HILFE! Golf 3 elektr. Fensterheber defekt?
Diskutiere HILFE! Golf 3 elektr. Fensterheber defekt? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi zusammen! Kann mir jemand eine Lösung nennen? Mein Fenster auf der Fahrerseite ist offen, und mit dem elektr. Fensterheber bekomme ich es...
benja1965
23.11.2004
7
Hi zusammen!
Kann mir jemand eine Lösung nennen? Mein Fenster auf der Fahrerseite ist offen, und mit dem elektr. Fensterheber bekomme ich es nicht mehr geschlosen. Auf der Beifahrerseite funktioniert es einwandfrei, und auch das eSSD ist in Ordnung.
Vor 20 min. ging es noch...
Komisch auch: Selbst mit der ZV geht das Fenster nicht hoch, und das Schiebedach geht auch nicht in die geschlossene Position zurück, wenns auf ist.
Danke im voraus für Tips! Wie teuer wäre ggfs. wohl eine Reparatur?
Gruß, Sven
golf3de
04.01.2005
59
das problem kannst du selber beheben
prüfe ersteinmalalle sicherungen ich meine zwar das die zusammen gesichert sind aber kann ja nicht schaden
dann machst du mal die abdeckung vom Türgriff ab darunter befinden sich 2 Schrauben die drehst du raus jetzt kannst du mit leichter gewallt die Türpappe von der Tur selbst abklipsen danach ziehe die Folie ab die den Innenraum vor Wassereinbruch schütztnun hast du freien Blick auf den festerheber kontrolliere nun nocheinmal ob der schalter den Fensterbheber schaltet sollte er laufen und es tut sich nix kannst davon ausgehen das der Seilzug gerissen ist oder von einer Umlenkrolle übergesprungen ist kontrolliere also alle Züge und rollen
solle es das nicht sin tausche die motoren von der Linken un der rechten seite sollte es dann wieder funktionieren ist der Motor kaputt, sollte es dennoch nicht gehen kontrolluiere die leitungsführung vielleicht ist ein Kabel abgegangen und hat daduch keinen kontakt mehr
hast du nachgrüstete oder Originale Fensterheben??? denn die nachgerüsteten unter Last gefahrenen Fensterheber haben ne extra sicherung im Kreislauf kontrolliere diese!!
Patrick B.
18.11.2003
13.537
Ich würde ersteinmal den Faltenbalg der Kabeldurchführung von "A"-Säule in die Tür abziehen und prüfen ob die Kabel noch heile sind. das ist nämlich eine sehr häufige Fehlerquelle.
Mfg Patrick
golf3de
04.01.2005
59
stimmt daranm hatte ich jketzt nicht gedach gehabt das ist auch ne möglichkeit wobei das an den türen nicht so schlimm ist wie bei der Heckklappe z.b. beim 2er da war das ja schon fast standart da nen 2er mit wischer in mittelstellung rumfährt :D
Patrick B.
18.11.2003
13.537
oder ohne Kennzeichenbeleuchtung. :D
Mfg Patrick
golf3de
04.01.2005
59
ja genau
als ich letztes Jahr meine Heckklappe gecleant hatte habe ich alle Kabel neu gezogen und extra gutes kabel damit sowas nicht passiert
HILFE! Golf 3 elektr. Fensterheber defekt? - Ähnliche Themen
  • Hilfe Golf 2 1,6L PN Elektrik probleme!!
    Hilfe Golf 2 1,6L PN Elektrik probleme!!: Hey leutz Habe folgende Probleme: seit kurzem geht Meine Tachobeleuchtung, der Drehzahlmesser und die Tankanzeige nicht mehr Und mein Radio geht...
  • Hilfe für elektrische Spiegel beim Golf 2
    Hilfe für elektrische Spiegel beim Golf 2: Hi, ich hatte die Idee mir in meinen Golf 2 Baujahr 1989 eine elektrische Spiegelverstellung einzubauen. Da ich aber nicht genau weiß, welche...
  • Spiegel Golf 3, elektrisch, beheizbar, mit integrierten LED-Blinker HILFE!!!!
    Spiegel Golf 3, elektrisch, beheizbar, mit integrierten LED-Blinker HILFE!!!!: Hi, ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Ich habe gerade versucht meine Spiegel anzubauen, aber leider habe ich die Verkabelung nicht hinbekommen...
  • Golf bezeichnung in Papieren hilfe
    Golf bezeichnung in Papieren hilfe: Hallo unzwar habe ich einen golf gekauft der tiefer gelegt und ich weiß nicht ob das eingetragen ist aber in den papieren steht ZU 18-20:L.BIS...
    golf 3 cabrio fensterheber defekt
    golf 3 fensterheber defekt
    vw golf 3 fensterheber defekt
    golf 3 elektrische fensterheber defekt
    , golf 3 fensterheber hinten defekt, golf 3 elektrische fensterheber hinten defekt, golf 3 fensterheber ausbauen, golf 3 elektrische fensterheber ausbauen, golf 3 cabrio elektrische fensterheber defekt, golf 3 fensterheber reparieren, vw golf 3 elektrisches fenster kaputt, golf 3 cabrio alle elektrische fensterheber und spiegelverstellung ohne funktion, golf 3 fensterheber hinten ohne funktion, golf 3 türverkleidung ausbauen elektrische fensterheber, golf 3 cabrio fensterheber hinten ausbauen, vw golf 3 fensterheber reparieren, vw golf 3 elektrischer fensterheber defekt, golf 3 fensterhebermotor reparieren, golf 3 el fensterheber defekt, golf 3 alle fensterheber ohne funktion, vw golf 3 cabrio elektrisches scheibenheber und elektrische spiegel defekt, golf iv cabrio fensterheber ausbauen, golf 3 fensteheber defekt, efh stecker durchmessen golf 3, golf 3 fensterheber anleitung
