Hilfe!!!Bremse sitzt fest
Diskutiere Hilfe!!!Bremse sitzt fest im Citroen ZX Forum im Bereich Citroen; Hallo zusammen, hinten rechts hängt meine Bremse. Lösen des Handbremsseil brachte nicht den erfolg. Jetzt werde ich wohl die Glocke mal abbauen...
Alexander13
11.08.2008
Hallo zusammen,
Jetzt werde ich wohl die Glocke mal abbauen müssen, weiß nur nicht genau wie.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben? Ich will nur das blockerieren aufheben um mit eigener Kraft eine Werkstatt in eine Werkstatt zu kommen.
Genügen Hausmittel oder ist Spezielles Werkzeug nötig?
Danke im vorraus
Citroen ZX, 1,4 1994, 4 Türer ohne Abs oder sonstigem Schnickschnack
Hilfe!!!Bremse sitzt fest - Ähnliche Themen
  • Problem mit den Bremsen, bitte um Hilfe
    Problem mit den Bremsen, bitte um Hilfe: Hallo, bei unserem Peugeot habe ich heute beim Reifenwechsel festgestellt das die Betriebsbremse vorne Rechts komplett runter ist (Beläge). Links...
  • Hilfe Bremse hinten
    Hilfe Bremse hinten: Hallo, ich hatte meinen Veli für 4 Monate weggestellt.Jetzt ist die hintere Bremse fest;( Die Beläge müssen sowieseo neu. Meine Frage: Kann man...
  • mein omega hat ein problem beim bremsen...bitte um hilfe
    mein omega hat ein problem beim bremsen...bitte um hilfe: hallo liebe opelaner... ich fahre einen 2,0 - 16v opel omega caravan....soweit alles wunderbar, allerdings reisst es das auto ab ca 50 km/h beim...
  • Bremsen Quietschen!!!!Hilfe
    Bremsen Quietschen!!!!Hilfe: Hallo Ich habe bei meinem audi a4 wenn ich längere zeit fahre also wenn die bremsen heis werden ist ein kräftliches Quietschen zu hören kann...
    citroen bremse sitzt fest
    bremse sitzt fest citroen
    bremse fest citroen zx
