hilfe mit Programm
Diskutiere hilfe mit Programm im Car-Fakes Anleitungen/Tipps und Tricks Forum im Bereich Car-Fakes; Ich habe mir das GIMP 2 runtergeladen und komm aber überhauptnicht damit zurecht. kennt sich jemand damit aus und kann es mir erklären oder gibt...
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
kennt sich jemand damit aus und kann es mir erklären oder gibt es andere Programme die man kostenlos runterladen kann??
Toyo Fan
26.09.2006
1.190
86*** Leahad
Ich könnte dir helfen, sag einfach was du machen willst und ich erklär es.
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
also ich wollte mein Auto (im Anhang) mit verschiedenen Varanten einfärben.
das heist also einmal im:
Porsche Carrera Look
Jägermeister Look
im matten Stelth-Bomber Look
und ne Tunerversion mit grafik und so.
dazu wollte ich erst das Bild in schwarz weiß wandeln um nen einheitlichen farbton zu bekommen und anschliessen eben in die unterschiedlichen version einfärben.
dazu wollte ich noch andere Felgen aufziehen und mit der Fahrwerkshöhe spielen
aber wie schon erwähnt komm ich mit diesem GIMP nicht zurecht
Tuner-1991
Tuner-1991
25.05.2007
1.208
oh sry das hatte ich ganz vergessen ich wollte den dir ja eigentlich machen
leider kam ich nicht dazu also entschuldige ich mich mal bei dir ich hoffe du siehst das nicht zu eng ;)
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
is schon ok
sobald ich weiß wie das program funktioniert mach ich das auch selber
ich sollte es nur jetzt dan eben haben damit ich bir gedanken machen kann sobald das auto vom lackierer zurück ist
Toyo Fan
26.09.2006
1.190
86*** Leahad
Wenn du den Auto färben willst, musst du zuerst mit dem Lasso(im Bild die 1) den Bereich auswählen, den du einfärben willst. Sollte dies nicht sauber gelingen, kann man den ausgewählten Bereich kopieren, nochmal einfügen und mit dem Radierer(3) ausbessern, so kannst du auch die Scheiben, Scheinwerfer und co. nach dem Lackieren entlachen.
Die Farbe selber änderst du unter dem Menüpunkt Farben.
Wenn du andere Felgen oder Aufkleber anbringen willst, suchst du zuerst ein Bild, aufdem das gewünschte Teil ist(sollte am besten ein ähnlicher Blickwinkel sein), schneidest es mithilfe des Lassos(1) aus und fügst es in den Bild ein. Mit dem Symbol, welches auf meinem Bild unter der Lupe ist, kannst du die größer verändern.
Mit dem Symbol 2 kannst du die Farbe von einer Stelle herausfinden, die Funktion benutz ich z.B. wenn die Türgriffe, Embleme oder sonstiges mit dem Airbrush übersprühen will.
Wenn es etwas schneller, jedoch meist auch etwas ungenauer werden soll, kann man es auch mit dem Finger(4) verwischen.
Wenn du dein Bild umlackieren willst, solltest du zuerst den unteren Bereich des Autos markieren und es in der gleichen Farbe wie das restliche Auto einfärben, den selbst wenn man auf Schwarz/Weiß geht, sieht man einen deutlichen unterschied.
Auf der Seite gibt es auch noch ein paar Tipps zu finden.
http://www.moddingcar.de/tuts.html
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
danke werd ich versuchen
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
so nun hab ich ein bischen rum gedrückt und noch mal ein paar fragen:
Wenn ich was gemalt habe und wieder ein bischen farbe entfernen möchte kann ich das auch radieren ohne das das ganze bild sondern nur die farbe (was ich gemalt habe) verschwindet???
ich wollte die Felge mit dem Kreißausschnitt ausschneiden, aber wie kann ich wenn ich das makiert habe ausschneiden und im anderen bild einfügen?
Toyo Fan
26.09.2006
1.190
86*** Leahad
1. Wenn ich was gemalt habe und wieder ein bischen farbe entfernen möchte kann ich das auch radieren ohne das das ganze bild sondern nur die farbe (was ich gemalt habe) verschwindet???
2. ich wollte die Felge mit dem Kreißausschnitt ausschneiden, aber wie kann ich wenn ich das makiert habe ausschneiden und im anderen bild einfügen?
1. Ich kopier immer bevor ich irgendetwas verändere das aktuelle Bild (rechtsklick, Bearbeiten, Kopieren, danach nochmal rechtsklick, Bearbeiten,Einfügen) und füge es dann noch einmal ein, so radiert man nur von dem oberen Bild etwas weg und es erscheint an der Stelle das untere Bild(welches ja das gleiche Ausgangsbild ist)
2. Rechtsklick auf den markierten Bereich, Bearbeiten, Kopieren, dann in das Bild gehen indem das Teil eingefügt werden soll, rechtsklick, Bearbeiten, Einfügen. Jetzt kann man mit den 5 blauen Viereck Symbolen den Gegenstand zurück drücken usw.
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
1. geht das nicht einfacher?? das war bei Microsoft Picture It aber besser
2. tut mir leid dich zu entäuschen aber nö geht nich (ich vermiss mein Picture it)
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
nach dem ich nun noch mal ein wenig rum gedrückt habe hab ich festgestellt das nur das lasso zum ausschneiden funktioniert.
aber ich muss doch irgendwie auch die anderen ausschnitmöglichkeiten muss man doch auch verwendet werden können
wie z.B. wenn ich den Kreissauschnitt angelegt habe muss ich doch irgendwie sagen das es passt und des so geschnitten werden soll
aber das funktioniert nicht
*Cali*
*Cali*
06.08.2005
175
Dortmund
Sagen wir mal du willst eine Tür einfärben dann gehst du da entlang was eingefärbt werden soll mit dem Lasso und die linke Maus gedrückt halten du fängst bei Punkt A an und kommst da auch wieder ein.Los lassen und das machen was du willst
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
hi
soweit is das schon klar
aber wenn ich zum beispiel das ganze auto mackieren möchte dann müsste ich ja mit dem lasso die gesamte Kontur entlang fahren und müsste die Maus ständig gedrückt halten.
was wieder bedeutet das alles schon zu gezoomt sein muss das alles ins Bild passt.
wobei dann schon details verloren gehen
da muss es doch ne möglichkeit geben?
2 Fast 2 catch
2 Fast 2 catch
06.02.2005
6.655
Thüringen
Hi du, also zum markieren nimmst am besten das Polygonen Lasso, da musst du nicht die ganze Zeit die Maus gedrückt haben sondern setzt immer nur die Ankerpunkte und kannst dabei auch ranzoomen bis es nichtmehr geht! xD
hoffe, du weisst was ihc meine. ;)
mfg. 2 Fast..
*Cali*
*Cali*
06.08.2005
175
Dortmund
hi
ja die gibt es;)
Du nimmst das Lasso gehst einmal grob um das Auto.Wenn das fertig ist gehst du auf Auswahl(menuleiste) dann Schnellmaske aktivieren.Dann wird das äusseren so rötlich!Dann gehste auf Zoomen,dann nimmste den Pinsel(die Farbe MUSS Schwarz sein) und umrandest alles am Auto nochmal Sauber.Wenn du alles sauber ausgemalt hast gehst du wieder auf Auswahl schnellmaske deaktivieren.Und dann kannste noch auf auswahl gehen Ausblenden.Dort kann man werte nehme, bei dem wert 5,000 ist es sauber abgeschnitten.Also bei dem Wert bleiben!
Da ich denke das du nur die Karosserie einfärben willst und nicht die Fenster, kannst du gleichzeitig die Fenster auch noch ausmalen.Somit brauchte nur noch einfräben.
Hoffe du weißt was ich meine ansonsten Probiere ich es dir nochmal per Sreenshot zuerklären
hilfe mit Programm
hilfe mit Programm - Ähnliche Themen
  • pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!
    pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!: Hey leute ich habe mir vor kurzem ein cross 49 pocket bike geholt vin ebay es ging nicht an als ich es geholt habe habe mir dann ein neuen...
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
  • Felgengröße??? Hilfe
    Felgengröße??? Hilfe: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne 17 Zöller auf unseren Twintop ziehen. Nun habe ich schöne Felgen angeboten bekommen. Allerdings weiß ich...
  • Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺
    Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺: Guten Abend Leute, Ich suche nun seit Tagen nach eine Lösung die Optisch passt und preiswert ist. Und zwar habe ich mir ein Jeep Compass 2.0 CRD...
  • Oben
