Hallo, hab jetzt da mal ein wenig mitgelesen uns will nun meinen Senf auch noch dazu geben
Das Pfeifen das du hörst ist eine Störung eines Tonsignals durch ein Magnetfeld. Magnetfelder gibt es viele in einem Auto. Im Prinzip jedes Stromführende Kabel, jeder elektromotor usw...
Als erster würde ich mal ein anderes Chinchkabel nehmen und es "Freiluft" vom Radio zur Endstufe legen. Dann kannst du schon mal sagen ob es am Radio, den Endstufen oder dem Kabel liegt, und kannst ausschließen dass die Verlegungsart daran schuld ist.
Wenn es nun immer noch Pfeift würde ich zuerst mal ein anderes Chinchkabel ausleihen und es mit dem probieren. Hab schon selbst die erfahrungen gemacht dass defekte Chinchkabel die kuriosesten geräusche von sich geben können.
Wenn es immer noch Pfeift wird es wohl der Radio oder die Endstufe sein. Du sagst du hast genug masse auf der Endstufe, dann kann es ja die Stromversorgung schon mal nicht sein. Eher die Anschlüße der Chinchkabel am Radio oder der Endstufe.
Wenn das geräusch durch das "Freiluft" verlegen des Chinchkabels weg ist war es ein verlegefehler. Du solltest darauf achten dass du das Chinchkabel nicht über Steuergeräte wie zb dem ABS Steuergerät legst oder Motoren wie dem Frischluftgebläsemotor auf der rechten Seite des Armaturenbrettes. Denn in der Regel können so starke Störungen wie sie vom Gebläsemotor kommen auch von einem 3fach abgeschrimten chinchkabel nicht abgeschirmt werden. Es können aber auch andere Stromführende Kabel eine Störung verursachen, wie zb. Das Pluskabel der Anlage, Stromleitung für Benzinpumpe, Stromleitung für ABS, ...
Am besten legst du das Chinchkabel unter den Teppich entlang des Mitteltunnels, da dort am wenigsten Elektrik vorhanden ist.
Und zum Thema Entstörfilter: Sie bringen schon was, und wenn es nur ein Chinchkabel für einen Subwoofer ist kann ich ihn auch ohne probleme dazwischen hängen. Nur wenn es Ein Chinchkabel ist das für die Versorgung von Frontsystemen etc. zuständig ist sind die Störfilter nicht zu empfehlen. Und für was teueres geld für einen Entstörfilter ausgeben wenn du es auch ohne kosten aufzubringen ändern kannst.
MFG
