Hilfe mein Blinker leuchtet!!!!!
Diskutiere Hilfe mein Blinker leuchtet!!!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo leute. hab da ein großes problem bei dem ich garnicht weiß wo ich anfangen soll zu suchen. wenn ich meinen licht anschalte leuchten die...
pimped_nobby
pimped_nobby
01.03.2005
57
hallo leute.
wenn ich meinen licht anschalte leuchten die blinker auf der fahrerseite mit. doch wenn ich in richtung fahrerseite blinke blinkt er auch. doch wenn ich auf die beifahrerseite blinke blinkt die beifahrerseite zwar doch die fahrerseite leuchtet weiter.
vielleicht hatte ja jemand schon dieses problem und kann mir diesbezüglich weiterhelfen. vielen dank im vorraus.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
schlecht angschlossenes Standlichtblinkermodul??? ansonsten Massefehler??
pimped_nobby
pimped_nobby
01.03.2005
57
ja aber wo
ja aber wo fange ich an zu suchen?
E
escort_fan89
23.06.2005
37
Leipzig
hassu vielleicht 2 mal fahrerseite angeschlossen, denn eigentlich muss rechts auch leuchten (bei standlichtblinkermodul) und ich denke, dass wenn du blinkst das leuchten wegsein müsste und eben nur die gwünschte seite blinkt. Schau mal ob fahrerseite dunkler wird beim RECHTS!!! blinken.
Ansonsten
NIX AHNUNG!
(A)TOOMI
pimped_nobby
pimped_nobby
01.03.2005
57
nein ich habe überhaupt nichts an der beleuchtungsanlage umgeklemmt. das kam von einem auf den anderen tag.
E
escort_fan89
23.06.2005
37
Leipzig
also ich hatte auch mal ein problem mit meiner Blinkeranlage. Doch da hat es zusätzlich noch gesummt. Das war dann Massefehler unzwar schau mal wenn du Blinks ob da links neben dem lenkrad so ne grüne Leuchte Blinkt. Wenn nicht ausbauen (einfach abziehn) anschlüsse überprüfen und dann Birna nachschaun. hoffe für dich das es damit zusammenhängt und dein Problem behoben ist;)
Grüße
Tommi
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Es ist mit Sicherheit ein Masseproblem.
Schau mal in den Motorraum, hinter den Scheinwerfern laufen ein paar Kabel, eins davon geht auf die Karosserie.
Diese Schraube mal herausdrehen und richtig Blankmachen.
Am besten mit Drahtbürste oder scharfem Schraubendreher.
Dann wieder fest anziehen.
man kann zur Verhinderung der Neukorrosionsbildung auch etwas Fett auftragen und dann die Schraube anziehen.
PS: Es muss sogar nicht immer vorne sein.
Es kann auch von hinten kommen.
Da auch die Schraubanschlüsse der Kabel an der Karosserie prüfen.
Der Escort hat auch Häufig das problem, dass die Stecker auf den Rückleuchten korrodieren.
Die dann auch leicht anschleifen und mit Fett wieder einsetzen.
SoF-Eric
SoF-Eric
12.02.2005
199
09669 Frankenberg
möglich wäre es auch das du irgendwo ein kabel für die blinkanlage eingeklemmt hast, oder es durch irgendwas eingeklemmt wurde,
wenn das dann scheuert, dann gibts irgendwann nen kontakt und dann leuchten die nur noch!
am besten mist du mal die spannung vom blinker, links und rechts, dann schalteste mal an, .....
sprich alle varianten mal durchspielen!!!
mfg Eric
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
mfg Eric
Äh.....
Wenn es scheuert und dann durch ist.
Gibt es bestimmt keinen Kontakt zum leuchten, sondern nur das Startzeichen für den Tod der Sicherung.
Und dieses Startzeichen heisst dann Kurzschluss.
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Gibts denn eigentlich 2 Blinkerrelais? Eins für links und eins für rechts? Sorry, ich kenn mich da auch net so aus.
So wie sich das anhört muss das ja der Fall sein. Das würde wiederum bedeuten, das das Relais für die rechte Seite, warum auch immer, bei eingeschaltetem Licht immer mit anzieht. Kann jemand einen Schaltplan dafür organisieren? Ich denke das würde am besten helfen, denn so kann man sich am ehesten überlegen, welche Möglichkeiten es für diesen Zustand gibt.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Es gibt keine Zwei Blink-Relais.
Es ist ein Masseproblem.
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Ok, es gibt nur ein Blinkerrelais. Über den Blinkerhebel wird ein astabiles Kippglied (ein sich im Takt änderndes Glied) angesteuert, welchem ein Leistungstransitor folgt. Einmal für links und einmal für rechts. Aus irgendeinem Grund wird bei ihm diese Blinksteuerung solange überbrückt (daher das Dauerleuchten auf der linken Seite) bis er den Blinkerhebel für links betätigt. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, wo und wie hier das Masseproblem eine Rolle spielt und wie das genau funktionieren soll. Das sollte er ja schließlich wissen, um den Fehler auch beheben zu können.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Er hat doch geschrieben, dass die Blinker nur dann leuchten, wenn er das Licht eingeschaltet hat.
Also ist dort ein Verbraucher im der sich die Masse über die Blinkerleuchte zieht, weil seine eigene Masse nicht mehr ausreicht.
Ist nun mal so.
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Ist nun mal so.
Das das nur bei eingeschaltetem Licht so ist, habe ich schon verstanden. Also du willst damit sagen, weil die Masse des Lichtes so schlecht oder gar net mehr vorhanden ist, sucht sich somit der Strom den Weg über die linken Blinkerlampen? Dann frage ich mich wie es sein kann, das die Blinker beim Betätigen des Blinkerhebels dann blinken können und net dauerleuchten. Dann müsste ja das Abblendlicht im dem Moment mit blinken. Also diese Theorie verstehe ich nicht so recht.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Fällt dir eigentlich auf, dass nur noch wir beide schreiben und nicht mehr der, der das Prob hat???
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
Stimmt :D:D:D
Das Schlimme bei mir ist immer, dass ich bei solchen Angelegenheiten das ganze verstehen möchte. Ich würde mal gerne einen kompletten Schaltplan davon sehen. :D Denn nur dann kannn man sich auch ordentlich überlegen woran es liegen kann. Die ganze Schaltung ist nämlich gar net so einfach.
Wenn er das Problem behoben haben sollte, dann wäre es ja mal von Vorteil, wenn er die Lösung preis gibt. Könnte ja auch mal andere Leute treffen und interessieren.
I
I_drive_Mondeo
30.08.2005
1.755
Süd Bayern
So, dann habe ich hoffentlich was für dich:
Alles klar. Dann habe ich was zum Durchdenken. Kann aber etwas länger dauern. Ist schon ein paar Jährchen her, als ich das letzte mal einen Schaltplan vor mir liegen hatte und die waren auch noch von einem Waffensystem. :D:D:D
Hilfe mein Blinker leuchtet!!!!! - Ähnliche Themen
  • Maße Nebelscheinwerfer/Blinker - Hilfe bitte
    Maße Nebelscheinwerfer/Blinker - Hilfe bitte: Kann mir jemand sagen, welche Maße die Nebelscheinwerfer/Blinker haben ? Länge + Breite + Tiefe !! Danke
  • Hilfe...Blinker setzt einfach mal aus...
    Hilfe...Blinker setzt einfach mal aus...: Hi! Also ich habe das Problem das mein Blinker sich ab und zu verabschiedet... Ich betätige ihn ganz normal und der Hebel bleibt auch unten...
  • Hilfe Blinker spinnt total
    Hilfe Blinker spinnt total: Hallo, ich habe seit 6 Jahren meinen Seat Ibiza der bis auf das regelmässige zufrieren der Fahrer Tür im Winter noch nie Probleme bereitet hat...
  • Blinker sagt nix mehr.. Hilfe !!!
    Blinker sagt nix mehr.. Hilfe !!!: Ich hab ein kleines problem, ich hab mein cockpit in meinem Golf 1 Cabrio wieda zusammengebaut, nur jetzt funktioniert der blinker nicht mehr...
    peugeot 206 blinker relais
    Ford Mustang Blinker leuchtet dauerhaft Schaltplan
    Renault Laguna blinker steht
    golf3 warnblinker Schaltplan
    , schaltplan warnblinkanlage ford mustang, schaltplan leuchtweite vw polo 9n, audi lichtanlage schaltplan, stromlaufplan golf 3 blinker, ford focus scheinwerfer schaltplan, skoda fabia relais abblendlicht, peugeot 206 blinkerrelais wo, schaltplan fabia, stromlaufplan golf 3 fahrtrichtungsanzeige, blinkrelais ford fiesta 2009, blinkerrelais peugeot 206, skoda yeti blinker stromlaufplan, peugeot 206 Masse für blinker hinten, ford mustang 2006 sicherung blinker, blinker sicherung peugeot 206, schaltplan Tacho Alfa 156, ford fiesta blinker leuchtet dauerhaft, blinkerrelais mustang 2015, blinker blinkt nicht sondern leuchtet durchgehend, clio 2 warnblinker relai Beschreibung, golf 3 blinker leuchten dauerhaft
