Hilfe benötigt bei der zweiten endstufe !
Diskutiere Hilfe benötigt bei der zweiten endstufe ! im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Hallo Leute ! Ich hab folgendes Problem ! Habe Jetzt eine endstufe im kofferraum die endstufe betreibt nur den bass !Und die lautsprecher in den...
[email protected]
28.05.2007
Hallo Leute !
Habe Jetzt eine endstufe im kofferraum die endstufe betreibt nur den bass !Und die lautsprecher in den türen und hinten unter der Hutablage laufen über das Radio !
Jetzt möchte ich mir gerne das 3 wege System Canton RS6 einbauen in die hutablage
nun möchte ich gern wissen ob ich dafür eine extra endstufe brauch für das Heckablagen system oder ob ich irgendwie die ablage noch an die endstufe vom bass klemmen kann !
Hier mal ein paar technische daten .
Bass:
Hifonics TX-12 DUAL TITAN SERIE
2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System
TX1214 12” Subwoofer mit Stahlkorb
800/1600 Watt, 4 + 4 (2 x 4) Ohm
50 mm Schwingspule und Doppel-Magnet
Ergonomisches MDF-Trapezgehäuse
Vertical-Slot Reflex-Kanäle
Die endstufe betreibt den bass nur den bass!!!!!!
EndStufe :
Crunch Power Zone Amplifier
P2000.1D
1x 2000 Watt max.
1 x 600/1200/1500 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
Abmessungen: 260 x 62 x 380 mm
Radio:
DEH-P5700MP-Pioneer
CD-Tuner mit MP3, WMA & WAV
Max. Ausgangsleistung (W) MOSFET 4 x 50 Watt
Cinch-Vorverstärkerausgänge 2 (F + R)
SO jetzt möchte ich das System einbauen !!!!:
Heckablage:
Technische Daten CANTON Pullman RS6:
- Dreiwegsystem
- Max. Belastbarkeit: 180 W pro Kanal
- Impedanz: 4...8 Ohm
- Übertragungsbereich: 33...30.000Hz
- SPL (1 W, 1 m): 89,5 dB
- Bestückung: 2 Hochtonlautsprecher T25 (25 mm)
2 Mitteltonlautsprecher W 15.13 (130 mm)
2 Tieftonlautsprecher W 28.25 (260 mm)
2 Frequenzweichen
- Hochtonschutz
- Hochton-Pegelanpassung
- Bi-Amping-/ Bi-Wiring-Betrieb möglich
Jetzt ist die frage kann ich das system noch auf die endstufe klemmen oder brauch ich eine Zweite Endstufe wenn ja hätte ich schon eine schreibt mal ob die zweite endstufe ausreicht für das Canton system !
Endstufe 2:
Sony XM-C2000
6-Kanal Endstufe
Output Power, 4 Ohm, max., Kanal 1-4
Output Power, 4 Ohm, max., Kanal 5
Output Power, 4 Ohm, RMS, Kanal 1-4
Output Power, 4 Ohm, RMS, Kanal 5
Eingangsempfindlichkeit / Gewicht ca.
Klirrgrad (4 Ohm)
Signal-Rauschabstand (IHF-A, bewertet)
Frequenzgang Front,- / Rear (+0dB-3dB)
Frequenzgang Subwoofer (+0dB-3dB)
Front,- Rear,-Subwoofer Übergangsfreq.
Abmessungen ca. (gesamt) 4 x 65 Watt
1 x 200 Watt o. 2x 65 Watt
4 x 30 Watt RMS
1 x 80 Watt o. 2x 30 Watt RMS
200mV - 2V / 2,8KG
<0,005% (Subwoofer <0,003%)
>108dB
70Hz - 100KHz
5Hz - 140Hz
diverse Frequenzen schaltbar
296mm x 50mm x 209mm
Die würde ich mir zusätzlich einbauen wenn ich nicht das system mit auf die erste endstufe klemmen könnte wo der bass drüber läuft !
Danke im vorraus
Tobi !
crossshot
was haben denn die LS in der Hutablage zu suchen 8o
Du brauchst auf jeden Fall eine andere Endstufe! An den monoblock solltest/kannst du das nicht mit dran hängen.
Aber ansonsten sehr bunt gewürfelte anlage, von jedem etwas ;)
gruß chris
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Kann da Chris nur zustimmen
Sehr zusammengewürftelt
Von den lautsprechern in der Heckablage kann ich dir auch nur DRINGEND abraten!
[email protected]
28.05.2007
Was ist so Falsch an einen Soundboard ?
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
1. Hast auf ner CD nur Stereo druaf, dh es ist kein signal für rückwertige Lautsprecher vorgesehen
2. stehste aufm konzert auch ned mim rücken zur bühne und es sind auch keine lautspürecher hinter dir
3. ist es gefährlich wie sau bei nem unfall --> Guillotine
usw
Hilfe benötigt bei der zweiten endstufe ! - Ähnliche Themen
Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 4: Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 44.07 4 Kanal Hi ich ziehe um und weil ich schon länger kein...
HiFonics Colossus XI Final Edition: Verkaufe eine Hifonics Colossus Final Edition Ist die Nummer 036 von 200 OVP habe ich leider nicht mehr (bzw. finde ich nicht mehr :-()...
Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz,: Hallo liebe Leidensgenossen, der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus! Also zur Sachlage, ich werde...
Car Hifi Endstufe Crunch Audison, Dämmmatten, Stromkabel, Cinch: Hallo, hab hier noch ein paar Sachen liegen, die ich gerne verkaufen würde. Vorneweg: Ich würde gerne alles als Komplettpaket verkaufen. Ihr dürft...
Hifonics Warrior Eagle MKII: Ist sie brückbarfür mein FS AudioSystem Xion 165: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Hifi System im Fiat Punto zu überholen. Hat schon einige Jahre auf dem Buckel und was ich damals...
canton rs6 rms
canton pullman rs6 rms
canton pullman rs6 technische daten
sony xm-c2000 daten
, sony 6 kanal endstufe xm-c2000, crunch p2000.1d erfahrung, verstärker crunch p2000.1D test, crunch p2000.1d erfahrungen
