein, davon nicht.
Das sollte es.
Experte bin ich zwar auch nicht, aber die Sensoren befinden sich nicht am/beim Airbag, sondern an verschiedenen Positionen im Auto, z. B. im Frontbereich, der B-Säule usw. Außerdem müssen mindestens zwei verschiedene Sensoren gleichzeitig ansprechen, z. B. Druck- und Beschleunigungssensor, erst dann löst das Airbag-Steuergerät den Zündbefehl aus. Ist die zentrale Stromversorgung unterbrochen, kann auch nichts mehr auslelöst werden.
Allerdings weiß ich nicht, ob der Zünder am Airbag auch rein mechanisch ausgelöst werden kann durch Stoß, Schlag etc.
Hoffe, dass hilft zumindestens ein wenig weiter.
xenio
xenio
25.02.2007
52
HI,
ich musste bei einem anderen Fahrzeug einen Seitenairbag in der Tür ausbauen, weil ich dahinter dran musste. Das Ding sah aus wie ein Plastikbeutel mit einem Kabel raus. Also, ich hatte das Ding in der Hand. Mir mir am rumfummeln war ein Mechaniker vom Autohaus....Bei Deinem Vorhaben musst Du Dir wohl keine Gedanken machen.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich kein Fachmann bin. So einer würde Dir wohl immer empfehlen, die Batterie abzuklemmen und ggf. sogar ein paar Minuten noch zu warten...Aber Du willst ja nur die Schrauben etwas lösen. Im eigentlichen Sinne gehst Du nicht mal an den Airbag dran...
Schöne Grüße
xenio
splasch
splasch
24.03.2008
24
Soweit ich weiß wird nur gefährlich wenn du die Kabeln vom Airback absteckst. Dann könnte er Auslösen selbst wenn man die Batterie abgeklemmt hat. Die Regel lautet das man mindesten 15 Minuten warten muß nach dem die Batterie abgeschlossen wurde dann sollte nichst mehr passieren.
Solang du die Kabeln nicht beschädigst oder absteckst vom Airback sollte nix passieren.
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst dann Batterie abklemmen und mindesten 15 Minutenlang warten.
Mfg Splasch
PMer
PMer
29.12.2007
51
@Splasch
Seit wann geht ein Airbag auf, wenn man die Kabelverbindung auftrennt? ?(
Bei aufgetrennten Kabel geht er garantiert nicht auf.
Ein Airbag wird elektrisch gezündet. Der Startimpuls kommt vom Steuergerät der Airbags.
Ohne Bordspannung geht gar nichts.
splasch
splasch
24.03.2008
24
Erkundige dich bei der Werkstatt die werden dir das bestätigen war schon immer so.
Steuergerät und Startimpuls können genau so versagen. Und das mit dem 15 Minuten hat auch seinen Grund. Wenn du eine Batterie abschließt bedeudet das nicht das es gleich Spannung los ist. Die Spannung werden zwischen gespeichert und das dauert eben bis diese entladen sind.Danach kanste die Kabeln vom Airback abstecken davor reskierst du aber das auslösen des Airback dabei wird eine sprengladung gezündet.
Were nicht das erste mal das ein Airback auch schon in der Werkstatt los gegangen were.
Hier findest eine Leihenhafte Anleitung zum Ausbau:
http://www.showgps.de/download/BMW_E46_MF_EBA.pdf
Oder Kurz fassung:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/lenkrad/index.htm
Arbeiten am Airback können Lebensgefährlich sein immer von einer Fachkraft machen lassen. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben als man nacher mehr Schaden hat was einen lieb ist vorallem wenn man keine Ahnung davon hat.
Mfg Splasch
PMer
PMer
29.12.2007
51
Hallo Splasch!
Erzähl mir bitte nichts von Elektrotechnik. :D
Wie soll der Zündimpuls des Steuergerätes beim abgezogenen Airbag die Zündpille auslösen?
Lies mal in Ruhe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbag
"Um ein unbeabsichtiges Auslösen der Airbags zu vermeiden, müssen mindestens zwei Crashsensoren gleichzeitig und von einander unabhängig einen Aufprall melden."
Die ganze Technik ist ziemlich ausgefeilt. So ein Teil geht nicht einfach mal so los.
Da gibt es die tollsten Geschichten.
Trotzdem:
Als Laie sollte man die Finger davon lassen. Gilt eigentlich grundsätzlich.
Schöne Grüße!
Thomson
Thomson
05.10.2006
174
Lies mal in Ruhe:
Schöne Grüße!
Naja, man sollte aber vorsichtig sein, es genügt schon ne kleine Tasche.
http://www.youtube.com/watch?v=v-4u_eNrJOY
Gruß Thomas
PMer
PMer
29.12.2007
51
:D
In beiden Fällen ( Youtube Videos ) war der Airbag noch mit dem Steuergerät verbunden und die Batterie angeklemmt.
Wir reden hier von abgezogenen Kabel am Airbag und Batterie abgeklemmt beim Einbau der Freisprechanlage.
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! :]
Das andere Video mit der Oma und der Tasche ist ein Fake. Ich sag nur: Popcorn mit dem Handy machen. 8o
Hilfe...Radioumbau und Airbag - Ähnliche Themen
  • Endstufe geht nach radioumbau nich mehr!!bitte um hilfe!!
    Endstufe geht nach radioumbau nich mehr!!bitte um hilfe!!: hi! ich hab n problem! nachdem ich mein radio kurz ausgebaut hatte um n anderes problem zu lösen,geht meine endstufe nich mehr an!! hab alles...
  • Benötige dringend Hilfe beim Radioumbau
    Benötige dringend Hilfe beim Radioumbau: Hallo an alle im Forum, bin seit einer Woche glücklicher Besitzer eines Touran. Hätte schon viel eher umsteigen sollen :)) Doch nun möchte ich...
  • pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!
    pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!: Hey leute ich habe mir vor kurzem ein cross 49 pocket bike geholt vin ebay es ging nicht an als ich es geholt habe habe mir dann ein neuen...
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
    2006 hyundai tucson airbag kann man die abschliessen
    content
    komfortsteuergerät was ist das hyundai
    hyundai tucson jm a-säulenverkleidung
    , airbag steuergerät beim hyundai tucson ausbauen , innenverkleidung A Säule losen tucson, http:www.autoextrem.dehyundai-tucson197964-hilfe-radioumbau-airbag.html, crashsensor wechseln hyundai tucson, kann ein abgezogener airbag auslösen, Zündpille megane 2, tucson airbag austauschen, zündpillen 1 und 2 renault megane 2006, komfortsteuergerät mit airbag verbunden touran, crashsensor tucson einbau, verkleidung a-säule hyundai entfernen youtube, hyundai tucson krofon kabel, tucson aufprallsensor einbaulage, tucson crashsensor austauschen, hyundai tucson airbag a säule, plastik clip a säule lösen Hyundai tucson
