Hilfe hab ein problem
Diskutiere Hilfe hab ein problem im Opel Kadett Forum im Bereich Opel; Hallo erstmal. Ich habe einen 86er E-Kadett 1,3l und habe folgendes problem. Wenn er kalt ist läft er total unruhing, ruckelt und geht immer aus...
Status
BlackBravo
23.02.2004
27
Hallo erstmal.
Wenn er kalt ist läft er total unruhing, ruckelt und geht immer aus auch wenn ich den joke oder wie des heißt gezogen hab. wenn er aber betriebstemperatur erreicht hat läuft er normal. an was kenn das liegen?
danke im vorraus
daywalker-x
Liebes AutoExtrem.de - Mitglied !
Jeder Betreff sollte eine Aussage über den Inhalt des Themas machen. Betreffs wie beispielsweise "Brauche HILFEEEEEEEEEE !!! oder "Wichtig", sind unerwünscht und werden von den Moderatoren entfernt oder gesperrt (und der Benutzer nötigensfalls verwarnt/gesperrt).
Der Betreff macht keine Aussage zum Inhalt, was zumeist dazu führt dass ihm von den Besuchern des Forums auch keine Beachtung geschenkt wird.
Dies ist wichtig für die Qualität unser Foren. Der Beitrag wurde geschlossen. Siehe Forumregeln :
http://www.autoextrem.de/showthread,t-2.htm
Versuchen Sie es einfach nochmal !
... AutoExtrem.de - Team ...
Status
Hilfe hab ein problem - Ähnliche Themen
Neues Radio kein Ton altes aber schon: Hallo zusammen Ich hab ein kleines Problem und bräuchte Hilfe Also, ich habe einen Astra H 2006 mit dem Orginal Radio. Hatte mir vor gut 6...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
c kadett problem wenn kalt
