Hilfe evtl hatte das mal einer von euch....
Diskutiere Hilfe evtl hatte das mal einer von euch.... im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo ich hab da eine Frage evtl hatte das schon mal einer und kann mir da weiter Helfen. Zum Wagen ist ein Ulysse 2,2 JTD Bj. 03 Zahnriemen im...
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Zahnriemen im Dez. 13 Gewechselt.
Symtome:
1.) Wagen schüttelt sich im Leerlauf (bei warmen Motor)
2.) Wagen macht das nicht immer.
3.) Wagen ausgelesen in allen Werkstätten ohne Fehler.
Werkstatt nach:
1.) Freie Sagte es könnte die Schwungrad sein
2.) Freie 1 Zylinder läuft nicht mit. Einspritzventile Verdreckt.
3.) (Fiat Werkstatt) Sagte auch das Einspritzventil verdreckt sein kann.
laut einem Verkäufer könnte auch die Motor aufhängung defekt sein und das der sich daher schüttelt.
Schütteln ist wenn man davor steht der Motor Läuft unrund Wackelt stark nach vorne und hinten.
Drehzahl und co bleibt alles Konstant und ruhig.
Nur Motor Vibriert Stark vor/zurück.
Ich würde mich echt mal freuen wenn einer hier ist der mir da weiter Helfen könnte.
insbesondere da der wagen gerade mal 117 TKM weg hat. Und mit dem Phedra JTD gleich ist.
Bin für jede Hilfe Tip Dankbar.
Danke schon mal im Voraus....
PS: Mittlerweile sind die Erkenntnisse so das der erste Zylinder weniger Diesel im Stand bekommt. Der daher so Wackeln soll.
Aber macht der das so Stark wenn eine Düse Verstopft ist???? Kann ich kaum Glauben.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.911
132
Am grossen Wasser
Die Düse ist sicher nicht verstopft, sondern im Rücklauf undicht.
Wie startet die Kiste nach längerem stehen?
Lass mal eine Verlustmessung machen, die in der Werkstatt sollten das können
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
danke für deine Antwort...
Ich war bei der Werkstatt und die haben per Computer den wagen gemessen bei laufendem Motor.
Laut dehnen würde er nicht genügend Sprit bekommen. Der Sprit würde zurück gehen in den Tank.
das würde ja bedeuten das die Rücklaufleitung frei ist oder?? Es sei den das nur die eine Verstopft ist.
Mich Wundert das eh weil an meinem Lybra ich schon mal hatte das der eine Einspritzdüse Defekt hatte. Aber da rauchte er nur und nicht der Motor der so Wackelte. Daher kommt mir das etwas Spanisch vor.
Ok Die Werkstatt sagte ich solle den erst mal mit Reinigungs- Mittel versuchen zu Endstopfen Bevor ich die Düse Wechseln würde den es sei Schweine Arbeit die aus zu bauen und viel zu teuer.
Was ich auch noch Dringend suche ist die Konfiguration´s CD die das Radio haben will. Und es zeigt mit an nicht Kompatible Software an. Kann aber dran liegen das ich ein Phedra Radio & Tacho inkl Kabelbaum im Wagen nun Verbaut habe. Das mit dem Motor macht er aber schon vorher.
Und den Fiat gab es auch mit dem großen Radio.
GLG
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.911
132
Am grossen Wasser
Eben, zu frei.
Leckölmessung durchführen! Hatte ich aber gestern schon geschrieben.
Wie gesagt, die Rücklaufmenge an einer Düse ist zu hoch, deswegen wird nicht genügend eingespritzt. Das kann man mit der Leckölmessung (einfach mal googeln) aber ganz genau feststellen
:rolleyes:
Sprechen die tatsächlich von "verstopft"? OmG!
Lass es sein, das hilft eh meistens nichts
Da haben die wohl Recht :O
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Hi
Also die Rücklauf Leitung ist Ok scheinbar der wagen steht ja in der Werkstatt z.zt.
Die wollen Kompression prüfen oder nach Ventile schauen.
Um zu sehen ob damit alles Ok ist.
ich weiss echt net weiter....
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.911
132
Am grossen Wasser
Sage denen die sollen eine Leckölprüfung machen!
Wenn die keine Ahnung haben was das ist gleich da wegholen den Wagen.
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
ja der Wagen wir heute daraus geholt..
Also Geprüft wurde bis jetzt:
LMM
Diesel Leitung
Diesel Druck
Diesel Filter
Rücklaufmenge getestet
ohne Ergebnis ausser das der erste zylinder druck verliert im stand Gas.
Runderbernd ich hab die auf diese Leckölmessung angesprochen leider weiß Fiat net was es ist.
Der wagen steht ja bei Fiat Brüggemann hier in 48432 Rheine/Mesum.
Ich bin echt am Verzweifeln. Aber heute hole ich ihn da raus. Den ich muss ja sehen was ich damit mache.
In 6w muss ich ja mit in Urlaub.
Weiterhin für jeden tip Dankbar
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.911
132
Am grossen Wasser
Rücklaufmenge getestet ....
Ruderbernd ich hab die auf diese Leckölmessung angesprochen leider weiß Fiat net was es ist.
Ich denke das ist das was sie gemacht haben
Rücklaufmenge getestet beim Laufen. Da sollten die Düsen fast nichts in den Rücklauf lassen. Wenn da eine DEüse ausreißt muß die gewechselt werden.
Kann man alles ergoogeln
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Hi
also da waren 4 kleine Behälter an Schläuche angeschlossen und im Motorlauf ging da etwas an Sprit Rein nach einigen Minuten wurde es aus gemacht und der Durchschnitts wert genommen. und es passte. war also im Normal Bereich.
Ich bin echt am überlegen ob ich mal zu einer Citroen Werkstatt fahre. Da dieses ein Französischer Motor ist.
Hast du evtl nen verdacht was es sein kann.?
GLG
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.911
132
Am grossen Wasser
Genau das ist die Leckölmessung ;)
Wenn es da gepaßt hat sollte es zumindest von den Düsen her funktionieren
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Ok aber die auf dem ersten Zylinder die hält den druck nicht im Standt Gas.
Die sprachen schon davon das ein Zylinder evtl ein Loch hat oder so aber dann würde der wagen das doch immer machen oder?
Bzw wenigstens würde der wagen das auch machen wenn der Läuft und genau das ist ja das Lustigste da macht er das nicht.
Zum Verrückt werden ist das.
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Kompression wurde nicht getestet.
Wenn nen ein Ventil Defekt ist ist ist das Mehr als sch.... den das wird ganz schön Teuer.
Da kann ich mit Locker 700€ Rechnen.
Und bei 118 TKM ist die Frage warum es so ist.
Und das Schönste ist das es mal macht mal Nicht. Aufgefallen ist es mir das wenn das Wetter Warm ist er es mehr macht als sonst. was jaauch sehr Merkwürdig ist.
Temperatur Sensor evtl?
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
ja ich weiß nicht mal die Werkstatt kann einem da weiter helfen außer Prüfen prüfen prüfen.....
Oder mit dem Defekt weiter Fahren bis mal etwas mehr Defekt ist und es eindeutiger ist.
Gestern Abend hab ich jemanden weg gebracht und siehe da als ich wieder da war war nix mit Schütteln.
Außentemperatur war auf 20 Grad Motor Temperatur nach 25KM aber nur auf 80 Grad und ich bin mir sicher das die immer auf 90 Grad gegangen war. Hab das schon oft bemerkt das die Temperatur nicht auf 90 geht trotz des Warmen Wetters. Ich meine das die immer sonst auf 90 Grad war.
Weiß ja net ob es daran liegen könnte falsche werte und der Motor Regelt immer nach. Den Nachregeln tut er ja die ganze Zeit.
Ach ja mal ne frage im Handschaufach habe ich ein Chinch -eingang für Video und Re/Li Ton wie bekomme ich den den ans laufen???
Hab den großen Tacho nun drin mit Original Kabelbaum vom Phedra Funkt auch alles außer dieser Chinch Eingang.
Und ich habe Rechte Seite ein Kabel Liegen mit Blauem Stecker für den ich keine Verwendung habe kann es sein das es der CD Wechsler Kabel ist?? Denn den hab ich net Verbaut. 2014-06-01 15.18.23.jpg Wichtiger wäre für mich diesen Chinch in Betrieb nehmen zu können.
Evtl kennst du das Kabel.....
pascoal
pascoal
24.05.2009
50
48432 Rheine
Hier mal einige Bilder wie es jetzt aussieht wegen dem Chinch und dem Kabel was da Liegt. Das Kabel kann auch unten Rum verlegt werden am Handschufach oder so.2014-06-09 11.46.12.jpg2014-06-09 11.45.21.jpg 2014-06-09 11.42.19.jpg
Leider kann ich hier vom Rechner keine Videos hoch laden oder ich gebe zu ich bin zu blöde dazu....
Hilfe evtl hatte das mal einer von euch.... - Ähnliche Themen
550d ruckelt beim Beschleunigen, viele Diagnosen, wer kann helfen?: es geht um einen 2013er 550d Touring mit 150Tsd km auf der Uhr. Habe zwar im Forum ähnliche Sachen gefunden, jedoch trafen die Beiträge nicht auf...
Motor schaltet ab: Bei meinem Fiat Doblo 1.2 SX Bj. 2003 habe ich folgendes Problem. Das Auto war längere Zeit nicht gefahren, hatte aber vorher schon eine Macke mit...
Sporadisches Ruckeln: Huhu! Nach langer Zeit und nach Reparaturen im Wert von 4000 euro ist mein Veli eigentlich top in Schuss. Eigentlich...zum einen müssen die...
fiat scudo forum
Fiat Motor
motor läuft unrund fiat ulysse
motoraufhängung scudo defekt
, fiat ulysse piezo rücklaufmenge , display lcd fiat ulysse, fiat ulysse motor läuft unrund, ulysse läuft unrund
