Hilfe Hilfe Hilfe, Micra`s Elektronik spielt verrückt
Diskutiere Hilfe Hilfe Hilfe, Micra`s Elektronik spielt verrückt im Nissan Forum im Bereich Verbrenner; Hallo, habe mal wieder ein Problem mit meinem Nissan Micra Bj 89 40kw. Mein Problem: -Auto fährt einige Zeit ca 20 min, dann is die Batterie...
Micrator
08.06.2005
7
Mein Problem:
-Auto fährt einige Zeit ca 20 min, dann is die Batterie vollkommen leer
-Habe dann neue Batterie gekauft, da die alte eh öfters mal im Winter versagte
-Auch diese Batterie wird wieder leer -> Habe neue(gebrauchte) Lima gekauft und ausgetauscht , wieder nix ?? ?( ??
weitere Symtome:
Beim Blinken oder Licht einschalten geht der Radio kurz aus.
Auch das Radio spielt irgendwie verrückt.
Beim Abstellen des Motors schaltet sich das Licht mit aus obwohl
das Standlicht brennen müßte, genauso geht der Radio mit aus
und manchmal wenn ich vergessen habe den Radio vorher
auszuschalten geht es mittendrin wieder an X( .
Wer kann mir helfen, bin jetzt schon 2 Wochen ohne Auto.
Bedanke mich schon mal jetzt für alle Ersthelfer
Micrator
08.06.2005
7
Genauere beschreibung:
1. Zündung an (Motor aus):
- Blinker,Radio,Licht und Cockpit funktionieren nicht (kein Strom)
- Lüftung(Heizung) und Scheibenwischer funktionieren
2. Motor angelassen
- Alles funktioniert
Aber:
- Radio geht kurzzeitig aus bei Licht anschalten und blinken
- Radio läuft ohne Störung bei Heckscheibenheitzung, Scheibenwischer und Lüftung anschaltung
MindKiller
MindKiller
17.06.2005
78
hallo,
falls du das prob nicht behoben hast bis jetzt, könnte ich mal meinen verdacht vielleicht mal kundtun.
Bevor hier jetzt mißverständnisse auftreten, ich bin nicht sonderlich bewandert mit solchen dingen, aber kann es evtl. sein, dass dioe Lichtmaschine defekt ist?
Denn allem anschein liegt es nicht an der Batterie, denn die scheint ja anfangs zu funktionieren.
Ich schätze einfach mal, dass die lichtmaschine defekt ist und nicht genug power hat, um die batterie vernünftig zu laden, das würde zumindest erklärenm, warum alle batterien so kurz danach kerinen saft mehr haben.
Wenn du weißt woran es liegt, wär es cool wieder von dir zu hören, ich möcht zu gern wissen, ob ich richtig gelegen hab :)
gruß
Mind
Micrator
08.06.2005
7
Danke für die Antwort. :D
War auch meine erste Meinung, dass die Lima defekt ist, aber ich habe
bereits eine neue gebrauchte übers Internet gekauft und einbebaut mit
gleichem schlechten Ergebnis.
Jetzt könnte noch sein das die zweite Lima auch defekt war.
Wie kann man eine Lima testen ?
MindKiller
MindKiller
17.06.2005
78
Hmm, teste doch einfach mal mit nem spannungsmesser bei laufendem motor, ob an den leitungen von der lima zur batterie ne signifikante spannung auftritt, mehr wüsst ich jetz au nich.
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass die limas von nissan gern mal kaputtgehen, weil dieser Kupferwicklung im innern der Lichtmaschine bricht oder so, aber da will ich jetz nich meine mutter drauf verwetten.
Mind
pixel177
02.02.2006
Ich würde halt einfach mal an der Batterie die Ladung mit einer Strommesszange prüfen, wenn kein Ladestrom fliest dann ist entweder die Lima oder Batterie kaputt, es könnte auch sein das du während der Fahrt irgendeinen Verbraucher hast der extrem viel Strom benötigt und damit die Lima keinen ausreichenden Ladestrom mehr herbringt
freeeak
freeeak
10.02.2008
15
72135 Dettenhausen
schonmal die dicke (rote) ladeleitung vom generator zur batterie durchgemessen?und die kontakte angeschaut?da solltest du nahezu 0 ohm messen. du kannst auch mal messen wieviel spannung deine batterie bei laufendem motor bringt->des sollten mindestens 13,8V sein sonst stimmt da was net...vielleicht n defekter laderegler oder so.
Hilfe Hilfe Hilfe, Micra`s Elektronik spielt verrückt - Ähnliche Themen
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
  • Felgengröße??? Hilfe
    Felgengröße??? Hilfe: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne 17 Zöller auf unseren Twintop ziehen. Nun habe ich schöne Felgen angeboten bekommen. Allerdings weiß ich...
  • Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺
    Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺: Guten Abend Leute, Ich suche nun seit Tagen nach eine Lösung die Optisch passt und preiswert ist. Und zwar habe ich mir ein Jeep Compass 2.0 CRD...
  • Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?
    Erste Hilfe trotz Corona - Muss man auch in Zeiten von Covid-19 Erste Hilfe leisten?: Vieles ist aktuell ein wenig anders, als man es noch vor wenigen Wochen gewohnt war. Die Situation wirft viele Fragen auf und so auch die, ob man...
    nissan micra batteriekontrolle beim schalten
    nissan micra elektik spielt verrückt
    nissan micra heckscheibenwischer defekt
    lichtmaschine nissan micra schon zwei mal kaput
    , nissan micra elektro, nissan micra elektronik spielt verrückt, nissan micra elektronik, nissan icra batterie defekt elektronik, die gesamte elektronik vom nissan micra ist tot, nissan micra licht spielt verrückt, v40 elektronik spielt verrückt, nissan scheibenwischer geht an beim blinken, scheibenwische funktionieren nicht richtig nissan micra, nissan micra elektronik spinnt auf einmal, nissan micra scheibenwischer problem, neue batterie im auto radio fällt aus elekrik spielt verrückt , micra batterie prüfen, batterie leer beim micra, nissan micra batterie oder lichtmaschine, licht ausfall nissan mirca, nissan micra elektronik problem wischer, nissan micra strom spielt verrückt, nissan micra lichtmaschine problem, lichtmaschine micra 2005, autoradio defekt nissan micra
