Hiiilfe! Probleme/Mängel SL 500 (2005)
Diskutiere Hiiilfe! Probleme/Mängel SL 500 (2005) im Mercedes SL, SLK, SLR, CL, CLA, CLC, CLK & CLS Forum im Bereich Mercedes; Wer kennt folgende Probleme / Ursachen und kann mir weiterhelfen?!: PROBLEM 1 . Motor läuft im Stand unrund bzw. unruhig (schlägt) ...
ChrissieSun
08.11.2005
PROBLEM 1
. Drehzahlmesser schlägt bis zu 4 Striche unregelmässig im Stand aus
. in Verbindung mit Klimaanlage/Heizung verstärken sich o.g. Probleme
--> Ein neues Steuergerät wurde bereits eingebaut, ein paar Tage war es etwas besser,
dann allerdings wieder unrundes Laufen des Motors und starker Drehzalmesserausschlag
im Stand.
--> Der SL war nun schon 5x etliche Wochen wegen dieser Themen bei Mercedes-
Niederlassung und im Werk bei einer spez. Entwicklungsabteilung, Computer können jedoch
keinen Fehler finden.
--> Vermutung: irgendetwas zieht zu viel Storm
PROBLEM 2
. Knacken und Krachen im Getriebe beim Runterbremsen, z. B. an Ampel
Vielleicht hat mit diesen Problemen schon jemand Erfahrungen gemacht?
Bravo_Tobi
10.11.2005
78
München
erstmal hallo !!!
zunächst wäre es interessant welches model der sl ist...
BJ?
fzn? 230? oder 129?
mfg tobi
Schlumpfslk
06.12.2005
32
oder der Druck im Kraftstoffsystem stimmt nicht ......unruhiger Motorlauf,Asufälle der lima usw. sind die Folgen-
maiki1979
03.05.2006
13
Wann genau läuft er unrund, bei welcher Temp.Mit den Kraftstoffdruck ist garnicht so falsch gedacht.Schwank der vielleicht zu doll.Was sagen die Werte der Selbstanpassung?
Oder ist vielleicht eine Zündspule def., wir haben da ja 2 Kerzen pro Zylinder und da kann auch mal eine Kerze defekt sein.ist der Fehler im Diagnosesystem nach zu vollziehen und wandert er von einen Zyl. zum Anderen beim Teile tauschen?Gibt es Fehlercodes?
Getriebe:Ölstand in Ordnung, Ölwanne vom AG mal abnehmen und auf Späne prüfen.
Hiiilfe! Probleme/Mängel SL 500 (2005) - Ähnliche Themen
Airbag Probleme E 36: Hallo Gemeinde, ich habe wieder mal ein paar Elektrikprobleme mit meinen E 36. Aber erstmal die Daten: BJ 91 / 318i / 185000 km gelaufen...
sl500 unrund
mer cl 5002005
mercedes slk kaltstart unruige lauf
slk läuft unruhig im stand
, Mercedes CLS Probleme mit kraftstoffdruck , sl 500 unrunder lauf im stand, sl 500 kraftstoffdruck sinkt, mercedes cl 500 bj 2006 motor läuft unrund, schaltungsprobleme sl 500, mercedes 500 sl läuft unruhig, schwachstellen sl 500, mercedes slr mängel, sicherungen mb sl500, sl 500 probleme mit dem kraftstoffdruck, sl 500 2005, sl 500 läuft unruhig, mercedes 500 sl maengel, clk 500 läuft unruhig
