Hilfe mein Punto qualmt
Diskutiere Hilfe mein Punto qualmt im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Punto ELX 176, Bj. 1994. Und zwar qualmt er gelegentlich stark (weißer Rauch). Dies macht er nicht immer...
yabe
24.11.2005
Und zwar qualmt er gelegentlich stark (weißer Rauch). Dies macht er nicht immer, meistens im Leerlauf (Ampel). Verbrennt er Wasser? Das Wasser im Kühler ist noch randvoll und es befinden sich auch keine Wasserbläschen im Öl. Der Motor ist trocken und läuft rund, ohne ruckeln, springt sofort an.
Woran könnte es liegen? Zylinderkopf undicht? Aber warum qualmt er dann nicht immer?
Mit welchen Reparaturkosten müsste ich rechnen?
Der Motor hat jetzt 95.000 gelaufen.
Was mich auch irritiert ist, dass die Kontrollanzeige für den Kat gelegentlich aufleuchtet und sich dann der Drehzahlmesser bewegt. Meist sinkt er unter 500 U/Min. Das legt sich aber wieder recht schnell.
freshfranci
04.09.2004
344
Ulm
Also ich tippe auf die Zylinderkopfdichtung<
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
ich glaube auch, dass es die Zylinderkopfdichtung ist.
Kosten je nach Gegend (Land oder Stadt) von ca. 300 bis 700 €.
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
es könnte auch noch was anderes sein, aber am sinnvollsten nach deiner Beschreibung zu erklären, ist es die ZKD.
Es ist von hier aus nur eine Ferndiagnose, fehlerhaft oder richtig, wie auch immer.
op21
24.11.2005
24
Fragen
So ,wenn ein auto auffällig weissen rauch auspuckt,liegt es daran das etwas verbrannt wird ,was eigentlich nicht verbrannt werden darf,so das kühlwasser schliesse ich jetzt mal aus ,da der wasserstand ja ok ist.Was übrig bleibt ist das öl ,ölstand kontrollieren.So die ölverbrennung kommt höchstwahrscheinlich zu stande ,dass die Kopfdichtung defekt ist.Die dichtung zu ersetzten ist aufwendig und in einer werkstatt teuer.Das problem ist das sich durch weiteres fahren die undichtigkeit vergrössern wird,und es dazu führen kann das es zum Kühlwasser verlust kommt,dies führt wiederum zum überhitzen des Motors und zu dessen aufgabe,und dann ist es richtig teuer.Deswegen solange der wagen noch unrepariert genutzt wird ,ölstand,wassertemperaturund wasserstand öfters kontrollieren.sollte der wagen zu heiss werden (über der mitte der temperaturanzeige )sofort anhalten ,motor aus.Einen Tipp noch dazu ,sich nicht die nächst beste werkstatt aussuchen sondern ,preise vergleichen .
op21
24.11.2005
24
Warum qualmt er nicht immer
Dies könnte daran liegen dass der riss im kalten zustand gross genug ist etwas durch zulaasen doch durch die erhitzung des motors,und die dadurch entstehende ausdehnung der riss zugepresst wird.
yabe
24.11.2005
dank an euch alle für eure schnellen antworten. tolle Sache hier. :-)
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
das ist ganz normal! das macht der punto bei bestimmten temperaturen eben so! warme luft bei kaltem wetter dampft nunmal! vorallem ist das ein kleines gerücht das wenn die kopfdichtung kaputt ist das es dann mächtig weiß rausraucht, das kann man sehr sehr schlecht an den abgasen erkennen bzw. garnicht! also keine sorge! ist bei mir auch so!
Punto Fan
02.01.2005
214
Mhhh... ist es nicht so, dass der Motor im kalten Zustand etwas mehr Sprit bekommt, er läuft also mit einem sehr fetten gemisch. Ist der Motor warm, dann wird das Gemisch herrunter geregelt, der Motor bekommt weniger Sprit und qualmt auch nicht mehr so stark.
im winter ist das völlig normal. sollte er immer stark qualmen könnte es auch an der lamdasonde liegen, geht das qualmen nach kurzer zeit weg, ist alles ok.
-SpY-
09.01.2005
423
Ich dachte ihr redet ihm jetzt ein, dass das die Zylinderkopfdichtung is :D
Bei mir raucht er auch super krass, wenn ich an der Ampel steh, macht der Polo von meiner Mutter aber auch, das liegt echt nur am Wetter.
Wenn sonst nix weiter is (meintest ja noch was mitm Kat) würd ich mir da keine Sorgen machen!
Moloko
27.03.2005
7.253
hey,
also...mein Punto qualmt bei kälte auch. da dein kühlwasserstand ok ist denke ich nicht das es die Kopfdichtung ist... was sein kann: wenn du nur kurze strecken fährst sammelt sich kondenswasser im auspuff, besonderst in der Dämmwolle von ESD. Und wenn der auspuff warm wird verdampft das eben...
enhale
20.02.2004
1.510
74xxx
und ich hatte den thread auch vorhin gelsen aber hatt ekeine zeit zum posten ... ZKD von wegen mein kleiner raucht morgens inder kälte und Sport ESD auch gemütlich nen pfeifchen udn das seh ich bei vielen anderen benzinern auch jeden morgen genauso... aber es sollte schon aufhören wenn der Motor und Auspuff ma warm is...
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
kann ich auch bestätigen ! ist normal. Schau dir andere autos an, wie die qualmen. Meiner qualmt auch nicht wenn er fährt, er tut qualmen wenn er steht, erst dann ist es ersichtlich. Das ist warme luft im Kalten, Das ist wie, als hauchst du mal in die Kälte. da hast du auch deinen dampf ;) Die Wärme + der ausstoß von Schadstoffen ergibt so einen qualm. Bei manchen autos vielleicht nicht so stark, aber meist bei jedem so..!
Hilfe mein Punto qualmt - Ähnliche Themen
176c läuft manchmal nicht an/ stellt ab: hi leutz hab mal ne frage gestern abend bzw. heute morgen ;) bin ich mit meinem kollegen nach hause gefahren er hat ein 176 cabriolet in der s...
Drehzahl & Lenkung Punto Bj.2000: Hallo ihr!! Ich bin durch meine verzweifelten Hilferufe im Internet auf diese Seite aufmerksam geworden. Ich hoffe, dass ihr mir ein wenig helfen...
fiat punto qualmt stark
fiat punto qualmt
fiat punto qualmt weiß
punto qualmt
, auto qualmt fiat punto, fiat punto qualmt und wird heiß, fiat qualmt stark, fiat punto 176 qualmt, fiat punto raucht weiss, weisser qualm punto, punto 188 qualmt weiß , fiat 500 qualmt, fiat punto 55 s motor raucht, fiat 500 kühler qualmt, Punto 188 raucht stark, fiat qualmt weiss, fiat punto rußt sehr stark, qualm aus kühler fiat punto , punto qualmt stark bei regen, auto erhitzt sich imm leerlauf stark ubd qualmt weiß, Fiat Punto Diesel raucht stark, Punto 188 nebelt , fiat punto 176 qualmt bei kaltem mltor, fiat punto raucht, fiat punto 188 qualmt weiß am kühler
