Hilfe !!! Probleme mit Getriebe oder Antriebswellen Ford Escort TD
Diskutiere Hilfe !!! Probleme mit Getriebe oder Antriebswellen Ford Escort TD im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo benötige mal Eure Hilfe , ich habe einen Ford Escort TD Ghia 1.8 mit 90 PS und seit kurzen habe ich den Verdacht das mir das Getriebe...
gnomy29
04.11.2005
ich habe einen Ford Escort TD Ghia 1.8 mit 90 PS und seit kurzen habe ich den Verdacht das mir das Getriebe auseinanderfällt. Der 3. Gang lässt sich kaum noch schalten nur noch Drehzahl bedingt ohne Kupplungsgeräusche ansonsten das übliche Gräusche wenn man sagt "Gang ist drin schönen Gruß vom Getriebe "von 4. in 3. Gang geht gar nicht .Dazu kommt noch ein nettes schleifendes Gräusch was Drehzahl abhängig ist . Ab 60 km/h denkst du man neben dir pfeift einer bei 120 km/h hilft nur noch laute Musik ,Auspuff ist es nicht wurde überprüft ,das kuriose wenn man in eine Kurve fährt lässt das Geräusch nach und man hört leichtes knacken.Was kann ich machen bin am überlegen neues Getriebe zu holen , Kupplung und Ausrücklager .Kann das Antriebswelle sein ? Wie wechsle ich so etwas habe das noch nie gemacht ? Getriebe , Kupplung bzw. Antriebswelle muß ich bei Kauf auf besonderheiten achten ?
danke wenn mir einer helfen könnte !!!
mane1
mane1
16.01.2006
117
Also ich hatte mal einen 1,6er 16V mit 90PS. Das mitm Getriebe hatte ich auch. Nur, dass meins schon kaputt war als ich das Auto gekauft hatte. Bin aber zwei Jahre damit gefahren.
Also schalten würd ich derweile nur noch mit Zwischengas. Funktionierte ja früher auch. Dann geh ich mal davon aus, dass du dein Getriebe wechseln solltest. Wahrscheinlich sind die Synchronringe kaputt, die das Getriebe beim Auskuppeln wieder bremsen sollten. Austauschgetriebe gibts schon für um die 250€.
Das Pfeifen welches du beschreibst könnte evtl. eines deiner Radlager fabrizieren. Hast du schon mal aufgepasst in welcher Kurfe es stärker und in welcher es schwächer wird (Links-oder Rechtskurve mein ich)?
Wenn das Geräusch in einer Linkskurve stärker wird kann es eines deiner rechten Lager sein und umgekehrt.
MfG Mane
Hilfe !!! Probleme mit Getriebe oder Antriebswellen Ford Escort TD - Ähnliche Themen
Seit Antriebwellenwechsel Probleme beim Schalten: Hallo, eh ich wieder in die Werkstatt fahre, hätte ich gerne eure Meinungen (komm mir dann immer weniger dumm in der Werkstatt vor). Im November...
Getriebe / Kupplungsproblem Grandis - Hilfe: Hallo zusammen, ich bin ein bischen am rätseln was ein "bestimmtes" Geräusch" von der Kupplung bzw. Getriebe angeht. Also...ich fahre eine...
Hilfe... Ford Escort macht Probleme :(: Hey Leute, vielleicht könnt Ihr mir helfen ich habe ein (oder mehrere) Probleme mit meinem Ford Escort CL Bj. 92. Und zwar wenn ich zB Zone-30...
Ford Mondeo keine Leistung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Luftsportverein einen ca. 6 jahre alten Ford Mondeo Automatik Benziner mit einem großen Problem. Das Auto ist...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
ford escort getriebe probleme
ford escort td getriebe ausbauen
getriebe oder antriebswellen
ford escort td getriebe schaltet schwer
, ford escort antriebswelle schlägt, getriebeschaden ford maverick gänge knacken, escort 1 4 antriebsgelenk ausbauen, honda antriebswelle schlägt im getriebe, ford getriebe zerlegen, getriebe ausbauen ford escort, ford maverick getriebe ausbauen, 1.gang pfeift ford escort, escort getriebe probleme, ford escort gelenkwelle rechts knackt, ford escort antriebswelle am Getriebe schlägt, escort td Getriebe, antriebswellengelenk spielt in der getriebe, ford 1.gang pfeift
