Hilfe... Ford Escort macht Probleme :(
Diskutiere Hilfe... Ford Escort macht Probleme :( im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hey Leute, vielleicht könnt Ihr mir helfen ich habe ein (oder mehrere) Probleme mit meinem Ford Escort CL Bj. 92. Und zwar wenn ich zB Zone-30...
Sahne703
17.12.2008
Hey Leute,
Und zwar wenn ich zB Zone-30 Fahr und vom Gas geh dann ruckelt mein Auto aber wenn ich die Kupplung drücke hört es sofort auf. Und manchmal kommt es mir so vor als würde er nicht mehr so richtig ziehen wenn ich höhere Geschwindigkeiten fahre.
Außerdem manchmal wenn ich ihn rollen lass geht er einfach aus. Nicht bei hohen Geschwindigkeiten sondern eher beim einparken ;)
Drosselklappe habe ich gereinigt hat aber so gut wie nichts gebracht.
Könnnte des alles irgendwie zusammenhängen???
Brauche Hilfe.. danke schonmal im vorraus
LG Vanessa
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Willkommen :)
Ich habe den Thread mal in den richtigen Bereich verschoben :)
Gruß mustang
NFS
NFS
30.05.2005
807
Hallo Vanessa,
erstmal Herzlich Willkommen hier :-)
Es wäre schön und hilfreich, wenn du uns noch ein paar mehr Angaben zu deinem Auto machen kannst. Also was hast du für einen Motor und in welchem Gang passiert dir das in der 30 Zone.
Ich würde mal auf die Zündkerzen tippen. Das Problem gibt es hier öfter, dass da einfach welche getauscht wurden. Aber ein Escort ist da sehr wählerisch und so haben viele hier über ein Ruckeln berichtet bei schlechten Zündkerzen. Kannst ja vielleicht mal schauen was du für Zündkerzen hast. Es wird empfohlen nur die original Zündkerzen von Motorcraft zu nehmen, da alle anderen Probleme machen sollen. Ich fahre immernoch mit den ersten :-)
Ist dein Spritverbrauch normal?
NFS
und wie immer alle Angaben ohne Gewähr
funsurfer2
funsurfer2
17.09.2008
271
check mal alle unterdruckleitungen und vor allem das ventil für die abgasrückführung. das sitzt direkt oben links am motor. steck mal den kleinen schlauch ab und dreh mal in den schlauch eine schraube rein und mach ne probefahrt.
check dann noch dein leerlaufregelventil.
ja das ewige ruckeln :D hat viele ursachen...
lass am besten deinen fehlerspeicher auslesen.
p.s. schau auch mal nach dem beitrag: tutorial wenn der motor ruckelt ;)
Sahne703
17.12.2008
Also erst mal danke danke danke für eure Hilfe :)
mein motor : 1.4i OHV mit CFI
spritverbrauch is völlig normal. und des mitm rückeln is im 2 und 3ten gang. aber auch wenn ich schneller fahr kommt es nur nicht so stark.
ab mittwoch hab ich urlaub und dann check ich mal des mit den zündkerzen und dem ventil ;)
mal schaun obs dann besser wird... ich hoffs ja weil letzes monat war erst mein radlager kaputt.. ach son dummes auto kostet scho geld ;)
nochmal danke danke danke
lg vanessa
NFS
NFS
30.05.2005
807
Nabend,
kannst ja erstmal einfach nur schauen, was du für Zündkerzen hast. Das kostet ja erstmal nix und die Schläuche zu überprüfen macht ja auch "nur Arbeit" :-)
viel Glück
NFS
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
lg vanessa
nabend vanessa, so da du ja nen 1.4L motor hast wirst du zwar ein Leerlaufregelventil haben ja aber das is nicht so ein LLV wie es zb der 1.6Liter motor hat sondern ein anderes das is ROT und da führen 3 Kabel hin... und das sitzt direkt am Vergaser ... dort ist es auch völlig normal das dort die Kabel sich Kaputt schmoren... schau das mal nach... oder lass mal vielleicht den Kraftstofffilter herraus mal Tauschen...
Sahne703
17.12.2008
hallo,
hab mal alles überprüft. zündkerzen waren ziemlich am ende und es waren welche von BERU drinnen.
Nach langem suchen habe ich welche von motorcraft gefunden und die auch eingebaut. nun hab ich ein problem zündkabel von motorcraft zu finden... weil die doch auch schon a weng fertig aussehen ;-)
habt ihr ne ahnung wo man die herbekommt... ich war beim ATU aber die wollen für ein kabel 25 euro ?!
oder kann man da einen andren hersteller als motorcraft nehmen?
mfg vanessa
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Die von Motorkraft bekommste auch bei Ford.
Naja du kannst andere nehmen,aber empfehlen würde ich die von Motorkraft.
Gruß mustang
karmann-cabrio
karmann-cabrio
GESPERRTES MITGLIED
28.02.2009
150
25 Euro für Zündkabel sind aber nicht zu teuer. Hab ca. 60 Euro für Kabel und Zündkerzen von Motocraft für meinen 1.6er bezahlt
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ja die von Motorkraft sind zwar teurer,aber dafür stimmt die Qualität.
Die halten einfach länger und der Essi läuft schön rund :D
Gruß mustang
karmann-cabrio
karmann-cabrio
GESPERRTES MITGLIED
28.02.2009
150
Es sei den er ist so zickig wie meiner ;) den sobald ich den das alles neu spendiert habe, hat er mich nach 3 km mitn kaputten Anlasser belohnt :) *ich glaub mein Auto ist weiblich* :D
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
:D
Oha ^^
Da hast du sie wohl zu lange sitzen lassen und den Termin verpasst :P
Gruß mustang
http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion194158-hilfe-ford-escort-macht-probleme.html
ford escort probleme
ford escort 1 4 1997 geht im Leerlauf aus
fordescortkombi 7- 1 6 bj-1997 wo ist der anlasser
, ford escort motor geht beim Rollen im Leerlauf aus, auto zündkerzen verrußt ford escort , wo sitz abgasrückführventil ford escort 1997, agr ventil ford escort 16v, agr ventil ford escort 16v wo sitzt es, abgasregelventil ford escort, zündkerzen für ford escort kombi 97 wie teuer, mazda 121 baujahr 1997 geht während der fahrt aus .ursache , zündkerzen motorcraft fordescort-7-1 6-bj.1997, originale zündkerzen ford escort bj.92, agr ventil ford escort, ford escort 1.4 erfahrungsberichte, xr3i zündkerzen, escort mk4 1.4i druck, ford orion macken, ventile escort mk4 1.4, escort unterdruckleitungen, ford escort 1.4 Ventil , ford escort 1.4 probleme, fordescortkombi 7- bj.1997- zündkerzenprobleme, schaltplan ford escort 1995 1.6 16v
Hilfe... Ford Escort macht Probleme :( - Ähnliche Themen
  • Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps bitte um schnelle hilfe
    Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps bitte um schnelle hilfe: Suche ein schaltplan für mein Ford escort mk4 Bj.88 1.6 90Ps
  • Hilfe bei Komplettanlage Ford Escort
    Hilfe bei Komplettanlage Ford Escort: Hallo Leute Ich habe einen Ford Escort Bj 1997 Jetzt möchte ich da nur noch den richtigen Sound haben!! Ich möchte aber nicht mehr ausgeben wie...
  • Ford Escort Tunier umbau auf 130PS Hilfe !!
    Ford Escort Tunier umbau auf 130PS Hilfe !!: Hallo, bin neu hier im forum und hoffe ihr begrüßt mich freundlich mit offenen armen *gg* bin seit kurzen besitzer eines Ford Escort Tunier Bj 94...
  • Hilfe!! ford escort bj 90 nimmt kein gas an !!
    Hilfe!! ford escort bj 90 nimmt kein gas an !!: hallo hallo heute mal geht es nicht um meinen xr3 i :D ,aber da ihr mir bis dato immer geholfen habt hier mal ne frage die mich seit tagen um...
  • Ford Escort ruckeln, stottern dringend Hilfe
    Ford Escort ruckeln, stottern dringend Hilfe: Hallo, also ich fahre einen Ford Escort Bauj. 97, Motor: Hubraum: 1391, 16V, 4 Zylinder, mit Kat, Benziner (Super), 75 PS das Problem ist...
