Hilfe mit 205er stellt die Räder raus
Diskutiere Hilfe mit 205er stellt die Räder raus im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; Hallo , kann mir jemand einen Tip geben, mein Peugeot (Baj. 91) hat einen extremen Sturz an den Hinterreifen bekommen. Laut Peugeot-Werkstatt...
U
uwi
24.04.2005
Hallo , kann mir jemand einen Tip geben, mein Peugeot (Baj. 91) hat einen extremen Sturz an den Hinterreifen bekommen. Laut Peugeot-Werkstatt würde sich das nicht mehr Lohnen zu reparieren :( kann das sein? Kann man denn keinen Sturz mehr einstellen? Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen ... Gruß Uwi
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Tja, ich fürchte die Lager deiner Hinterachse sind hinüber. Und die werden auch nicht mehr reperabel sein.
Such dir am besten eine Hinterachse auf nem Schrottplatz, lass die Lager überholen, die Achse neu fetten und du hast Ruhe.
GTI205
GTI205
20.01.2006
31
Königs Wusterhausen
Richtig @Frank
Hatte ich bei meinem 205er auch da war allerdings nicht beide räder betroffen sondern nur das rechte hinterrad!!
Und leider kann man hinten wirklich kein sturz ein- bzw nachstellen!
Musste mir auch ne achse vom schrott holen hab auch lager erneuert und die achse neu geschmiert und alles war gut!! Und ist es immer noch!! :D :]
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Bei den ersten 205er gab es teilweise eine Hinterachse wo man die Schenkel noch auseinander bauen konnte!Also man muss nicht den ganzen Schenkel erneuern sondern nur die Lager und den Achszapfen!Aber leider ist das nicht mehr so! :(
GTI205
GTI205
20.01.2006
31
Königs Wusterhausen
Richtig @Long
Meine achse war leider schon die neue version.Wo ich lediglich die bremse und das radlager erneuern konnte.Alles andere hätte ne fachwerkstatt machen müssen und das wäre dann in die tausender gegangen.
So hab ich mir einfach gedacht nehm ich die alte trommel gebremste achse raus und schmeiß ne scheiben gebremste vom GTI rein.
Nicht nur das er jetzt besser bremst nein es sieht auch mit den alus besser aus.Und tiefer gelegt ist er dank der GTI achse auch gleich noch. :D
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Hast du die Ganze Bremsanlage übernommen??Mit Bremskraftverteiler und den anderen Bremszangen vorne?Mit ABS?Sonst macht der bald hinten eher ne Vollbremsung wie vorne!
GTI205
GTI205
20.01.2006
31
Königs Wusterhausen
Nee so viel aufwand brauchte ich nicht treiben.
Hab kein ABS.Hab einfach nur die achse reingeschmießen und gut war!! :D
Hab auch alles durchgemessen und so weiter!Bremswerte sind ok er überbremst hinten nicht.
Bremsdruck ist auch ok da er den bremsdruck über ein reduzierstück im schlauch herstellt!
Und die bremskreis aufteilung ist beim 205er eh alles die selbe.
Schwarz weiß oder diagonal genannt!! :]
Hilfe mit 205er stellt die Räder raus - Ähnliche Themen
  • Neuling braucht Hilfe wegen 205er Dachfenster
    Neuling braucht Hilfe wegen 205er Dachfenster: Hallo Leute, hab mit vor gut 5 Monaten nen stolzen 205er gekauft! Soweit taugt er eigentlich, ist mein erstes Mobil, soweit stören mich kleinere...
  • 205er 75ps springt nicht an! Hilfe - lief bis zuletzt!!!
    205er 75ps springt nicht an! Hilfe - lief bis zuletzt!!!: Hallo! Habe ein großes Problem mit meinem 205er. Er lief bis zuletzt einwandfrei - nun springt er nicht an - als wenn er keinen sprit bekommt -...
  • Hilfe! Fahrertürfenster schließt nicht beim 205er
    Hilfe! Fahrertürfenster schließt nicht beim 205er: Habe seit über einem Jahr einen gebrauchten 205er, kenne mich mit Peugeottechnik überhaupt nicht aus (vorher VW- und Audi-Fahrer). - Das Fenster...
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
    peugeot 205 hinterachse überholen
    peugeot 205 hinterachse reparieren
    peugeot 205 hinterachse zerlegen
    peugeot 205 gti hinterachse reperatur anleitung
    , peugeot 205 hinterachse, hinterachse peugeot 205 überholen anleitung, hinterachskonstruktion peugot 205, peugeot 205 hinterachse ausbauen, peugeot 205 ueberholte hinterachse zerlegen, hinterachslager peugeot 309, peugeot 205 hinterachse lager wechseln, hinterachse peugeot 205 überholen, peugeot 205 achszapfen wechseln, hinterachse generalüberholt, hinterachse peugeot 205 überholt, hinterachse peugeot 205 gti, peugeot 205 gti hinterachse lager revidieren, achse zerlegen 205 peugeot, hinterachs einstellung peugeot 205, peugeot 205 gti reparatur hinterachse, Peugeot 205 hinterräder sturz, peugeot 205 hinterachse revidieren, 205 gti hinterachse reparieren, peugot hinterrad sturz, peugeot 205 hinterachse generalüberholt
