Hilfe keine Warme luft vom Heizung
Diskutiere Hilfe keine Warme luft vom Heizung im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Binn neu hier und Grüße alle Recht Herzlich. Zur Frage: Bei mir kommt keine warme luft von der Heizung.Wasser stand voll optimal. Wehrend der...
seniman24v
18.11.2005
Zur Frage:
Wehrend der fahrt wenn ich richtig gas gebe,das heißt ab 4000 umderhung erst dann kommt die warme luft und wenn ich wieder ganz normal fahre geht die warme luft wieder verlohren.Ich kann ja nicht immer durch die stadt mit höherer Drehzahl fahren.Schließlich binn ich ja kein Rally Fahrer .Das ist mir auch Aufgefallen habe mehrere mal versucht beim stillstand,die drehzahl anzeige bis 4000 zu erhöhen und auch etwas mehr,da kam kein bisschen warme luft.Nur wehrend der fahrt kommt die warme luft.Ist das nicht komisch.Warum kommt den beim stehen keine warme luft,und nur beim fahren.
Ich habe mal auf die wasserpumpe getippt,ob da die propeller artigen kleinen dinger wohl nicht mehr die arbeit machen das Wasser durchlaufen zu lassen?
oder was meint ihr?
Ich habe schon Das Thermostadt Gewechselt und das Heizungsabschperrventil (der liegt so hinten am zylinderkopf hat zwei anschlüsse für die heizungskühler und einen unterdruckschlauch angeschlossen).
Und Binn natürlich ratlos Bitte um eure Hilfe
MFG Seniman24v
omeganer
31.10.2005
9
Ist denn die Motortemparatur in Ordnung?
Wenn ja, selten aber möglich: Der Kühlwasserdurchlauf im Heizungskühler ist verstopft. Die Schläuche zum Heizungskühler abbauen und mit määääßigem Druck aus der Leitung durchspülen. Danach Külwasser wieder auffüllen und entlüften. Kommt dann noch immer keine warme Luft die Klappen prüfen. (Seilzug bei Manueller Steuerung)
macgee
17.12.2004
18
58099 Hagen
Hallo erstmal.
Hatte bei meinem X20XEV auch dieses Problem und lange mit Kaputten schläuchen und Thermostat rumgedoktert, als ich dann den eigentlichen Grund, die Wasserpumpe gefunden hatte durfte ich meinen Kopf neu planen und abdichten, und auf der Fahrt zur Schrauberbude ist mir dann noch der Wärmetauscher im Wageninneren gerissen.( War ne riesen Sauerei).
Bei mir drehte die Wasserpumpe zwar auf der Antriebsseite, aber die Flügel standen still.
Also:
nichts hochtouriges mehr fahren und das thermostat raus bis ne neue Pumpe drin ist. ( Und nicht mehr solange warten. )
mfg 8)
cartmann
25.01.2006
Das kenn ich doch,
Aus deinem Namen entnehme ich mal das du einen V6 hast.
Also zumindest bei meinem 2.5 V6 war das exakt genauso.
Helfen konnte erst der Opel Händler und die mussten auch erst bei Opel direkt anrufen.
Der V6 hat um den nötigen Volumenstrom durch das Heizregister zu erreichen eine 2te Wasserpumpe, die nicht anderes macht als das Kühlwasser durch's Heizregister zu pumpen.
Keine Plan wo die Sitzt, aber jetzt geht's.
MisterL
30.12.2005
37
Moin cartmann
Also wenn ich davon ausgehe das du seniman24v meinst, sollten wir davon ausgehen das er einen Senator fährt, die von Hause aus durch die Bank den guten alten Reihensechser verbaut hatten.
Der Opel Senator 24V - Der beste BMW den Opel je gebaut hat ! :D
Moin seniman24v
Würde sagen das nicht genug Wasser durch den WT kommt. Gehe davon aus das du einen Senator B hast, wurde bei deinem der WT schon gewechselt ? Opel hat vor ein, zwei Jahren eine Rückrufaktion gestartet um die Wärmetauscher zu wechseln.
Gruß MisterL
macgee
17.12.2004
18
58099 Hagen
Bei den Omega V6 sitzt die zweite Wasserpumpe wenn Du vor dem Motor stehst rechts oben am Kühler.
8)
seniman24v
18.11.2005
Hi.
Hab das bedürfnis gehabt um zu Antworten.Ich binn schon seit dem nicht mehr on gewesen.SORRY
Stimmt ich hab einen senator b24v,aber die Frage beziehte sich auf einen Omega B MV6 und zum Thema zurück zu kommen Ich hatte fast alles gwechselt ( Wasserpumpe,thermostat,sämtliche schleuche,diesen Elektrischen motor der für den kreislauf ist) Aber leider ohne Funktion.
Der fehler war das die beiden schleuche im motorraum die in den innenraum kühler gehen vertauscht waren.ALso das obere nach unten gesteckt und das untere schlauch nachoben.Und gut war es.
Mfg
Hilfe keine Warme luft vom Heizung - Ähnliche Themen
Fragen zum 16V PL: Habe ein paar Fragen an erfahrene 16V Fahrer. Seit ein paar Monaten habe ich einen Golf 2 16V MKB ist PL (Original kein Umbau also...
STILLSTAND auf der AUTOBAHN - Kühlflüssigkeit weg?!: Hallo Leute, hatte am SA einen unangenehmen Zwischenfall-Panne auf der Autobahn: normale Autobahnfahrt, ca. 130kmh, plötzliches Aufleuchten...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Twingo stottert ruckelt nur bei warmer Motor und Warmwetter: Hallo Leute bin neu im Forum und hab´ schon ein Problem zu berichten. Wochenlang bin ich schon dabei im Internet eine Lösung zu finden, aber...
keine Warme Luft!!!: Hallo, wir haben ein grosses Problem mit einem Lanos 1,6 16V. Wir haben den Heizungskühler getauscht, weil dieser undicht war. Jetzt ist soweit...
opel omega b heizung wird nicht warm
opel omega b heizung geht nicht
opel omega b heizungsprobleme
opel omega b heizungsregelventil
, opel omega heizung wird nicht warm, opel omega v6 heizung, omega b keine warme luft, omega a heizung wird nicht warm, opel omega b caravan heizung wird nicht warm, omega b heizung wird nicht warm, omega b v6 heizung wird nicht warm, geringe heizleistung opel Omega b, omega b zusatzwasserpumpe keine heizung, opel omega keine heizung, omega heizung wird nicht warm, omega a heizung, heizung opel omega nicht warm, omega b keine heizung, opel omega heizung geht nicht mehr, opel omega b heizung, heizungsprobleme opel omega b, omega b mv6 heizung wird nicht warm, opel omega heizung geht nicht, heizungspumpe opel omega, opel omega b heizung defekt
