hilfe der lüfter von meinem auto geht nicht mehr aus
Diskutiere hilfe der lüfter von meinem auto geht nicht mehr aus im Elektrik Forum im Bereich Technik; hallo erst mal habe einen Hyundai s coupé baujahr 93/ 65 kw 88ps heute morgen war die baterie lehr und ich mußte mit überbrückung zum auto...
sturmengel
07.01.2006
hallo erst mal
heute morgen war die baterie lehr und ich mußte mit überbrückung zum auto meiner freundin starten!
dann fuhr er wieder top, doch als ich zu hause war bemerkte ich das der lüfter nicht mehr aus geht, so das ich die baterie abgeklemmt habe weil ich später noch mal weg muss.
jetzt würde ich ganz gerne wissen, was das sein kann da ich es auf die schnelle reperieren muß weil ich mein auto nicht in so einem zustand sehen will :(
bedanke mich schon mal im voraus für jede hilfe die ihr mir geben könnt!
gruß sturmengel
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
Hi.
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du einen Elektrischen Lüfter im Auto. Der wird von einem Temperaturschalter gesteuert. Das ist ein kleiner Sensor der irgendwo im Kühlsystem deines Autos integriert ist, und wenn es zu heiß wird schaltet er den Lüfter ein. Wenn das ding kaputt ist gibts nur zwei möglichleiten: entweder der Lüfter geht garnichtmehr a) an b) aus
ich würde mal nach dem Temperaturschalter suchen, und dort sind dann entweder ein oder zwei kabel dran, die Kabel einfach mal abziehen dann müsste der Lüfter ausgehen. Kosten für nen Neuen Sensor sollte mit Einbau um die 60 Euro kosten (kommt drauf an wie die erstatzteilpreise bei Hyundai sind)
MfG, Hans
hilfe der lüfter von meinem auto geht nicht mehr aus - Ähnliche Themen
  • Audi a4 b5 e lüfter geht nicht bitte um hilfe
    Audi a4 b5 e lüfter geht nicht bitte um hilfe: Also bin neu hier und brauche eure hilfe fahre ein audi a4 b5 avant 1.8 . Nachdem ich ein kochendes 120° kühlmittel hatte wurde bei meinem auto...
  • Lüfter läuft ununterbrochen, hilfe?
    Lüfter läuft ununterbrochen, hilfe?: Hallo, wie oben beschrieben habe ich das Problem, dass beim Fahren plötzlich die Kontrollleuchte für das Kühlwasser (links am Tacho) anging. (Die...
  • Hilfe Blinker, Lüfter ,Scheibenwischer, alles Tot
    Hilfe Blinker, Lüfter ,Scheibenwischer, alles Tot: HIlfe ich habe ein grosses Problem, vielleicht kann mir ja einer helfen. Also vorgestern vielen die sachen auf einmal alle aus. Habe nur alle...
  • HILFE Bremsen gehn nicht mehr, Luft strömt irgendwo aus
    HILFE Bremsen gehn nicht mehr, Luft strömt irgendwo aus: Hallo, ich habe einen Audi 80 B3 1,8s und habe folgendes Problem, ich musste letztens etwas stärker auf die Bremse treten, und anschließend...
    lüfter vom auto geht nicht mehr aus
    auto lüfter geht nicht aus
    lüftung im auto geht nicht aus
    lüftung auto geht nicht aus
    , kühlerlüfter geht nicht mehr aus, Lüfter geht nicht aus, auto kühlerlüfter geht nicht aus, lüfter am auto geht nicht, auto lüfter opel corsa geht nicht aus, auto lüftung geht nicht aus, lüfter am auto geht nicht aus, lüfter am auto geht nicht mehr aus, lüftung vom auto geht nicht aus, motor lüfter geht bicht aus, autokühler geht nicht aus, Warum funktioniert Lüfter vom Auto nicht, autolüftung geht nicht, auto gebläse geht nicht mehr aus, Lüfter vom kühler geht nicht aus Opel Corsa, innenraumlüftung auto geht nicht aus, lüfter auto geht nicht aus, lüfter im auto geht nicht aus, warum geht der lüfter am auto nicht aus, was ist wenn mein auto lüfter nicht mehr aus geht, Lüftung pkw läuft nicht
