hilfe: gaspedal vibriert!
Diskutiere hilfe: gaspedal vibriert! im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; hallo! hab folgendes problem: ab und zu wenn der boden uneben is oder derartiges fängt mein gaspedal ein wenig zum vibriern an! is das normal...
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #1
[email protected] Pl4yOr
03.08.2006
160
hallo! hab folgendes problem: ab und zu wenn der boden uneben is oder derartiges fängt mein gaspedal ein wenig zum vibriern an! is das normal? oder kann es sein dass die feder die das pedal zurückzieht nach 75000 km schön langsam überdehnt ist??? bitte um hilfe mfg
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #2
LcChris
10.07.2005
426
Mainz
kann mir jetzt leider nichts unter "vibrieren" vorstellen .... meinst du ein vibrieren wie bei recht hohen drehzahlen 4.000++ wos so leicht vibriert oder ein stärkeres vibrieren ?
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #3
03.08.2006
160
is eig kein starkes vibrieren aber man merkt es halt wenn man den fuß nur ganz leicht draufhat keine ahnung warum das vibriert hab das bis jetz noch nie erlebt ?(
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #4
Moloko
27.03.2005
7.253
Vibrationen vom Motor ? ?(
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #5
03.08.2006
160
ja ka ich weiss nicht von was des kommt wollts eig von euch wissn -.-
für mich fühlt es sich aber irgendwie so an wie wenn die feder vom gaspedal irgendwie zu locker wär und wenn der boden holprig wird dann fängt die zum vibrieren an ... ka ob s so sein kann aber so würd ich es beschreiben
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #6
E
EisenXXL
26.06.2006
196
Wie läuft bzw. hört sich der Motor den im Leerlauf an? Irgent etwas anders, als es mal vorher war? Zieh mal am Gaskabel im Motoraum und schau mal nach, ob alles stimmt.
  • hilfe: gaspedal vibriert! Beitrag #7
03.08.2006
160
ne glaub nicht wie gesagt es ist nur ab und zu bei holpriger strasse wenn ich dann den fuss drauf lege is es wieder weg und es ist auch nur in der endlage des gaspedals (unbetätigt) wenn man dann drauftritt ist es weg! und bei ebener fahrbahn ist es auch nicht da
hilfe: gaspedal vibriert! - Ähnliche Themen
Hilfeee... Peugeot 206 BJ 2003, Kupplung defekt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Peugeot 206 BJ 2003 und wie aus heiterem Himmel beim treten der kupplung, war ein kurzes...
Kurzes pfeifen danach sehr laut: Hallo ihr...meine knutschkugel macht Probleme. Vor 3 wochen war ich beim tüv. Davor wurde der spurstangenkopf gewechselt und Öl (10w50)...
Motor nimmt bei Steigung Gas weg: Hallo zusammen, da es für diesen Wagen keine eigene Kategorie gibt, poste ich das Ganze unter VW Motoren. Es handelt sich um einen Volkswagen...
Lexus RC F: Coupé mit V8-Sauger und Heckantrieb im Langstrecken-Test - Teil 2: Der Lexus RC F ist die japanische Antwort auf den Audi RS 5, der als eines der letzten Sportcoupés mit einem frei atmenden V8 ohne Turbolader...
gaspedal vibriert fiat punto
fiat punto pedal vibriert
punto fiat gaspedal vibriert
vibrationen am gaspedal fiat punto
, gaspedal vibriert fiat, gaspedal wackelt, gaspedal vibriert normal , punto 176 motor vibriert
