Hilfe bei Fehlersuche - Escort läuft nicht richtig
Diskutiere Hilfe bei Fehlersuche - Escort läuft nicht richtig im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hilfe hilfe hilfe hilfe ;( Hallo an alle Tuner und Hobbyschrauber!!!!!!!!!!!!!!!! Ich...
E
EscortGia
08.03.2006
22
59469 ense
Ich verzweifele bald......mein Escort läuft nicht richtig und ich meine bekannten und die Fordwekstatt findet/finden den /die fehler nicht.
Beschreibung des KFZ´s
Ford escort
1.4L 75PS Bj.96 51000Km gelaufen superbleifrei
Also im folgenden beschreibe ich die Fehler und die Maßnahmen die schon durchgeführt wurden.
Zum einen läuft er recht unruhig hört sich so an als würde er auf drei Zylindern laufen und geht auch manchmal im standgas aus.
Durchgeführte Maßnahmen:
Zündkerzenwechsel
Zündkabelwechsel
auslesen der Fehlercodes(Keine Fehler erkennbar).
so,und jetzt weiß ich net´ mehr weiter.
Bitte helft mir ich bin dankbar um jeden tip und sei er noch so klein... :))
bArTzY
16.03.2006
19
Hmm...also helfen kann ich leider net!hab selbst so ein Problem...1,4l BJ97
Meiner "würgt" manchmal beim stehen an der Ampel und ganz selten auch beim anfahren oder wechseln in den 2.
die Drehzahl geht runter und dann wieder hoch!
SoF-Eric
SoF-Eric
12.02.2005
199
09669 Frankenberg
ich hatte die erfahrung mit nem kumpel gemacht, der hat nen mk6, bei ihm war der motor stop knopf defekt, damit meine ich den knopf,der die benzinzufuhr zum motor stopt, ist im fussraum des fahres, linke seite unter abdeckung,
ein kabel war defekt, erzeugte kurzschluss, benzin konnte nicht/ nur wenig durchlaufen, .....
sprang nicht an oder ging einfach aus!
jkönnt ja mal nachgucken
bArTzY
16.03.2006
19
Das wäre natürlich eine möglichkeit...bei mir is das aber net immer so das is ganz unterschiedlich und total unabhängig von allem! ;)
Es gibt hier im Forum aber genug Beiträge die das Problem beheben könnten!Guck einfach unter Escort!
atu-man
11.02.2006
16
also hast schon mal nachgedacht die Verteilerkappe und Läufer zuwechseln???
oder kompressiondruckprüfung machen.
gruß atu-man
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
was für zündkerzen/kabel habt ir verwendet?! "0815-marke" oder "motorcraft"?!
das mit dem im stand ausgehen könnte am llrv liegen...
Magirus-Deutz-Ulm
19.05.2005
1.610
leerlaufregelventil
*ot*
nur so als allgemeiner tipp, wenn ihr ne frage habt, bzw. was nicht versteht, dann benutzt mal die suche-funktion (und das ausreichend!)! weil die meisten themen schonmal da waren...!
kaimo
18.10.2005
29
das mit dem leerlaufregelventil ist so ne sache bei ford,muß aber meistens nur gereinigt werden.hatte das beim sierra jedes frühjahr beim neuanmelden und jetzt beim escort(1,6-16v,bj.12/97)bei der letzten au/hu.nach reinigung von llrv und stecker von der lambda-sonde lieferte er wieder akzeptable au-werte und läuft seitdem wieder ruhig.unrunder lauf bzw. hochdrehen im stand(auf ca.1500u/min)war auch unregelmäßig.und fehler hatte er auch keine im speicher.
E
EscortGia
08.03.2006
22
59469 ense
Danke Danke Danke
habe die zündfinger erneuert und siehe dA::::::::::::::::::::
er läuft wieder.....
JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Dank an euch alle für eure Tips ihr seid klasse :D
Hilfe bei Fehlersuche - Escort läuft nicht richtig - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei der Fehlersuche
    Hilfe bei der Fehlersuche: Hallo ihr lieben ich bin neu hier angemeldet und benötige mal eure Hilfe. Ich habe mir einen Peugeot 206 gekauft im April habe aber leider zwar...
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
  • Felgengröße??? Hilfe
    Felgengröße??? Hilfe: Hallo zusammen, mich möchte mir gerne 17 Zöller auf unseren Twintop ziehen. Nun habe ich schöne Felgen angeboten bekommen. Allerdings weiß ich...
  • Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺
    Radio AUX/Neu? Hilfe 🥺🥺: Guten Abend Leute, Ich suche nun seit Tagen nach eine Lösung die Optisch passt und preiswert ist. Und zwar habe ich mir ein Jeep Compass 2.0 CRD...
    ford escort fehlersuche
    ford escort läuft unrund
    ford escort läuft unruhig
    ford escort motor läuft unrund
    , fehlersuche kfz Ford Escort, escort läuft nicht rund, rs2000 läuft unrund, fehlersuche ford escort, 97 ford escort läuft nicht richtig, spannungsverlustprüfung beim alten ford escort fehlersuche, fort escort bj 93 leuft unrund, fiesta 97 läuft im standgas unruhig , escort xr3i läuft unrund, escort motor läuft unruhig, ford escort rs 2000 schlechter Leerlauf, ford escort cabrio 1 6 motor läuft unruhig und geht aus, ford escort 1 4 motor läuft ungleich, ford escort bj 96 motor läuft unrund, ford escort cabrio bj 96 läuft unrund, mein ford escort läuft nicht ruhig, ford escort problemsuche, ford escort leerlauf unruhig, motor läuft leicht unrund ford escort, mein Ford escort läuft im Leerllauf unruhig , ford escort rs2000 läuft unrund zündkerzen schwarz
