HILFE Handbremse!
Diskutiere HILFE Handbremse! im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Bei meinem Renault 19 16V Cabriolet können wir die Handbremse nicht einstellen. Die Kabel und die Zangen sind ersetzt. Kein Spiel im Griff. Die...
bee
04.03.2004
Bei meinem Renault 19 16V Cabriolet können wir die Handbremse nicht einstellen. Die Kabel und die Zangen sind ersetzt. Kein Spiel im Griff. Die hinteren Bremsen sind in Ordnung - einzig die Handbremse hat absolut keine Kraft...
Viiiiieeeelenn Herzlichen Dank!!!!!!!!!!!
camel
camel
19.03.2004
2.863
handbremse...
die einstellvorrichtung befindet sich unter dem schirmblech über dem auspuff mitten rohr / topf (je nach ausührung)...
eine stange mit gewinde M8.... habt ihr die sattelhebel vorher mehrfach betätigt bevor die seile eingehängt wurden ???
der sattel stellt sonst nicht ganz bei.....
normalerweise muss man das spiel der handbremse nicht einstellen wenns einmal eingestellt war dann passt es immer... vorausgesetzt das bim wechsel der klötze / des sattels keine fehler gemacht werden...
greeting's... camel...
ReneausE
19.09.2006
84
Gibt es vielleicht mal ein Bild davon ??
Bei mir zieht die Feststellbremse nur links, rechts ist die Wirkung gleich NULL.
Habe hinten nur Trommelbremsen.
Wie und wo kann ich das einstellen ??
Rene`
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Wenn rechts nix zieht. Dann is dort was kaputt. entweder sie zieht auf beiden seiten gleich schlecht oder gleich gut. kann man meiner meinung nach auch nich machen also jede seite einzeln einstellen.
ReneausE
19.09.2006
84
Das würde ja auch heissen, das die normale Bremsen h.r. dann nicht zieht, richtig ?
Sind doch die selben Bremsbacken, oder irre ich da ?
Hatte bisher nur Fahrzeuge mit Scheibenbremen hinten.
Generell finde ich das Bremsverhalten des R 19 recht mager, kann aber halt nur GROßEN Fahrzeugen vergleichen, die immer auch hinten Scheiben hatten (BMW 5-er, Opel Omega & Senator).
Obwohl er neue Scheiben & Beläge an der VA hat.
Werde mal zum Bremsenprüfstand fahren ... aber an der h.r. muss ja auf jeden Fall was getan werden.
Rene`
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Hast du nun <Scheibenbremsen hinte oder nicht? Haste Trommeln hinten, haste kein 16v... EIgentlich! Schon mal geprüft ob die Seile noch intakt sind??
ReneausE
19.09.2006
84
Habe Trommelbremsen hinten !
Die Seile habe ich noch nicht geprüft. Wird morgen erledigt !
Rene`
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.056
Okay mach das mal.
Ach ja, wenn du Trommelbremsen hinten hast, dürfte eigentlich kein 16v im Motorraum sein. Der hat nämlich immer Scheibenbremsen hinten.. Nur mal so als Wert, der 16v hat 136 PS..
ReneausE
19.09.2006
84
Nein, leider kein 16 V ! Nur ein 73 Ps !
Habe mal nachgelesen ... die Bremsbakcne hinten rechts und links sind unterschiedich ... kann es damit zu tun haben, das die Handbremsen rechts nicht, aber links ?
Grundsätzlich würde ja eine Seite reichen ... soll das also so sein ??
Rene`
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Das kann ich verneinen. Ich kann dir zwar nicht sagen warum aber beim tüv wird ja die Feststellbremse auch geprüft und da ich beim tüv war kann ich sagen das beide die selben bremswerte hatten.
HILFE Handbremse!
HILFE Handbremse! - Ähnliche Themen
Renault 19 Chamade Phase 1 front Umbau Zu Phase 2 !: Hi ich habe mir vor kurzem einen Renault 19 Chamade 1,7 90ps in Weinrot gekauft. Der Wagen hat mir gerade mal 1000Euro gekosten, für 53000...
Frühjahrs-Check für Fahrrad und E-Bike - darauf sollte geachtet werden: Die Tage werden merklich wärmer und spürbar länger, in Kürze steht sogar die Umstellung auf die Sommerzeit an. Für viele 'Wintermuffel' bedeutet...
Neu...und zufrieden...aber noch mit Fragen!: Liebe Vel Satis Gemeinde…seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Besitzer eines VS Initiale 3.5 Liter (PHI, Bj 2003, KM 110'000). Das...
renault 19 handbremse einstellen
renault r19 handbremse nachstellen
Renault R19 Handbremse einstellen
renault 19 handbremse nachstellen
, renault 19 handbremse, Handbremse neu Renault R19, r19 handbremse, bremse einseitig renault 19, handbremse nachstellen renault 19, renault r19 bremswerte, handbremse renault 19, r19 1994 handbremse, handbremsseil r19 wechseln, renault 19 cabrio handbremse, feststellbremse renault 19, trommelbremse renault 19 keine wirkung, renault 19 cabrio handbremse nachstellen, r19 handbremse nachstellen, Renault 19 Cabrio Handbremse zieht ungleich, optische einstellvorrichtung, Renault r 19 hanbremsseil ausbauen, handbremse r19 festgefroren, renault r19 cabrio schaltung einstellen, feststellbremse einstellen bei renault r19, bremsen einstellen bei R19 Cabrio
