HILFE mein Fiesta verliert Öl
Diskutiere HILFE mein Fiesta verliert Öl im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Halloooo, kann mir einer helfen? Mein Fiesta GFJ Bj 94 verliert tierisch viel Öl hab so das Gefühl wie ichs oben rein schütte kommts unten wieder...
Cerstin
14.01.2006
11
Halloooo, kann mir einer helfen? Mein Fiesta GFJ Bj 94 verliert tierisch viel Öl hab so das Gefühl wie ichs oben rein schütte kommts unten wieder raus! So alle 2 Wochen muss ich nachfüllen hier gehts nicht um ein paar Tröpfchen sondern ich hab richtige Pfützen unterm Auto. Tja das mit der Motorwäsche hab ich auch schon versucht war nicht so einfach jemanden zu finden der sowas überhaupt noch macht. 30€ und dann war alles umsonst war unten noch genauso verschmiert wie vorher, kann nichts sehen. Der eine sagt ist die Ölwanne der andere sagt irgendwelche Dichtungen ??????? Hoffe einer von Euch kann mir nen Tip geben.
MfG Cerstin
fofi-micha
21.11.2005
142
kann man so schlecht sagen müste mal sehen kann genauso gut ölwanne wie auch zb simmerring kurbelwelle oder noch andere dichtungen was haste den fürn motor und aus welcher ecke kommste überhaupt vieleicht könnte ja einer nachsehen
Cerstin
14.01.2006
11
Erst ma muss ich sagen, ist ja super hier bei Euch. So ne schnelle Antwort hätt ich nicht erwartet.
Tja das ist eben mein Problem das es so viel sein könnte bin am überlegen ob ichs erst mal mit ner neuen Ölwanne versuche is aber auch ziemlich teuer son Ding. X( Ich beiß mir in den Hintern wenns dann doch was anderes war, aber mir wird nix anderes übrig bleiben. Nur lohnt sich das bei so ner alten Karre? Muss gestehen hab nicht viel Ahnung von Autos. Du fragst nach dem Motor ?( Müsst ich erst mal in den Papieren nachschauen. Kann nur sagen der hat 93000 km drauf.
Ach ja, ich komme aus Wiesbaden.
Gruß Cerstin
fofi-micha
21.11.2005
142
Gruß Cerstin
helfen hier immer bzw versuchen es ich auf jeden fall denke mal ist ein 1.1 oder 1,3 das ist die ölwanne an sich schnell gemacht ..und dürfte net so teuer werden..lasse es an besten voher mal überprüfen in einer werkstadt ... dan guken was die sagen dan nur das machen lassen.. bevor dein motor noch trokcen läuft... dan wird es richtig teuer
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Wenns unten wirklich doll tropft, ist es meistens der Öldruckschalter, der hat eine Sollbruchstelle.
Der Öldruckschalter sitzt, wenn du vor deinem Auto stehst, hinten am Motor ziemlich nah am Ölfilter.
Oder der Ölfilter hat sich gelöst.
Check dies beiden Punkte mal.
fofi-micha
21.11.2005
142
stimmt kommt öfters vor soltte man besser mal über prüfen lassen
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
Fiesta verliert tierisch viel Öl
@ cerstin
ich weiß nicht wo Du das Problem siehst. ?( Wenn die Ölwanne durchgerostet ist, ist die Durchrostung zu sehen und dort tritt auch das Öl aus; wenn der Simmerring zur Kurbelwellen-Riehmenscheibe kaputt ist, ist in dem Bereich der Ölaustritt; wenn es der Simmerring auf der Getriebeseite ist, ist in dem Bereich der Ölaustritt; wenn es die Ölwannendichtung ist, tritt Öl in dem kaputten Bereich aus. Wenn Du es nicht selber reparieren kannst, suche Dir schnellst möglich jemanden oder gehe in die Werkstatt, da Du sonst tierisch viel Ärger bekommst, weil das ausgelaufene Öl die Umwelt verschmutzt und das ist heutzutage kein Delikt mehr, sondern eine Umweltstraftat! Der Feuerwehreinsatz ist sehr teuer. Auf jeden Fall muß Du den Kosten/ Nutzenfaktor einbeziehen, da der Simmerringwechsel auf der Getriebeseite sehr teuer wird. Nicht von der Materialseite, sondern vom Arbeitsaufwand her. Ich hoffe Du hast im Bekannten-/ Freundeskreis jemanden, der Dir das ohne Berechnung machen kann!
Gruß Polymerpower
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
@ red scorpion
Du hast Recht! Aber cerstin hat leider nicht geschrieben, ob es während des Motorlaufs tropft. Aus dem Ölfilter und aus dem Öldruckschalter kann es nur tropfen, wenn sie unter Druck stehen. Es kann zwar beim Abstellen tröpfeln, aber es kann sich keine "Pfütze" bilden. Da der FoFi keine Steuerkette hat, sondern einen Zahnriehmen, kann es auch nicht die Dichtung des Steuerkettengehäuse sein. Wie sieht es aus mit der Ölpumpe? Die muß doch auch eine Dichtung haben , oder?
Gruß Polymerpower
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
die OHV-Motoren ( 1.1 und 1.3) ausm GFJ haben Steuerkette!
Cerstin
14.01.2006
11
@ Polymerpower
das is ja mein Problem ich hatte den Wagen in der Werkstatt und der sagte mir es sei so verschmiert er kann nicht erkennen wo das öl austritt. Und selbst nach ner Motorwäsche konnte er es nicht erkennen. Obwohl das mit der Motorwäsche is auch son Ding die reinigen wohl nur von oben nutzt mir reichlich wenig X(
Gruß Cerstin
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
Moin cerstin,
leider wird standartmäßig nur von oben gewaschen. Ich weiß nicht, ob Du die Möglichkeit hast, den FoFi auf eine Hebebühne zu bekommen, ich meine jetzt privat nicht Werkstatt. Dann besorgst Du Dir Kaltreiniger und wäscht den unteren Bereich ab. Zum Auffangen kannst Du ja eine etwas gößere Kunststoffwanne nehmen. Ich hoffe, Du bekommst das in den Griff.
Gruß polymerpower
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
Kaltreiniger ist super. Sprüh damit einfach deinen kompletten Motorraum ein lass das ganze bisschen einwirken und geh danach mitm Dampfstrahler drüber. aber wie polymerpower schon schrieb, solltest du was unterlegen, sonst hast du die Sauerei in der Einfahrt....
Cerstin
14.01.2006
11
Hallo Polymerpower
du hast gefragt ob er während des Motorlaufs tropft ?( Kann nur soviel sagen hab ihn gestern wieder aufgefüllt und bin auch nicht mehr gefahren und hab schon wieder ne neue Pfütze. Ach ja, ich stell den Wagen natürlich nicht einfach so ab er steht hier in meinem Hof mit ner riesen Unterlage aber das ist eben kein Dauerzustand und nervt ziemlich.
Vielleicht werde ich es erst mal mit ner neuen Ölwanne versuchen wenns dann doch der Simmerring war, kotz ich X( verliere langsam die Lust an diesem Auto aber er hat eben erst 93000 km drauf. Hab mich nach Gebrauchtwagen umgesehen ist ja ne Schande was die da so anbieten. Viel zu teuer und viele km.
Gruß Cerstin
FiestaFutura
08.08.2005
150
83101
Ölwanne selbst wirds eher nicht sein, evtl. die Ölwannendichtung... ist aber schwer zu sagen, wenn man nicht orten kann wo das öl herkommt :D
Cerstin
14.01.2006
11
@ FiestaFutura
Vielen Dank für den Tip also werd ich die Dichtungen dann auch machen lassen, und beten, daß es damit behoben ist.
Gruß Cerstin
fofi-micha
21.11.2005
142
Cerstin schrieb:
Hallo Polymerpower
Gruß Cerstin
wen ich das so lese frage ich mich ob net sogar ne lose ölschraube ist oder der ölfilter .mmh weil so grosse umdichtigkeiten duch die ölwannendichtung wohl möglich aber umwahscheinlich l..mach ihn erstmal sauber ... in notfall noch mal kurtz damfreinger in einer sb-wäsche von unten drunterhalten dan weiste wo das öl heerkommt
messu
28.12.2004
18
Als ich beim Tüv war wurde auch festgestellt das mein fofi öl verliert.. quelle konnte man nicht gleich ersehen und war zum glück nur tropfenweise.
ABER, der Tüv-Prüfer hat ausgeschlossen das das öl aus direkt von der wanne ausläuft, das hätte er in 20 Jahren noch NIE gesehen.
Polymerpower
15.09.2005
51
24253 Prasdorf
Eventuell lose Ölablaßschraube..
@ cerstin
so langsam glaube ich nicht mehr, daß das die Simmeringe, Ölwannendichtung oder Ölfilter ist! Liegt alles oberhalb der Ölwanne und es würde nur beim fahren Öl rausgedrückt werden. Die Idee die fofi-micha hat ist eigentlich einleuchtend! Die Ölablaßschraube liegt so, das auch im Stand Öl rauslaufen kann! Bock den fofi auf und mache die Ölablaßschraube sauber und trocken. Lege eine neue saubere Pappe unter den Motor und beobachte wohin sich die Tropfen absetzen. Hast Du vor kurzem einen Ölwechsel gemacht oder machen lassen?
Gruß Polymerpower
HILFE mein Fiesta verliert Öl - Ähnliche Themen
Motor verliert ÖL - Fiesta GFJ `92: Hallo liebe leute von autoextrem.de, ich bin gerade auf eure Seite gestoßen und habe hier schon viele gute Beträge gelsen und mitverfolgt. Klasse...
ford fiesta verliert öl
ford fiesta öl tropft
ford fiesta mk4 verliert öl
fiesta verliert öl
, ford fiesta ölverlust, ölverlust ford fiesta, ford fiesta ölt, fiesta mk4 verliert öl, fiesta welches öl 2004, ford fiesta öl verlust, öldruckschalter verliert öl, ford fiesta 2006 ölverlust, ford fiesta öl läuft aus, fiesta 2004 ölverlust, ford fiesta leckt öl, Öl verlusz fiesta, ford fiesta verliert ölt, ford fiesta 08 verliert öl, fiesta mk4 öl unterm auto, öl verlieren am auto ford fiesta, ford verliert öl, ford fiesta gfj verliert öl, fiesta ölverlust, ford fiesta motor verliert öl, Öl tritt aus ölwanne aus
