Hilfe! Mein Escort springt manchmal nicht an. was tun?
Diskutiere Hilfe! Mein Escort springt manchmal nicht an. was tun? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo,~ ich binn neu hier, kann mir jemand helfen? Ich fahre einen escord 1,6 16V Bj 94 Seit einiger Zeit habe ich ein Problem. Wenn das Auto...
J
Jack180394
13.04.2012
Hallo,~
Wenn das Auto kalt ist springt er ohne Probleme an.
Fahre ich dann ein bisschen und stelle es dann ab, springt er nicht wieder an.
Erst nach einiger Zeit, etwa 2Stunden, laeuft er wieder.
Was kann ich tun?
Woran kann es liegen?
Wo kann ich einen Schaltplan bekommen?
Fuer Ratschlage waere ich dankbar
Gruss
Paulo Cunha
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
MOD-Edit:
Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Bereich verschoben.;)
Nun zu deinem Problem.
Wenn der Essi denn dann nicht anspringen will, hörst du denn dann wenigstens die Kraftstoffpumpe anlaufen???
Ich meine dieses leise surren von hinten unter der Sitzbank.
J
Jack180394
13.04.2012
ja die Pumpe hoere ich nur vorne der Anlasser tut nichts.
Gruss
MK3er
MK3er
29.10.2006
1.163
Wipperfürth
Macht der Anlasser garnix?
Kein Klackern?
Ich hatte das auch mal an meinem Escort!
Ich konnte mir mit 2-3 kleinen Hammerschlägen helfen.
Meist hängt der Anlasser!
Vieleicht sind auch die Anschlüße angelaufen!
Was auch sein kein ist das die Leitungen angegriffen sind!
Viele Escorts haben die Isolierungen nicht mehr an den Leitungen mehr die von der Batterie oder zur Lichtmaschine laufen!
Genau nachschauen weil die Leitungen noch zusätzlich im Schlauch liegen!
Gruß Marc
J
Jack180394
13.04.2012
was ich aber nicht verstehe, wenn der Motor warm ist springt er nicht an.
lasse ich den Motor richtig abkuehlen (wie schon erwaehnt ca 2h) dann laeuft die Kiste wierder.
Ich werde mal die Leitungen ueberpruefen.
Nochwas, darf ich den Wagen durch anschieben starten oder geht dadurch irgendwas kaputt?
MK3er
MK3er
29.10.2006
1.163
Wipperfürth
Im warmen Zustand können sich manche Sachen dehnen und dann klemmts halt!
Ich hatte immer schwierigkeiten wenn ich an der tanke stand.
Aufgetankt bezahlt und reingesetzt und nix ging mehr!
Bischen gewartet und er ging wieder!
Anschieben geht mal für den Notfall!Sowas kann unter Umständen den kat schädigen!
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Schau mal nach dem Kraftstoffpumpenrelais. ;)
J
Jack180394
13.04.2012
Ich habe vergessen etwas zu erwaehnen,
wenn ich im warmen Zustand, zu starten versuche, laeuft der Anlasser ueberhaupt nicht.
Ich hoere dann nur den anzug der Magnetkupplung und das anlaufen der Benzinpumpe.
Problem ist ja, immer wenn mir das passiert stehe ich irgendwo und habe kein Werkzeug und auch nicht die richtige Kleidung um mich unter das Auto zu legen.
Ich muss mal messen ob da ueberhaupt eine Spannung anliegt.
Gruss aus Portugal
(Ja ich lebe seit 94 wieder in meiner geliebten Heimat)
Spuelmeier
Spuelmeier
15.06.2006
673
Das hat mein MK3 Cabrio auch gemacht. Kalt ohne Probleme angesprungen. Und wenn ich ihn dann ausgemacht habe, z.B. zum Tanken oder so, sprang er nicht an. Der Magnetschalter hat nur geklackt und nichts ging. Ein paar Minuten gewartet und es ging wieder.
Hab mir einen anderen Anlasser vom Schrott geholt und das Problem war gelöst.
El B@rt0
El B@rt0
08.06.2006
2.816
Baden Württenberg
Warum istdas Anschieben für den Kat schädlich ?
MfG El B@rt0
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.402
Am grossen Wasser
MfG El B@rt0
Wenn an der Einstellung des Motors etwas nicht stimmt, oder eine Zündkerze defekt ist oder sonstetwas, dann könnte es sein das unverbrannter Kraftstoff in den Kat gelangt, der sich dann da u.U. durch die hohen Temperaturen entzündet. Das bedeutet dann für den Kat einen später eintretenden Totalschaden.
Allerdings, wenn an dem Fahrzeug bis auf den Anlasser alles i.O. ist, kann beim an schieben/schleppen nichts passieren.
ford escort springt manchmal nicht an
escort springt nicht an
ford escort startet nicht
escort springt warm nicht an
, ford escort springt bei kälte nicht an, ford escort manchmal springt er an und dann wieder nicht, ford escort springt warm nicht an, escort anlasser kälte magnetschalter, escort startet morgensnicht, ford escort startet nicht mehr, ford escort startet manchmal nicht, http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion215035-hilfe-escort-springt-manchmal-tun.html, motor warm auto springt nicht ford escort, ford escort 16v springt nicht an, ford escort 1 4 springt nicht an, masseproblem anlasser escort 1 4, ford escort springt nicht an wenn motor heiss, auto springt manchmal nicht an, ford escort läuft nur durch anschieben an, warum springt ford escort 1.6 16v nicht an, ford escort tut nix mehr, ford escort springt ab und zu an und ab und zu nicht, escort springt nicht an wenn er warm ist, escort startet nicht, ford escort will nicht starten
Hilfe! Mein Escort springt manchmal nicht an. was tun? - Ähnliche Themen
  • Fragen Reparatur Escort MK6 - Hilfe!
    Fragen Reparatur Escort MK6 - Hilfe!: Moin, da mir jetzt ein paar ärgerliche Fehler aufgefallen sind mit der Zeit, möchte ich euch gerne fragen, was ich tun kann. 1. Fehler ...
  • Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps bitte um schnelle hilfe
    Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps bitte um schnelle hilfe: Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps
  • Escort MK4 Cabrio Suche ein Günstiges Sportfahrwerk bitte um hilfe
    Escort MK4 Cabrio Suche ein Günstiges Sportfahrwerk bitte um hilfe: Hi ich suche ein Günstiges Sportfahrwerk, habe eins bei ebay gefunden und eins bei fahrwerkebilliger.de von supersport. hier die links...
  • Hilfe... Ford Escort macht Probleme :(
    Hilfe... Ford Escort macht Probleme :(: Hey Leute, vielleicht könnt Ihr mir helfen ich habe ein (oder mehrere) Probleme mit meinem Ford Escort CL Bj. 92. Und zwar wenn ich zB Zone-30...
  • Hilfe, mein Escort Stottert bei hoher geschwindigkeit
    Hilfe, mein Escort Stottert bei hoher geschwindigkeit: Haloo. Ich fahre neulig ein ford Escort Cabriolet Bj96 X3ri 115 ps , Fahrzeug Stottert ab und zu mal wenn ich richtig auf gas drücke ob wohl der...
